DEM_ALEX 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба Добрый день Прошу помощи вот по какому вопросу: Нашел статью, с результатами проектирования антенны. Мне нужно сделать нечто похожее. Попробовал повторить моделирование в CST. Получились совершенно разные результаты. Не мог бы кто-нибудь посмотреть все ли я правильно настроил в CST. И еще вопрос. На что влияет тип сигнала в Excitation signal? как запитать эту конструкцию от микрополосковой линии? ____________8____.pdf UWB_antenn_stat.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба >DEM_ALEX Добрый день. In the simulations, the antenna has been placed in a lossy medium with a frequency dependent Er having the characteristic of the human muscle. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба Спасибо. Что-то не внимательно прочитал. Во второй их статье так же написано про тело, а в подрисуночной подписи ничего не указано. Попробую с мулюжем туловища. Вопрос и видом сигнала еще актуален. Кто знает подскажите, пожалуйста. А порт правильно задан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба На что влияет тип сигнала в Excitation signal? Двумя словами - на величину и равномерность спектральной плотности зондирующего импульса в интересующем диап.частот. Литературы по FDTD - море. А порт правильно задан? Кто-ж, кроме вас, знает? Пример: три способа питания для микропол.изл-ля - дискр., волноводный и волноводный с коакс. моделью SMA. Пробуйте, выбирайте, измеряйте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба спасибо. При разных формах импульса получаются существенно разные результаты. Если изготовленную антенну обмерять в камере обычным частотным методом с на какой сигнал ориентироваться при моделировании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Есть задача промоделировать несколько излучателей и получить их суммирующее поле в дальней зоне (почти, так сказать, ФАР). Моделирую T солвером, он решает каждый порт отдельно и показывает поле в дальней зоне для каждого отдельного порта. Пробовал задать один источник в DS и присоединить через делители мощности и фазовращатели и применить post processing, как в примере Examples - MWS - Transient Analysis Examples - Antennas - Dual Patch Antenna, но не могу найти найти такой опции в post processing как сложение дальних зон. Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevOut 0 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба Есть задача промоделировать несколько излучателей и получить их суммирующее поле в дальней зоне (почти, так сказать, ФАР). Моделирую T солвером, он решает каждый порт отдельно и показывает поле в дальней зоне для каждого отдельного порта. Пробовал задать один источник в DS и присоединить через делители мощности и фазовращатели и применить post processing, как в примере Examples - MWS - Transient Analysis Examples - Antennas - Dual Patch Antenna, но не могу найти найти такой опции в post processing как сложение дальних зон. Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей? Есть такая замечательная функция в CST: Results->Combine Results... Там имеется возможность получить любые ДН решетки изменением АФР. Просто задаешь амплитуды и фазы на каждом нужном порте, задаешь название ДН и нажимаешь Combine. Далее ДН появится в дереве Farfields. Можно посмотреть и суммарные и разностные ДН, можно и отклоненные ДН посмотреть, фазовый сдвиг только рассчитать предварительно, ну думаю с этим нет проблем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей? Ну или в Т-солвере при задании Stimulation settings выбрать Selection и в Exitation List поставить галку в Simultanious exitation. Тогда еще и взаимные связи при расчетах учтет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Спасибо, это то что нужно! Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость? Это вы что-то такое непонятное хотите:о) У вас есть трехмерная фазовая ДН и возможность посечь ее любой плоскостью. Дальше делайте, что вам нужно. Изменено 30 июля, 2012 пользователем dabbler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость? Это вы что-то такое непонятное хотите:о) У вас есть трехмерная фазовая ДН и возможность посечь ее любой плоскостью. Дальше делайте, что вам нужно. Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН.. Стройте двухмерную ДН - это и есть сечение плоскостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Стройте двухмерную ДН - это и есть сечение плоскостью. Понял, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonasa 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет? По этому вопросы есть мысли? =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
