madina1994 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagitarius 0 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба Это учебное задание, нужно получить бегущую волну, в одном волноводе стоит порт источник. Это ускорительные ячейки. Ууу, в этом не специалист :( , уменьшите длину секций, поднимите частоту резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как? Можно с помощью Curves->Analitical curve... А далее параметрически описать в появившемся окне необходимую траекторию движения точки. Это будет всего лишь некая аналитическая кривая. После чего можно, например, воспользоваться командой Curves->Wire from Curve... Выбрать в качестве кривой, созданную Вами кривую, нажать Enter и , в появившемся диалоге задать радиус провода, материал и прочие параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Привет всем, помогите пожалуйста с вопросом можно ли смоделировать в cst такое, и если можно то как? Если вы умеете смоделировать такое в любом другом CAD пакете и параметрический вид вам не нужен, просто импортируйте в CST, например, как .sat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с примером dual patch antenna. Проблема в том, что в сопутствующем описании порт первой антенны соединен с портом генератора сигналов, а второй - с ним же, но только через фазовращатель. Однако после загрузки модели первая связь в ней отсутствует. После её возобновления и расчета сигналы на портах обоих антенн (на вкладке MWS) оказываются абсолютно одинаковыми. Изменение настроек фазовращателя (ослабления и сдвига фазы) ни к чему не приводит... Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба ... Что посоветуете? project в студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба project в студию В смысле, пример из Samples, входящий в состав CST? Если нужен он, то смогу принести только завтра - компьютер на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagitarius 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с примером dual patch antenna. Проблема в том, что в сопутствующем описании порт первой антенны соединен с портом генератора сигналов, а второй - с ним же, но только через фазовращатель. Однако после загрузки модели первая связь в ней отсутствует. После её возобновления и расчета сигналы на портах обоих антенн (на вкладке MWS) оказываются абсолютно одинаковыми. Изменение настроек фазовращателя (ослабления и сдвига фазы) ни к чему не приводит... Что посоветуете? Если правильно понял и Вы хотите запитать два порта от одного генератора но со сдвигом фаз, то может проще воспользоваться "Combine Calculation Results". Изменено 23 мая, 2015 пользователем l1l1l1 изображения как присоединение файлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Если правильно понял и Вы хотите запитать два порта от одного генератора но со сдвигом фаз, то может проще воспользоваться "Combine Calculation Results". Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины. Exitation List и считать одновременное возбуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с примером dual patch antenna. Проблема в том, что в сопутствующем описании порт первой антенны соединен с портом генератора сигналов, а второй - с ним же, но только через фазовращатель. Однако после загрузки модели первая связь в ней отсутствует. После её возобновления и расчета сигналы на портах обоих антенн (на вкладке MWS) оказываются абсолютно одинаковыми. Изменение настроек фазовращателя (ослабления и сдвига фазы) ни к чему не приводит... Что посоветуете? Попробуйте заново рассчитать в моделере, зайти на вкладку Shematics, F5(Update), Template Based Postprocessing...->Evaluate All. Вот результаты: Изменено 21 мая, 2015 пользователем DevOut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagitarius 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины. Уточните, почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Ни разу не проще - в такой задачке результат будет очень далек от истины. Exitation List и считать одновременное возбуждение. Получается одно и то же. Результаты расчета ДН разными методами Combine Results, Excitation list, и с помощью расчета в Schematics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Спасибо за отзывы, коллеги. Вот схема примера Dual patch antenna (Example/MWS/T-solver/Antenna) из документации пакета. Обратите внимание на связь между генератором и первым портом! Реально же загружается следующее (связь оборвана - отображается красной линией) Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя и установленного сдвига в 180 град.). И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagitarius 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) · Жалоба И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим... Т-солвер запускать не надо после того как изменили схему, сделайте апдэйт. В схематике особо не работал, но мне кажется что сигналы надо снимать в схематике, а не с портов UPD. Уменьшил картинки Изменено 23 мая, 2015 пользователем l1l1l1 изображения как присоединение файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя и установленного сдвига в 180 град.). И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим... Согласен с Sagitarius. Сигналы на портах 1,2 в модели никак не связаны с тем, что у Вас в Схеме. В схеме свой Port 1 и он никак не связан с Port 1 и Port 2 в модели. Модель не знает какая у вас схема. В схеме вы лишь используете предварительно рассчитанные S-параметры модели. Схема может лишь транслировать результаты симуляции в Модель. Изменено 22 мая, 2015 пользователем DevOut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
