DogPawlowa 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Использую EW AVR 411a - не нравится, что при некорректном завершении отладки закрывается среда. EW MSP430 321A - 1. заблокировано "Go to definition of ..." 2. Постоянно лезет в директорий другого проекта при поиске и открытии файла. Есть ли смысл апгрэйдить, если все остальное в принципе устраивает, и на что ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Апгрейдить есть смысл, если что-то кардинально не устраивает или глючит и есть уверенность, что в следующей верии этого не будет. Я пользуюсь вер. 3.30А для MSP430. Хотя сейчас, когда пошли проекты на F20xx, пробую 3.42А. Для обеих версий наблюдаю некоторые глюки при работе с переменными volatile. Если такая переменная находится в структуре, то компилятор не всегда корректно ее обрабатывает - "забывает" что она volatile. Причем проявление этого глюка зависит от положения переменной в структуре. Я писал об этом в пустыне. Кроме того в симуляторе 3.42А (в отличие от 3.30А) перестала работать "ручная" симуляция вызова прерывания. А вот макрос, созданный для этого же дела, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба О EWAVR могу сказать, что обновляться смело можно (в плане того, что глючности не прибавилось, а уменьшилось), но в некоторых случаях придётся корректировать проект из-за нового синтаксиса. Последнее касается только ИАРовских расширений. Новые версии стали намного строже в части диагностики и то, что раньше не вызывало возражений компилятора, сейчас он может мягко намекнуть на возможные проблемы. Надо только не подавлять диагностику и ремарки разрешить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Компиляторы upgrade надо делать всегда. IAR по каждому из компиляторов ведет историю изменений - можете ознакомиться на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Компиляторы upgrade надо делать всегда. Кстати, для AVR сегодня появился новый релиз : EW AVR 430A. ..Будем пробовать делать upgrade :) Изменено 13 июня, 2007 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба а такскать, лекарство для него где можно найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба а такскать, лекарство для него где можно найти? Дык оно универсальное. Концентрацию только чуть увеличить нужно. В ридми все описано. Вместо 10_WIN видимо 11_WIN нужно. Кстати, для AVR сегодня появился новый релиз : EW AVR 430A. ..Будем пробовать делать upgrade :) Вот же блин, а я буквально намедни для товарища 4.21A скачал. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Дык оно универсальное. Концентрацию только чуть увеличить нужно Да. Проверено. Новенькое: New features Improved handling of small aggregate types (structures and unions) and registers. A new extended keyword __no_runtime_init has been added to the product. For more information, see manual corrections. Known problems .......................... Program corrections EW19158: struct copying, with variable clustering enabled could result in an internal error. EW19095: On low optimization levels a MULS could be generated instead of a FMULS. EW19066: A cast from a __generic pointer to a flash pointer could modify the __generic pointer. This has been corrected. EW19048: The files iopwm2.h, iopwm3.h, iowm2b.h, and iopwm3b.h have been updated to match revision H of Atmel's specification of these devices. EW18976: Nested loops with constant trip counts could be incorrectly optimized. Nested loops should now execute the correct number of iterations. EW18966: The files lnkm644ps.xcl and cfgm644p.xcl now have a correct interrupt vector table size. EW18847: The intrinsic __dgetexp did not generate correct code in all cases, this has now been corrected. EW18827: The alternate bit names for UCSRnA, UCSRnB and UCSRnC when the USART is in SPI master mode has beem added to the files iom2560.h and iom2561.h. EW18800: The erroneous transfer of a supplied memory type attribute to const parameters no longer occurrs. EW18719: The call stack information was broken for code located above 0x4000 on the devices ATmega640, ATmega1280, and ATmega1281. EW18047: A problem that could cause an internal error when the option --mfc was used has been corrected. Miscellaneous The CBRA and SBRA instructions are supported. Related command line options are: --enable_cbra_sbra --set_cbra_sbra_address __x, __z __x_z, __z_x The compiler defines the function type attributes __x, __z __x_z, and __z_x which are used by parts of the runtime library. These attributes can give very efficient code in a local perspective, but should be used with care as they change the calling convention and may have a negative effect on the size of the entire application. Keyword Description __x The first pointer in the parameter list is placed in register X __z The first pointer in the parameter list is placed in register Z __x_z The first pointer in the parameter list is placed in register X and the second one in register Z __z_x The first pointer