Перейти к содержанию
Добрый день!
Поговорим о точности расчёта.
Рассчитал антенну. Рассчитывал F-солвером, использовал адаптивную сетку, причем ограничил ее 20 итерациями (для достижения нужной сетки в итоге программе хватило 10 итераций). Получил следующий результат:
Антенну изготовили, подняли на мачту, измеряем и получаем следующие:
Я понимаю что реальность и расчёт должны разойтись, но не на столько же! В чём может быть дело?
Пробовал в нести в модель все косяки которые допустили монтажники (мелкие отклонения по размерам, неточность креплений элементов), но расчет не дает такого смещения, петелька в основном движется по линии активных сопротивлений и меняет свой размер.
Я в замешательстве, начинаю разочаровываться в CST.
Изменено пользователем Tema-yes
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
выкладывайте проект - обсудим. пока обсуждать нечего.
Ссылка на сообщение
CST 2015 sp 1
1_.rar
Ссылка на сообщение
почему-то я был уверен, что вы применили сосредоточенный порт, но что его размер будет 36 мм, я не ожидал.
у вас был эксперимент, каким кабелем вы запитывали антенну, куда и как вы его распаивали?
мне кажется, если вы сможете отразить это в своей модели, результаты моделирования будут ближе к экспериментальным.
у вас довольно низкие частоты, но не до такой же степени.
Ссылка на сообщение
Спасибо, за интерес к моему вопросу и за идеи)
Это уже поправил, перерисовал как на макете антенны распаян кабель (центральная жила к жёлтому, оплётка скручена и выведена на верх, по другому не подпаять, антенна цельносваренная), плюс учтён материал и мелкие косяки при сборке, как я и писал раньше петелька сдвинулась по активной линии и чуть сузилась:
Вот еще расчёт с прорисованной коаксиальной линией и волноводным портом:
Коаксиальный кабель 50 ом и на последних скринах и на макете антенны.
Ссылка на сообщение
да, порт не виноват, дело в чем-то другом.
я, честно говоря, не нашел в проекте и его настройках каких-либо серьезных огрехов.
но вы уверены в том, что ваша модель точно соответствует экспериментальному образцу?
мне не понятно, на чем держится в системе стержень solid3.
может элементы его крепления, отсутствующие в модели, вносят искажения?
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, сразу забыл уточнить, там фторопластовые кольца в каждом плече по 2, моделировать с ними пробовал, особого влияния не заметил.
Ссылка на сообщение
Коаксиальная линия как-то странно выглядит: центральный проводник есть, диэлектрик есть, а оболочка?
Ссылка на сообщение
Есть конечно, тонкая просто.
Ссылка на сообщение
дайте мне возможность тоже оценить влияние этих фторопластовых колец.
там не все так просто, чтобы кольца не выскадьзывали из внешних цилиндров,
в них, как и в центральном стержне должны быть сделаны проточки...
как в этом случае все у вас собирается, мне не очень понятно.
короче, жду от вас проект с этими кольцами.
как-то порт влияет, как-то кольца, в сумме может что-то получиться.
чтобы промоделировать с кабелем и волноводным портом, необходимо знать,
что за кабель вы использовали. сообщите пожалуйста.
пока при моделировании в CST я использовал проводники диаметром 1мм и дискретный порт.
повторил моделирование в HFSS - получил практически совпадающие результаты.
так что если мы не найдем причину несовпадения с экспериментом,
придется вам разочаровываться не только в CST,
но и вообще в компьютерном моделировании. :rolleyes:
штангу я укоротил для экономии мэша, на согласование она почти не влияет.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за интерес к моей проблеме)))
Прточек никаких нет, кольца очень плотно сидят на стержне, в месте стыка намотана изолента (жёлтая на фото). Сделали настолько плотно что я не смог полностью ее разобрать.
Кольца 3 мм толщиной, точное положение не скажу, но примерно равномерно распределены в плече вдоль стержня.
Кабель РК 50-7-11
Но похоже обнаружил проблему, разбирая антенну из одного плеча (которое удалось снять) вытекло немного воды. Производство у нас в другом городе и как выяснилось настройщики держали антенну на крыше несколько дней до измерений. Похоже вода чуть закорачивала корпус и центральный стержень.
Сейчас жду шефа с мобильным анализатором и буду перемерять. Как будут результаты обязательно покажу.
Еще раз большое спасибо!
Сейчас с трудом разобрал второе плечо и тоже вода.
Ссылка на сообщение
существенным недостатком таких "почти герметичных" конструкций является то, что они неизбежно засасывают воду вследствие суточных колебаний температуры и влажности.
очень помогает сверление отверстий в стенках (цилиндр) и перегородках (шайба).
обязательно покажите новые результаты.
Ссылка на сообщение
Как и обещал выкладываю результат. Извиняюсь если вдруг кого запутал. Проблема не в CST и даже не в воде(точнее не только в ней). При первых измерениях похоже настройщик не скалибровался в точке подключения кабеля к излучателю, плюс вода, плюс неточность в производстве, плюс фтороласт и это утянуло антенну с 50 ом, а дальше отрезок 50 омного кабеля, по разъёму которого был скалиброван прибор, трансформировал импеданс, прокрутил и растянул его. Вот и получили расхождение расчёта и практики. На графике синяя линия то что получилось при калибровке в точке питания, жёлтая при подстройке антенны (фольгу закорачивающую приклеил, фото). Нужный диапазон перекрыли))
post-71170-1443161184_thumb.jpg post-71170-1443161081_thumb.jpg post-71170-1443161089_thumb.jpg
И в оправдание CST покажу результаты еще одной антенны:
Ее тоже пришлось чуть подстраивать, но поведение было как в cst модели и в целом результатом я доволен.
Большое спасибо всем кто заинтересовался и помогал)))
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!Имеются ли специалисты в моделировании антенн в cst? Необходимо исследовать входное сопротивление горизонтального диполя над идеально проводящей поверхностью, а затем в слоистых средах.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
