Перейти к содержанию
Добрый день. При запуске анализе в программе(S-параметры), получаю такую ошибку.
Так же, мне подсказали, что возбуждать дискретным портом не верно(хотя учили нас именно через него), вот и вопрос можно ли здесь применить такой способ?
У меня диэлектрическая стержневая антенна, возбуждаемая коаксиальным кабелем.
_________.rar
У Вас порт находится целиком в металле. Вот и ошибка.
Вместо дискретного порта лучше нарисуйте отрезок коаксиала.
Граничные условия у Вас - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕНКА, Вы же антенну делаете, замените на открытые границы и пространство.
Окружающая среда у Вас также вся из металла (поэтому порт в металле), это значит что все где у Вас не указан материал воспринимается как PEC, измените на вакуум.
В CST есть менеджер создания проектов, создайте проект через него и укажите что Вы делаете антенну, чтобы избежать таких нюансов. У Вас настройки как для расчета фильтра.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Коллеги, категорически Вас приветствую! Подскажите как решить следующую задачу в CST.
Есть микрополосковая плата, с определенной топологией, размером скажем 300х300х5 мм. Как свернуть ее в "трубочку", не нарушая рисунок топологии.
Ссылка на сообщение
Как я понял, вам необходимо обернуть ее вокруг цилиндра, соответствующего диаметра. Есть такая функция, сейчас не скажу на память как называется, завтра если только.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста. Можно ли в CST просимулировать маленькую антеннку с мелким мешем и выслать из не сигнал в большоооое помещение с кучей всякой железной дряни, бетона, и проводящих частиц в воздухе.
Причем хочется посмотреть как путешествие импульса от момента его излучения до затухания, так и прохождение сигнала от передающей к проводящей антеннки. Мне почему-то подумалось, что CST специализирвется в тайм-домейне и наиболее приспособлен для наблюдения за прохождением сигнала... но тайм-домейн методы при этом плохо приспособлены к большим объемам, особенно к переходу от мелких деталей к большим пространствам... вдобавок он акселерируется на GPU.
Т.е. я понимаю, что можно все, но целесообразно ли это делать в CST?
В Rhyno, впрочем сойдет и большинство современных программ для 3D графики. Но Rhyno имеет внятный интерфейс и поддерживает кучу форматов, собственно это его главная фишка.
Единственное, придется вводить зазор между металлом и подложкой, потому что большинство программ при меширвоании кривых поверхностей одного объекта не оглядывается на соседние объекты и запросто могут пропороть хордой до состояния ошибки. Но сами понимаете, воздух под полоском - сомнительное удовольствие.
В общем, я полосковые метаматериалы в разные спирали скручивал в Rhyno и симулировал потом в HFSS.
Изменено пользователем Hale
Ссылка на сообщение
1)
В CST сия фишка называется Bend Shape. Задаете цилиндр из воздуха, топологию платы отрисовываете бесконечно тонким листом, чтобы край касался цилиндра из воздуха, применяете Bend Shape. После придаете плате толщину с помощью Shell Solid or Thicken Sheet.
2)
Можно, но нецелесообразно, ввиду огромных вычислительных затрат. Есть софтина дружественная CST, называется Delcross Savant. В нее можно воткнуть диаграммы антенн из CST, отрисовать окружающую обстановку, и методом физической оптики она найдет коэффициенты передачи между антеннами. Для задачи анализа прохождения сигнала вам же важно только получить характеристику передачи системы передающая антенна - пространство - приемная антенна. Дальше вы с ней уже делайте, что хотите.
Ссылка на сообщение
Добрый день! А не подскажите где это чудо можно раздобыть (в крякнутом виде для пробы), стало интересно, но найти не смог. Или только покупать?
Ссылка на сообщение
2)
Спасибо за подсказку. Программулина очень интересная. Еще интересно сколько она будет стоить.
Но к-ты между антеннами можно в любом солвере получить при незверской плотности меша в воздухе с достаточной точностью.
Нас интересует именно прохождения импульса в пространстве, чтобы видеть где лучше железо не ставить; от какой железки по амплитуде отражение сильнее, и в какой момент по сравнению с основным отражением от мишени.
Я прикинул, чтобы посчитать это на OpenEMS потребуется около 120 гигабайт и пара недель... потому что он считает "в лоб" по простому прямоугольному пространству. да еще и ошибается много где. И вот надежда, что коммерческий софт гораздо изощреннее в этом деле.
Ссылка на сообщение
В свое время узнавали, что-то порядка 100 тысяч зеленых.
Интересно, что всю ее выкупила в том году Ansys, посему можно предположить появление в ближайших релизах Ansys HFSS всех фишок Delcross.
По-моему для учета отражений их амплитуд и т.д. и т.п. идеально пойдет A-вычислитель, лучиков вам всяких нарисует и так далее. + для уменьшения времени моделирования можно попробовать вышеупомянутый Ansys. Точно не знаю прикрутили ли они гибридный метод конечных элементов + оптику, но конечных элементов + интегральных уравнений точно был и он не хило позволяет сократить время моделирования. Вопросы по нему в соответствующей теме лучше задать
Изменено пользователем rnj2000
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, коллеги.
Отступив на время, снова вынуждена вернуться к задаче оценке погонных потерь в излучающих структурах.
Проблема- S параметр рассчитывается неправдоподобным, на уровне -35-40 дБ. Однако, для излучателя данного типа он ожидается на порядок меньше.
Помогите, как решить проблему, может что то не так в модели, хотя она простая.
Sedov.rar
Ссылка на сообщение
нет у вас в проекте никакого излучения, нет никакой излучающей структуры.
у вас в проекте есть два отрезка волноводов различного сечения, соединенных плавным переходом.
с обеих сторон вашей структуры стоят волноводные порты, то есть согласованные нагрузки,
поэтому результат расчета совершенно реален.
Ссылка на сообщение
Хорошо, тогда как рассчитать S параметр не используя порт на выходном конце?
Изменено пользователем NNkat
Ссылка на сообщение
Никак, предыдущий оратор утверждает, что по факту проект у вас верный. Ищите косяки в самой структуре, может у вас волноводы запредельные получаются или еще чего.
Ссылка на сообщение
если у вас будет только порт на входном конце, вы сможете рассчитать S параметр, но только один S11.
как это сделать, можно узнать, разобрав пример circular horn antenna из папки Examples/MWS/Transient/Antennas.
но ведь вам не это нужно?
кстати, что вам нужно-то? что такое "погонные потери в излучающей структуре" я не понимаю.
если вам нужны тепловые потери в вашем рупоре, вы получите их при расчете с двумя портами.
Изменено пользователем l1l1l1
перепутал CST и HFSS 😁
Ссылка на сообщение
Хорошо, переформулирую: задача состоит в расчете погонных потерь в дБ/м в линии передачи, возбуждаемой излучателем, приведенным мной выше. На рисунке показан участок рассматриваемой линии передачи-сверхразмерного волновода.
При использовании только входного порта я получаю распределения полей излучения на любых расстояниях по структуре и вне. Эта задача решена. Поставив второй порт я рассчитывала получить S21, но задача не решилась по причине,которую вы отметили- второй порт является согласованной нагрузкой для линии и результат в модели не имеет отношения к истинным потерям в протяженной линии такого типа.
Вопрос так и остается!!! Так как получить корректный S21 для моей задачи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