in the parameter list is placed in register Z and the second one in register X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Дык оно универсальное. Концентрацию только чуть увеличить нужно. В ридми все описано. Вместо 10_WIN видимо 11_WIN нужно. Спасибо! Пациент лекарство принял, теперь готов к подвигам (: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Первое впечатление от теста положительное. Проект на С++ достаточно большой (выходной код ~120kB). Всё работает. Но! При том же уровне оптимизации (макс. по скорости) код увеличился ~2kB. стал анализировать и обнаружил в числе прочего, что компилятор позаменял вызов некоторых функций (в основном это короткие прологи/эпилоги) инлайновыми вставками. Таким образом получается даже немного быстрее. При открытии старого (версии 4.21) воркспейса с проектами воркбенч сказал, что они старого??? формата и перевёл их на новый, хотя я в сравнении особой разницы не заметил. Новые фичи в pdf так и не внесены, так что надо читать manuals.htm. Наконец то легализовали __x __x_z и др., но предостерегают ими злоупотреблять. Глюк с __eeput64_16 в eeprom.s90 (я уже писал о нём) так и не исправили, ему уже скоро пять лет исполнится B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Первое впечатление от теста положительное. А у меня первое впечатление отрицательное: При попытке откомпилировать старый проект (максимальная оптимизация по размеру) были получены заметно различные результаты оптимизации: Версия 4.21А: 7 747 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared) 667 bytes of DATA memory (+ 26 bytes shared) 25 bytes of XDATA memory Errors: none Warnings: none Версия 4.30A 7 821 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared) 667 bytes of DATA memory (+ 26 bytes shared) 25 bytes of XDATA memory Errors: none Warnings: none Тоесть разница составляет 74 байта.... Хотя помнится мне что в версии 4.21А чтобы получить "7 747 bytes of CODE" пришлось попотеть в битве за парочку байтов.... А тут разница в 74 байта !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба чтобы получить "7 747 bytes of CODE" пришлось попотеть в битве за парочку байтов.... Позвольте не поверить о пролитом поте в трудах по экономии пары байтов в 7747 байтном коде писаном на 'C' :) Ну а к к глючам оптимизации следует относиться творчески, ибо сведение их многообразия к трем IDE-шным отфонарным наборам не является хорошим подходом к делу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceS 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба А у меня первое впечатление отрицательное: При попытке откомпилировать старый проект (максимальная оптимизация по размеру) были получены заметно различные результаты оптимизации: Тоесть разница составляет 74 байта.... Хотя помнится мне что в версии 4.21А чтобы получить "7 747 bytes of CODE" пришлось попотеть в битве за парочку байтов.... А тут разница в 74 байта !!! Может это связано с: EW18976: Nested loops with constant trip counts could be incorrectly optimized. Nested loops should now execute the correct number of iterations. Исправили глюк в оптимизации, вот код нормально стал генерироваться и как следствие стал больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба ....как следствие стал больше. Уважаемый IceS, я что- непойму: это есть хорошо или это есть плохо ? ;) Исправили глюк в оптимизации, вот код нормально стал генерироваться А Вы думаете в Версии 4.21A у меня получился по Вашей логике "не нормальный" код ? А как же тогда устройство работает и успешно реализуется ? Может это связано с: А что тут думать и гадать - возьмите в обоих версиях включите галочку Linker -> List-> Generate linker listing и посмотрите какой код генерит одна и другая версия... Возможно у Вас еще появятся предположения и философские мысли по поводу того с какой ноги надо встать что бы IAR генерил правильный код ;) Незнаю как Вас, Уважаемый IceS, а лично меня в первую очередь интересует конечный результат - это законченное рабочее устройство, а не диссертации на нему "Недостатки и преимущества различных версий IAR". В моем предыдущем посте я высказал сугубо мое субъективное мнение которое не является "словом в последней инстанции" - каждый волен выбирать сам что ему по душе и с чем ему работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба В моем предыдущем посте я высказал сугубо мое субъективное мнение которое не является "словом в последней инстанции" - каждый волен выбирать сам что ему по душе и с чем ему работать. Ну и чего было так волноваться? Здесь не только Вы имеете право высказывать субьективное мнение. А у IceS оно оказалось весьма правдоподобным. Что касается работоспособности и продаваемости изделий, то неоднократно приходилось видеть и исправлять подобные программы, где глюк на глюке. Ибо под работоспособностью чаще понимается удовлетворительный результат, а далеко не всегда правильный. А о том, что зачастую "продают" я вообще молчу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
