Перейти к содержанию
Alextip спасибо, что откликнулись, но нужной информации я не получил. Проблема в том, что антенная система сама по себе сложная и долго считается, а обтекатель очень сильно увеличивает размерность задачи- сотни миллионов будет. Мне приходилось рассчитывать зеркальные антенны крупных электрических размеров в I-solver при возбуждении ближним полем облучателя. Расчёт получился точным и быстрым. А вот возможно ли такое с обтекателем, где не металл, а многослойный диэлектрик?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо залезть в мануал по MWS и почитать инфу по солверам, вполне возможно, что диэлектрик обсчитывается вполне корректно.
В FEKO точно есть фишка, которая позволяет на определенные объекты назначать метод конечных элементов, остальное обсчитывая методом моментов. Вполне возможно что и тут есть что-то подобное.
В мануале написано, что Integral solver использует user-defined material tables more directly than transient. Ни о каких ограничениях не сказано.
Кроме того в том же мануале есть раздел где сравнивается коаксиальное разветвление рассчитанное во временной и частотной областях, так что freuqency domain корректно работает с диэлектриками. Ну и последнее "integral solver is freuqency domain based". Так что похоже на то, что никаких проблем быть не должно.
Вопрос из поста 1884 актуален.
П.С. Присуствует даже multilayer solver, но его можно использовать только для плоскослоистых структур. А как в 3d объекте назначить определенные многослойные поверхности я точно и не скажу, но все-таки думаю, что такое возможно.
Ссылка на сообщение
При задании параметрического расчета справа есть кнопочка Result Template. Задайте там все, что хотите увидеть в процессе и после расчетов.
Ссылка на сообщение
Зацените книгу
к сожалению, на сайте kurushin.ucoz.ru можно скачать pdf только с первыми 9-ю главами из 18-ти.
но, судя по всему, книга очень полезна.
Ссылка на сообщение
Там же в каталоге вторая часть лежит, но отдельно:
Курушин А.А. Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO SUITE. Часть 2 (Главы 10-18)
Ссылка на сообщение
Всем добрый день!
Кто знает как в 2014 версии поля экспортировать? Куда-то эта опция подевалась по сравнению с предыдущими версиями или я ее не вижу?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, сталкивался ктонить с задачей разделения модели на под модели?
есть пример на оф сайте [six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST]
но совсем не понятно как это реализовано
Ссылка на сообщение
что же там непонятного? на рисунке 3 показано как и на какие подмодели разбивается модель.
для каждой подмодели создается проект в MicroWave Studio.
на рисунке 4 показано как соединять подмодели в Design Studio.
Six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь этой кнопочкой и вижу, что в ходе расчетов проходят все значения параметра, однако после окончания расчета наблюдаю данные только по последнему значению параметра. Как вытащить на график или в таблицу остальные значения не понял. В 2012 версии все происходит автоматом. В 2014 почему-то нет. Может где менюшка хитрая, которую я пропустил.
Ссылка на сообщение
Например у каждой из под модели по 6 и более портов! как это реализованно?
Изменено пользователем OLGA:)
Ссылка на сообщение
На сколько я понимаю, у каждой модели два порта, в скобках указаны моды.
Ссылка на сообщение
А может у Вас есть какойнить проект под рукой показать?
К сожелению не приходилось сталкиваться с указанием мод
Ссылка на сообщение
Я снова попытаюсь задать свой вопрос. Может кто-то разобрался. Как в 2014 версии экспортировать поля в ASCII. Нашел только как в bmp. Но мне нужны данные.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
