Sagitarius 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Последняя версия CST SP6 в разделе "Ищу программу". Скачал 4,8 Гига ,а вот установить проблема. Есть SHOOTERS .Но все как-то непонятно.Если кто-нибудь устанавливал,помогите. Alex Z. Попрубуйте воспользоваться этим после установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Z 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Благодарю .Буду пробовать. Alex Z. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба добрый день! прошу помочь хотя бы советом. Скажите, пожалуйста, возможен ли учет потерь в стенках объемного резонатора, изготовленного из нержавеющей стали с известной проводимостью? суть проблемы- получить S-параметры резонатора с волноводом аналогичные экспериментальным. В эксперименте, к слову, проводимом на Rodhe SHWARZ ZVB20, модуль S11 отличен от единицы вблизи резонанса, а на резонансной частоте равен примерно 0,3. Получить отличный от 1 модуль S11 (порт - сечение волновода) при моделировании не выходит даже для S=10 См/м, не говоря уже о проводимости нержавейки. Использовал и T! , и F! фазовые же кривые arg(S11) для моделирования и эксперимента практически совпали... при моделировании использовалась CST MS 2008 как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasExR 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба добрый день! прошу помочь хотя бы советом. Скажите, пожалуйста, возможен ли учет потерь в стенках объемного резонатора, изготовленного из нержавеющей стали с известной проводимостью? суть проблемы- получить S-параметры резонатора с волноводом аналогичные экспериментальным. В эксперименте, к слову, проводимом на Rodhe SHWARZ ZVB20, модуль S11 отличен от единицы вблизи резонанса, а на резонансной частоте равен примерно 0,3. Получить отличный от 1 модуль S11 (порт - сечение волновода) при моделировании не выходит даже для S=10 См/м, не говоря уже о проводимости нержавейки. Использовал и T! , и F! фазовые же кривые arg(S11) для моделирования и эксперимента практически совпали... при моделировании использовалась CST MS 2008 как быть? Учет потерь конечно возможен. По приведенным вами данным нечего конкретно сказать о возможных причинах неправильного расчета нельзя. Выложите проект или опишите подробнее как вы моделировали резонатор и настройки солвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба StasExR, ответил в личку. на всякий случай прилагаю схематический чертеж и *.sat для импорта в проект MWS все размеры в мм, резонатор цилиндрический, волновод прямоугольный. забыл сказать, что интересует основная мода цилиндрического резонатора. Её частота около 9.2 ГГц. поэтому, диапазон интересуемых частот , скажем, от 8,5 до 9,5 ГГц. input.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasExR 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба StasExR, ответил в личку. на всякий случай прилагаю схематический чертеж и *.sat для импорта в проект MWS все размеры в мм, резонатор цилиндрический, волновод прямоугольный. забыл сказать, что интересует основная мода цилиндрического резонатора. Её частота около 9.2 ГГц. поэтому, диапазон интересуемых частот , скажем, от 8,5 до 9,5 ГГц. А где же в вашей модели те стенки проводимость которых вы хотите учитывать?? Вы нарисовали только вакуумную внутренность резонатора, какие же тут потери.. Нужно задать вокруг резонатора реальные стенки. Например, можно нарисовать брусок и вычесть из него вакуумный резонатор, вот таким образом: На графике, приведенном ниже, частотная зависимость S11 для вашего резонатора при различных материалах стенок. Алюминий и медь я брал из библиотеки CST, а нержавеющую сталь там почему-то не нашел, и использовал проводимость найденную навскидку в интернете ~2e6 S/m. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба А где же в вашей модели те стенки проводимость которых вы хотите учитывать?? Вы нарисовали только вакуумную внутренность резонатора, какие же тут потери.. Нужно задать вокруг резонатора реальные стенки. Например, можно нарисовать брусок и вычесть из него вакуумный резонатор, вот таким образом: На графике, приведенном ниже, частотная зависимость S11 для вашего резонатора при различных материалах стенок. Алюминий и медь я брал из библиотеки CST, а нержавеющую сталь там почему-то не нашел, и использовал проводимость найденную навскидку в интернете ~2e6 S/m. Спасибо вам большое... ранее я пытался задать окружающую среду не PEC, а lossy metal и ничего не получалось. теперь всё ок. я так понял, вы использовали T! solver с AR-фильтром. повторил ваше моделирование, у меня стала смещаться частота при изменении проводимости. Это нормально?? использовался обычный sweep по параметру "проводимость металла". я предполагал, что будет меняться только добротность, как на ваших графиках. или мне стоит подучить мат часть? Изменено 14 ноября, 2008 пользователем barr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasExR 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба я так понял, вы использовали T! solver с AR-фильтром. именно так повторил ваше моделирование, у меня стала смещаться частота при изменении проводимости. Это нормально?? использовался обычный sweep по параметру "проводимость металла". я предполагал, что будет меняться только добротность, как на ваших графиках. или мне стоит подучить мат часть? у меня тоже смещается частота, просто у меня не такое большое изменение проводимости и, поэтому, меньше заметно. Смещение резонансной частоты при увеличении потерь - это нормально.. А матчасть ещё никому не мешала))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба StasExR огромное вам спасибо за помощь и комментарии. очень здорово выручили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSergP 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба подскажите в чем может быть проблема. задал геометрию. Пробую считать с помощью I! Solver запустил. он мне выводит: - Meshing succesful - The iterative solver (MLFMM) will be used - Error: corrupt mesh file. Please check the Units (Demension) проверяю, все нормально, и размерность и размеры. при использовании E! Solver все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба подскажите в чем может быть проблема. задал геометрию. Пробую считать с помощью I! Solver запустил. он мне выводит: - Meshing succesful - The iterative solver (MLFMM) will be used - Error: corrupt mesh file. Please check the Units (Demension) проверяю, все нормально, и размерность и размеры. при использовании E! Solver все работает. К предыдущему сообщению: у меня то же сообщение. При чем программа, установленная на другой, соседней машине, считает нормально. Но это на одном компе из 8. Может кто подскажет причину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Друзья, кто в курсе, как в CST ввести отрицательные значения диэлектрической и магнитной проницаемости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanchick 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Кто-нибудь здесь работает в EM Studio? Может кто-то знает из-за чего может появляться такая ошибка: This solver setup would lead to zero fields. Stationary current solver stops. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valodores 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Кто-нибудь здесь работает в EM Studio? Может кто-то знает из-за чего может появляться такая ошибка: This solver setup would lead to zero fields. Stationary current solver stops. А какую задачу Вы пытаетесь решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bary 0 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пож... Вообщем... в своих опытах Герц заряжал 2 стержня и организовывал пробой промежутка между 2умя концами, получал осцилляции в такой антенне. В первом приближении, пробой воздушного разрядника можно описать с помощью переменного( по определенному закону) сопротивления. Теперь мои вопросы: Хочу задать геометрию(нарисовать 2 стержня), зарядить их до разности потенциалов ну скажем 5000В, пробить промежуток(смоделировав его переменным сопротивлением) и получить излучение такого вибратора. Далее, хочу определить ДН и поле на определенном расстоянии в дальней зоне(зоне излучения). Какой из пакетов CST HFSS и т.д. позволит смоделировать такое? И, если возможно, подскажите алгоритм в общих чертах. Немного освоил CST и, если будет необходимо, освою другой пакет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
