Перейти к содержанию
День добрый!
Собрался моделировать корпус из углепластика (карбон).
М.б. кто-то пытался делать подобное?
Нужны электрические параметры углепластика. Хотя бы примерные.
Или подойдут параметры графита из библиотеки CST?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте посмотреть здесь B. Riddle, J. Baker-Jarvis, and J. Krupka, “Complex permittivity measurements of common plastics over variable temperatures,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 51, no. 3, pp. 727–733, Mar 2003.
Ссылка на сообщение
Hello, in my multisection coupler structure i have a port shown as bellow(strip-line port) i have selected all three faces of the port and pressed ,"waveguide port" and i got the following window, what to do now , how to define in so i will get it functioning as a stripline port?
or do i need to define it as a desrete port, then how do you suggest to do that?
i am not sure regarding this final step
Thanks
Изменено пользователем sergei94
Ссылка на сообщение
And if you look at the description, from CST, how to set the port. Well, or go to yutube ...
Hello aner, i have tried many ideas, the first is to use a multipin discrete port where the grounds are minus and the middle part is +,because a stripline and a coax are the same principle.
all what i find on the web where partial description which i am not sure if i got them coorectly
if you could please show in two photos the setting of such a port so we will have a visual example,there is not YOUTUBE manual about stripline unfortunetly.
Thanks
Ссылка на сообщение
Thanks
Не надо ничего делать. Порт вполне корректно определился
Ссылка на сообщение
Я так понимаю CST® Filter Designer 3D работает не в полном объёме с FEATURES lines предложенными F5BJR на http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5373753 ??? Не могу увидеть 3D модель :crying: :help:
Ссылка на сообщение
Hello , i have used 4 different script files to construct my antenna.
but if i save and exit the project then when i reopen the project then the "dicrete ports" dissapear,
or if i put my antenna inside a PEC box and change one parameter then the whole script built structure dissapears.
what needs to be done in order to keep the objects which were built by scripts from dissapearing?
Thanks.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь сталкивался с ограничением на запуск постпроцессинга на удаленных машинах при качании параметров или оптимизации? У меня пишет: "Remote postprocessing is disallowed for this project by frontend."
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Подскажите, можно ли снимать S-параметры не по напряжению, а по мощности?
Ссылка на сообщение
....можно ли снимать S-параметры не по напряжению, а по мощности?
Скорее всего, нет.
Т.к. S-параметры это отношение падающего и отраженного напряжений (проходящего напряжения).
И зависит от сопротивления тракта измерения S-параметров.
А формулу P = (U^2)/2R никто не отменял!
Ссылка на сообщение
Ну чтобы считать по формуле, нужно брать точки на спектрах s-параметров,и перичитывать, поэтому рассчет получается не такой точный.
Ссылка на сообщение
Экспортируйте в файл результаты, а дальше в любом математическом пакете по формуле получите точные значения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
