djmixi 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Господа, помогите с решением проблемы: как определить присутствие 220В или нет его в сети с помощью МК Мега48. Как я понимаю 2 последовательно резюка по 512К и в порт. А порт на ввод. Вот только боюсь не сгорит ли? И как уловить - оно же будет с частотой 50 Гц??? Изменено 13 июня, 2007 пользователем djmixi(Димка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закладывал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djmixi 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба два мало, я бы на резистор болеее 40 вольт не закладывал НУ а как же тогда!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? У того же 1206 расстояние между выводами до 1мм., следовательно в сухой атмосфере должен до 3 киловольт держать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба НУ а как же тогда!? Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор Или как вариант - гасящий конденсатор, как в схемах бестрансформаторных БП и далее по известонму пути Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации А сколько вольт вообще безопасно для 0603 и 0805? У того же 1206 расстояние между выводами до 1мм., следовательно в сухой атмосфере должен до 3 киловольт держать :) Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую) Изменено 13 июня, 2007 пользователем mrKirill Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Можно и без делителя - поставить два-три резистора последовательно и ограничительные диоды в землю и питание. А дальше как в том анекдоте про маяк - работает - не работает. И пусть Мега разбирается с усреднением по периоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Не последовательно резисторы, а делитель, на выходе его или входе однополупериодный выпрямитель и на выходе делителя сглаживающий конденсатор Или как вариант - гасящий конденсатор, как в схемах бестрансформаторных БП и далее по известонму пути Выпрямлять переменку так и так нужно и сглаживать пульсации Допустимое максимальное рабочее напряжение для 1206 - 200В, 0805 - 150В, 0603 - 50В (данные с сайта производителя SMD-резисторов, которые сам использую) Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется). Схема в вложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется). Схема в вложении. Не то чтобы желательно, а обязательно нужна развязка! Если конечно устройство единичное и в запасе есть микроконтроллеры, для замены в случае чего, то тогда можно и без развязки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Я ставил 3 резюка в послед с учетом того, что может 380+20% присутствовать. емкость 1нФ и стабилитрон 4.7В. В 48меге можно использовать АЦП либо цифровой вход - для каждого случая рассчитываются разные делители. Для логического уровня делитель рассчитывается из условия 2в на ноге при амплитуде напряжения, еще имеющего смысл. Для аналового сигнала - 1 в на ноге для амплитуды напряжения, которое максимально может быть в пределах разумного. Напряжение есть или нет на цифровом входе определяется путем подсчета выборок за период 20мСек. Можно делать гистерезис, типа если есть две значимые выборки - :), если нет вообще - значит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба У Атмела есть "АппНоте" ZeroDetector ... или примерно так ... там учат отлавливать переход фазы сетевого питания через ноль ... Предалагают поставить делитель два резистора по 1Мом ... один край в розетку, второй на землю мк, середина - в порт ... объясняют, почему ватит 1Мом и почему не обязательно диоды ставить. В Вашем же случае к этому делителю добавить мааленький выпрямитель - и готов детектор :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Если ставить Резистор-Диод-Конденсатор то об 0 можно забыть. Зачем делать программно то что можно зделать хардве??? Или так вам проще? Пробовали через резистор 1 МОм подключить себя к фазному проводу сети 220 вольт??? Гальваноразвязка нужна по технике безопасности. (НО если у вас девайс бестрансформаторный, что-то типа акустического включателя -выключателя, тогда можно и так). + нада учти внештатные ситуации сети 220В, помехи, перенапряжения > 220 В, и следовательно меньше 220 В. Иначе надёжность вашего устройства окажется под угрозой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djmixi 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Можно и без делителя - поставить два-три резистора последовательно и ограничительные диоды в землю и питание. А дальше как в том анекдоте про маяк - работает - не работает. И пусть Мега разбирается с усреднением по периоду. Ну на счет меги понятно делаю выборки каждые 2 мс и смотрю через 20 мс чего больше 1 или 0 было на порту! А вот как по железу сделать: какие резюки 512к 3 штуки? и огр диоды же есть внтури МК ??? или нет я просто видел что некоторые так напрямую завдят на порт Желательно б сделать гальваническую развязку(если нужно), гасящий елемент вв виде конденсатора или резистора (последний может грется). Схема в вложении. Уважаемый TCom: а какие номиналы нужно по вашей схеме - я так понял D1 на 5 вольт, U1 MOC216, R3 330 ом, BR1 DB107 а остальные резюки и кондеры какие?? а 1206 пойдут? и езе я правильно понял что эта схема будет просто передовать есть ли 220 или нет без всяких там колебаний через ноль? Изменено 13 июня, 2007 пользователем djmixi(Димка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба а 1206 пойдут? и езе я правильно понял что эта схема будет просто передовать есть ли 220 или нет без всяких там колебаний через ноль? Я писал уже выше про типоразмер и допустимое напряжение, эти параметры применительны ко всем резисторам 1206 - 200 В 0805 - 150 В 0603 - 50 В По току думаю сами определитесь Схема будет передавать без колебаний, так там уже и выпрямитель и стабилизатор присутствуют PS. Я бы туда еще добавил резистор между диодным мостом и стабилитроном Изменено 13 июня, 2007 пользователем mrKirill Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djmixi 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 (изменено) · Жалоба Я писал уже выше про типоразмер и допустимое напряжение, эти параметры применительны ко всем резисторам 1206 - 200 В 0805 - 150 В 0603 - 50 В По току думаю сами определитесь Схема будет передавать без колебаний, так там уже и выпрямитель и стабилизатор присутствуют PS. Я бы туда еще добавил резистор между диодным мостом и стабилитроном НУ ясно про корпус а по поводу номиналов если поставить вместо R1 два последовательно по 512К и аналогично на R2 номана будет? и какие лучше С1 и С2? Изменено 13 июня, 2007 пользователем djmixi(Димка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба R1 - 1 МОм. R2 - 300 Ом С1 - посчитай реактивное сопротивление на частоте 50Гц. Стабилитрон на 5 В, но опять таки зависит от типа оптрона. Конденсатор електролетический 10-47 мкФ. R3 от типа стабилитрона. Посчитать какой ток нужен для того чтоб поджеч оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
