Igorek 87 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Alextip спасибо, что откликнулись, но нужной информации я не получил. Проблема в том, что антенная система сама по себе сложная и долго считается, а обтекатель очень сильно увеличивает размерность задачи- сотни миллионов будет. Мне приходилось рассчитывать зеркальные антенны крупных электрических размеров в I-solver при возбуждении ближним полем облучателя. Расчёт получился точным и быстрым. А вот возможно ли такое с обтекателем, где не металл, а многослойный диэлектрик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alextip 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Надо залезть в мануал по MWS и почитать инфу по солверам, вполне возможно, что диэлектрик обсчитывается вполне корректно. В FEKO точно есть фишка, которая позволяет на определенные объекты назначать метод конечных элементов, остальное обсчитывая методом моментов. Вполне возможно что и тут есть что-то подобное. В мануале написано, что Integral solver использует user-defined material tables more directly than transient. Ни о каких ограничениях не сказано. Кроме того в том же мануале есть раздел где сравнивается коаксиальное разветвление рассчитанное во временной и частотной областях, так что freuqency domain корректно работает с диэлектриками. Ну и последнее "integral solver is freuqency domain based". Так что похоже на то, что никаких проблем быть не должно. Вопрос из поста 1884 актуален. П.С. Присуствует даже multilayer solver, но его можно использовать только для плоскослоистых структур. А как в 3d объекте назначить определенные многослойные поверхности я точно и не скажу, но все-таки думаю, что такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба Вопрос из поста 1884 актуален. При задании параметрического расчета справа есть кнопочка Result Template. Задайте там все, что хотите увидеть в процессе и после расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SEDGARD 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба За цените книгу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Зацените книгу к сожалению, на сайте kurushin.ucoz.ru можно скачать pdf только с первыми 9-ю главами из 18-ти. но, судя по всему, книга очень полезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба к сожалению, на сайте kurushin.ucoz.ru можно скачать pdf только с первыми 9-ю главами из 18-ти. но, судя по всему, книга очень полезна. Там же в каталоге вторая часть лежит, но отдельно: Курушин А.А. Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO SUITE. Часть 2 (Главы 10-18) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa_323 0 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба https://www.cst.com/Content/News/news_item_...press%20release CST announces CST EMC STUDIO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба Всем добрый день! Кто знает как в 2014 версии поля экспортировать? Куда-то эта опция подевалась по сравнению с предыдущими версиями или я ее не вижу? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLGA:) 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте, сталкивался ктонить с задачей разделения модели на под модели? есть пример на оф сайте [six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST] но совсем не понятно как это реализовано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте, сталкивался ктонить с задачей разделения модели на под модели? есть пример на оф сайте [six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST] но совсем не понятно как это реализовано что же там непонятного? на рисунке 3 показано как и на какие подмодели разбивается модель. для каждой подмодели создается проект в MicroWave Studio. на рисунке 4 показано как соединять подмодели в Design Studio. Six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alextip 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба При задании параметрического расчета справа есть кнопочка Result Template. Задайте там все, что хотите увидеть в процессе и после расчетов. Я пользуюсь этой кнопочкой и вижу, что в ходе расчетов проходят все значения параметра, однако после окончания расчета наблюдаю данные только по последнему значению параметра. Как вытащить на график или в таблицу остальные значения не понял. В 2012 версии все происходит автоматом. В 2014 почему-то нет. Может где менюшка хитрая, которую я пропустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLGA:) 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба что же там непонятного? на рисунке 3 показано как и на какие подмодели разбивается модель. для каждой подмодели создается проект в MicroWave Studio. на рисунке 4 показано как соединять подмодели в Design Studio. Six-Pole Band-pass filter with Single Cross-Coupling - CST Например у каждой из под модели по 6 и более портов! как это реализованно? Изменено 5 февраля, 2015 пользователем OLGA:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба Например у каждой из под модели по 6 и более портов! как это реализованно? На сколько я понимаю, у каждой модели два порта, в скобках указаны моды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLGA:) 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба На сколько я понимаю, у каждой модели два порта, в скобках указаны моды. А может у Вас есть какойнить проект под рукой показать? К сожелению не приходилось сталкиваться с указанием мод Изменено 5 февраля, 2015 пользователем OLGA:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basharin 0 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 · Жалоба Я снова попытаюсь задать свой вопрос. Может кто-то разобрался. Как в 2014 версии экспортировать поля в ASCII. Нашел только как в bmp. Но мне нужны данные. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
