Перейти к содержанию
13 минут назад, yurik82 сказал:
если не надо взаимодействие самой 3-мерной конструкции физического воплощения конденсатора, а только лишь влияние на схему 10 пФ некой ёмкости - то можно LumpedRLC на прямоугольник между гранями назначить любое R/L/C
А где взять этот "LumpedRLC" ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Aner сказал:
Я же посылал тебе с Lumped C1 картинку.
Я не нашел, где его поставить :D
Ссылка на сообщение
Найди книгу по CST под ред. Курушин А.А. на русском. Там есть основы. Второй путь - учись делать правильные запросы у гугля, яндекса и тп.
Тебе тут нужна емкость С, не ошибись со значением, оно в Farada_х
Ссылка на сообщение
В 08.08.2019 в 11:48, Y.Kolmakov сказал:
А при использовании GPU CST сообщает как то, что памяти видеокарты не хватает? У меня сложилось впечатление, что продолжает считать, но гораздо медленнее (видно что загрузки CPU нет, а GPU молотит) и никаких сообщений не выдает. Какой у кого опыт?
А вы видеокарты в sli подключали или просто параллельно? PCI разъемы все x16? И вопрос от меня - я подключил две видеокарты 1050ti и они загружаются только на 50%, то есть нет никакого профита от использования двух видеокарт, так как по времени они считают ровно так же, как и одна, сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Ссылка на сообщение
Это у меня был опыт с одной Tesla K40, большая задача на PIC солвере. Еще вот попробовал расчет во времени на GTX1660, простая задача во временной области - загрузки карты толком нет (10-15%), но что то там явно считает. Прирост не смотрел.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Y.Kolmakov сказал:
Извиняюсь, вопрос был не к вам)
В 09.08.2019 в 11:28, demonis сказал:
Поделюсь своим исследование эффективности ускорителей - Сам компьютер двухпроцессорный Xeon в сумме 24 ядра. Ускорители - Tesla K40.
Больше всего прироста дает один ускоритель, третий дает очень мало прироста, если только нет ограничения по памяти в ускорителе.
Ускоряется только расчет - подготовка матрицы делается на процессорах. Потому быстрый процессор и их количество важны, если планируется многократный просчет модели.
~ 8 Million mesh cells
~ 30 Million mesh cells
~ 210 Million mesh cells
Вопрос был к вам, посмотрите сообщение выше пожалуйста и в лс вам написал)
13 минут назад, Y.Kolmakov сказал:
Странно что у вас на GTX1660 так слабо видеокарта загружается, я считал методом частиц (PIC) с использованием RTX2080 SUPER, ускорение расчета было в 9 раз относительно расчета на процессоре (ryzen 3800x)
Изменено пользователем exenyus
Ссылка на сообщение
добрый всем! не могу разобраться как подключить GPU для расчетов. помогите готов продонатить специалисту.
To enable such GPUs, set the environment variableCSTHWACCALLOWUNVERIFIEDHARDWARE= 1. Then all eligible installed and visible Nvidia GPUs will beconsidered for computation.You can limit the visible devices by using the environment variableCUDAVISIBLEDEVICES
Ссылка на сообщение
Zubex
{Windows 10}:
Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Переменные среды
Системные переменные: Создать.
Имя переменнной: CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE
Значение: 1
Перезагрузите машину.
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, TitovVN1974 said:
Zubex
{Windows 10}:
Значение: 1
quadro 600 работать будет? я понимаю что карта дно)))) напишите мне в личку. спасибо
Ссылка на сообщение
Коллеги, подскажите, что для CST (Tet Mesh, Frequency Solver) лучше взять?
AMD Ryzen Threadripper 3990X или 3970X? Или может быть за эти деньги лучше взять что-нибудь от интела и получить бОльшую производительность?
Ссылка на сообщение
semen_992
желательно протестировать Ваши задачи на соответствующих процесорах.
могу запустить на i9-10940x {стандартный турбобуст Интел, Noctua NH-D15}, 64GB@3000
в CST 2019 sp4
Изменено пользователем TitovVN1974
software version
Ссылка на сообщение
semen_992
могу запустить на i9-10940x {стандартный турбобуст Интел, Noctua NH-D15}, 64GB@3000.
так вот с удовольствием бы запустил - где ж его взять только? :)
10940x - хороший, но тот, что я рассматриваю имеет несколько больше ядрышек...
Ссылка на сообщение
     Однозначно надо брать АМД. Но сравнивать надо цену и производительность.  Сравнивал разогнанный i7-5820k и Райзен 2700. Сначала в тесте  CineBench. Разница составила 25% в пользу АМД. Затем запускал одну и ту же задачу на обоих компах в CST. Время расчета у АМД было меньше на те же 25%. Тесты CineBench  и другой синтетики можно посмотреть здесь  и сравнить https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_3900x-931-vs-intel_core_i9_10940x-967 .  Или здесь https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Ryzen_9_3900X&Core_i9-10940Xconf2=Intel`0````LGA2066`` При примерно одинаковой производительности АМД 3900x дешевле чем 10940x более чем в 2 раза. Преимущества многоядерности особенно видны при расчёте в Time Domain. Во Frequency Domain больше нужна частота процессора, там процесс хуже распараллеливается.
     Что касается видеокарт, то на старой NVIDIA Quadro K2000 (2013г.) расчёт идёт в разы медленней, чем без неё. На RTX2070 получал ускорение чуть ли не в 5 раз, однако только на больших задачах, где разбиение больше 1 миллиона кубиков. А если  тысяч 200 кубиков, то без видеокарты быстрее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
