Перейти к содержанию
Кто-нибудь пробовал использовать неподдерживаемые ускорители ?
В 2019 появилось environment variable CST HWACC ALLOW UNVERIFIED HARDWARE = 1
Spoiler
Unsupported Hardware
If you have an Nvidia GPU card which is not supported (please see the list of supported
cards in the previous section), but fulfills the requirements below, you may enable it for
simulations by following these instructions. Note that using unsupported and untested
hardware is not recommended. CST will not provide any support for any problems resulting
from using unsupported GPU cards and CST will not run any tests on these GPUs.
The Nvidia GPUs that fulfill the following requirements may be enabled for simulations:
• capable of running CUDA 9.2 code
• at least 4 GB of free memory
To enable such GPUs, set the environment variable CST HWACC ALLOW UNVERIFIED HARDWARE = 1.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 11/18/2018 at 7:22 PM, Tetta said:
Добрый вечер инженеры!
Стоит задача в определении электромагнитной совместимости двух усилителей мощности, находящиеся на одной плате. Топология нарисована, промоделирована. Моделировал в MWO AWR.  Так же имеются s параметры усилителей. Результаты получились хорошие, без каких либо явных наличай электромагнитной несовместимости.  В реальной плате наблюдается нестабильное состояние усилителя.
Подскажите пожалуйста, как провести электромагнитную совместимость в cst с учётом пассивных и активных компонентов?
Реально никак, в силу ряда обстоятельств.
Была бы пассивная 3D одно дело а тут ....
Для начала определитесь что подразумеваете под EM совместимостью.
Ссылка на сообщение
  Reveal hidden contents
Пробовал - работает. На моих задачах на 1060 ускорение в несколько раз получается.
Изменено пользователем magnum16
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, magnum16 сказал:
Можете уточнить что PC, проц, память, видеокарта и какие задачи. Их не так и много. В несколько раз - это сколько в цифрах? Есть пример?
Ссылка на сообщение
I7 5960X 64GB RAM, GTX 1060 3GB. Transient расчет поля широкополосной антенны. Время расчета отличается примерно в 4 раза при включении hardware acceleration.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, magnum16 сказал:
Спасибо, прояснили. Уточнить хочу, это с SP3?
Ссылка на сообщение
День добрый! Можете помочь с постройкой графика ГВЗ, как мне вывести эти два графика: с вычетом ГВЗ на согласующих линиях и рассчитанный через АЧХ ??? Что бы было как на рисунке
Ссылка на сообщение
Без. 2019 без обновлений.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите как в CST расчленить элемент, если разрезаю куб на две части, то в components это все равно один элемент, а хотелось бы два. Спасибо.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Виталий_ сказал:
в HFSS при команде Split есть выбор плоскости отсечения и есть кнопка Keep result: positive side / negative side / Both
Вам надо Both, думаю в CST принцип тот же самый (под рукой сейчас нету проверить)
Ссылка на сообщение
в меню Modeling -> Shape Tools ->"Separate shape"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
