Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Появилась возможность попробовать ускоритель (GPU). Но после установки последних (пробовал и предыдущие версии) драйверов устройство не определяется в CST. Система Теслу видит без конфликтов.
Конфигурация машины: Win 7 Prof, 2 XeonX5675. Без Теслы расчёт идет без проблем.
Подскажите почему не определяется Tesla?!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Встала задача освоения CST на уровня хорошего владения, и практической реализации результатов моделирования в железе. Буду рад если кто то из знающих людей посоветует с чего лучше начать, чтобы лишним хламом себ яне обременять)
Ссылка на сообщение
А ну тогда вам сюда
- Schweiz -
Zürich, 12.06.2012: http://cst.com/eventId=2295
Lausanne, 13.06.2012: http://cst.com/eventId=2296 (Workshop-Sprache: Englisch)
Bitte registrieren Sie sich online, die Veranstaltungsorte und -termine finden Sie hier:
- Deutschland -
Essen, 12.06.2012: http://cst.com/eventId=2300
Berlin, 14.06.2012: http://cst.com/eventId=2301
Stuttgart, 19.06.2012: http://cst.com/eventId=2297
Erlangen, 20.06.2012: http://cst.com/eventId=2298
München, 21.06.2012: http://cst.com/eventId=2299
Ссылка на сообщение
... Но после установки последних (пробовал и предыдущие версии) драйверов устройство не определяется в CST. Система Теслу видит без конфликтов.
вы не пробовали щелкать на надписи "Click here for troubleshooting information"?
не знаю, что может быть не так с системой, может быть вы не администратором вошли?
но по поводу драйверов почти уверен, что у вас установлены драйвера обычные,
а надо поставить драйвера с поддержкой CUDA.
Ссылка на сообщение
"Click here for troubleshooting information" в первом случае просто показывает перечень поддерживаемых операционных систем, а во втором ссылка на "GPU_Computing_Guide", откуда я скачал рекомендуемый драйвер.
А что вы имеете ввиду под обычным?! Рекомендуемый драйвер обычный? Качал с официального сайта несколько драйверов, везде написано с поддержкой Cuda. Какой же тогда надо?
PS: А от типа лицензии и вообще её присутствия зависит возможность применения Теслы? Или определяться Сапром она должна в любом случае?
Ссылка на сообщение
Встала задача освоения CST на уровня хорошего владения, и практической реализации ... с чего лучше начать
C хорошей книжки. И посчитать что-то вам хорошо знакомое и обмеренное. То есть познав анализ пойти к синтезу.
... А от типа лицензии и вообще её присутствия зависит возможность применения Теслы?
Не просто зависит, а определяется лицензией. Хотя в том методе, что бродит по сети, ускорители доступны. См. "File-License-Acceleration Token"
Про GPU где-то тут обсуждали, выше-ниже.
Ссылка на сообщение
Да, тему я читал, но конкретного ответа не нашел.
Про лицензию спросил из-за того, что судя по лиценз.мануалу (см картинку) базовая лицензия не поддерживает GPU. Надо иметь хотя бы 1 Acceleration Token. Значит дело не в лицензии, раз "в том методе, что бродит по сети, ускорители доступны".
Кстати, в дополнение к тому что не проходит контроль HWAccDiagnostics_AMD64.exe, так ещё не запускается Nvidia Control Panel...
Ссылка на сообщение
Ну и причем тогда Студия?.. С системой надо разбираться, имхо.
Ссылка на сообщение
Удалось запустить Nvidia Control Panel, но там ни слова нет про Теслу. Фигурирует только вторая карта Quadro4000.
Ссылка на сообщение
В Nvidia Control Panel и не должно быть упоминаний про теслу, только в диспетчере устройств, если тесла работает в TCC режиме. Советую начать с установки правильных драйверов специально для теслы с сайта производителя
Изменено пользователем Freesom
Ссылка на сообщение
А как тогда понимать фразу в конце этой страницы http://www.nvidia.ru/object/cuda_gpus_ru.html ? Мы должны увидеть список, в который тесла должна войти т.к. она по-любому поддерживает Cuda.
Ссылка на сообщение
Это указано применительно к GPU общего назначения. С теслой иначе - вместе с драйверами ставится консольная утилита NVSMI, которая используется для мониторинга и управления некоторыми параметрами. При этом Nvidia Control Panel отображает только видеоадаптер, потому что его драйвер всегда работает в режиме WDDM.
Ссылка на сообщение
У меня получается всего 2 видеоадаптера: Квадро и Тесла. Т.е. обе вроде как не общего назначения и довольно близки по функциональному направлению. Но почему-то основным (и единственным) является именно Q4000, а не Тесла...извиняйте, не понимаю..
С утилитой NVsmi уже наигрался. Она определяет обе GPU и позволяет изменять их настройки согласно функциональным возможностям каждой. Но в любом случае пока не удается привлечь к расчетам эти GPU-шки, CST их не видит. Уже подумываю переустанавливать Win7, хотя сомневаюсь что в этом дело.
Ссылка на сообщение
Это неплохая идея, учитывая что у меня диагностическая утилита совсем иначе реагирует на те же самые ОС и версию драйвера:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
