Перейти к содержанию
А вывести в excel как - нибудь можно ?
Выделяете то что нужно в Excel вставить.
File->Export->Plot Data (ASCII)
В получившемся файле txt точки на запятые можете поменять в блокноте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а если в панели управления -> языки и рег. стандарты -> доп. параметры -> разделитель целой и дробной части точку поставить?
или 1С не велит? :-)
Ссылка на сообщение
Простое, красивое решение. Если честно, я не воспринимаю точку в качестве разделителя. Мне не приходило в голову хотя бы временно поменять разделитель :)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как можно сформировать криволинейную поверхность, скривленную со всех сторон? Т.е. взять прямоугольный лист и загнуть его края с определенным радиусом вниз.
Ссылка на сообщение
Люди, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Я рассчитываю в CST Microwave studio S-параметры расщепленного планарного волновода (в виде буквы Y). Волноводы располагаются под углом к линиям расчетной сетки. Как с таком случае задавать waveguide ports для ввода в эти волноводы? Если поставить порт в сечении, перпендикулярном оси волновода, то программа ругается, т.к. это сечение не параллельно линиям сетки. Если же задать сечение порта не перпендикулярно оси волновода, то автоматически рассчитанные моды порта не будут уже соответствовать модам волновода. Заранее спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
ignatovtoha: Или добавьте модели повороты и выйдите в координатную сетку или считайте F-солвером - он понимает такие порты.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Недавно столкнулся с тепловыми расчетами в среде CST и сразу же появилось много вопросов) Основная проблема-задать граничные условия.. Есть источник с одной стороны закрытый воздухом, с другой диэлектриком. Сверху над воздухом стоит радиатор. При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Источник в ватах. Может кто уже через это прошел) Заранее спасибо)
Ссылка на сообщение
Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу.
Ссылка на сообщение
Нет, модель крутить не надо. Просто продлите ваши волноводы дополнив их поворотами так, чтобы концы оказались в прямоугольной сетке. Если повороты сделаете грамотно, такое изменение не сильно повлияет на то, что вы хотите посчитать.
Ссылка на сообщение
А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?
И не совсем понятно:
Если при изменении температуры на источнике температура на радиаторе остается постоянной, то градиент меняется.
Ссылка на сообщение
dabbler: Спасибо, я подумывал о таком варианте. Просто странно, что в такой развесистой софтине не предусмотрено возможностей задания портов не в плоскости сетки. Либо буду считать в frequency domain.
Ссылка на сообщение
"А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?"
Сейчас уперся в поиски параметров для thermal surface... какой коэффициент излучения и теплопроводности(W/m2/K) между алюминием и воздухом? между воздухом и PEC?
Ссылка на сообщение
Здравстуйте. Подскажите, каким способоами можно "нанести" на криволинейную поверхность металлизированные полоски
Пример:
из плоскости с нанесенными плосками
сделать искривленную (с обоих сторон) поверхность с этими же полосками таких же размеров:
Изменено пользователем Mikers
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
