Перейти к содержанию
Двухтактные импульсные преобразователи
Здравствуйте, уважаемые!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Где можно посмотреть или прочитать теорию построения двухтактных импульсных преобразователей. Речь, прежде всего, идет о расчете трансформатора.
Например, если Вы хотите строить понижающий/ повышающий конвертор, то рассчитать дроссель, большой проблемы нет. Что касается Flyback или Forward, то теория построения очень хорошо изложена на www.powerint.com в Application Note, где очень тщательно рассмотрены, в том числе и вопросы расчета трансформатора, укладка обмоток, вопросы ЭМС. Кроме того, существуют программы от PI Expert для Flyback(хорошая и дает достоверный результат) и ViPER PACK от ST(с очень сомнительным результатом).
Существует ли нечто подобное для двухтактных преобразователей, так как я знаю, что проблем там много и с сердечником и с укладкой обмоток. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Увы кроме старых еще советских книг ничего не видел. Если кто-нибудь подскажет хорошие расчетные программы буду очень благодарен.
Ссылка на сообщение
Посмотрите здесь (online расчет различных схем smps) http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
Ссылка на сообщение
Может быть Вам чем-нибудь статейка А. Кузнецова поможет?
"Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания"
Ссылка на сообщение
Канечна существует, на аглицком, например
http://focus.ti.com/docs/training/catalog/...vigationId=8459
По прочим вопросам мыльте поговорим :cheers:
Ссылка на сообщение
Здрасте. Я собрал ПН 12-30В. Но всплыла такая проблема: трансформатор не передает мощность при малом количестве витков во
вторичной обмотке. Т.е. если я мотаю 30 витков во вторичке мощность
получаю на выходе 40 Вт. Стоит намотать 40 витков - 90 Вт, 55 витков -
190Вт. Это не изменяя витки в первичке.
Нагрузку цеплял резистивную (35 Ом).
Увеличение числа проводов во вторичке результата не дает.
Что это может быть? :huh:
Ссылка на сообщение
Существует замечательная книга (правда с незначительными ошибками:)):
Б.Ю. Семенов, Силовая электроника для любителей и профессионалов, СОЛОН-Р, Москва, 2001.
Все просто и понятно написано, есть практические примеры, минимум теории.
Ссылка на сообщение
Спасибо все ответившим. Книга Семенова может и хорошая, но слишком уж общая, хотя кое-чего можно посмотреть. Очень интересная ссылка на сайт Texas за это отдельное спасибо. Статья Кузнецова тоже интересная, но "маловато будет" :)
Есть очень интересная ссылка
http://www.ferrite.com.ua/design.html
Много обзорных статей и материалов.
Ссылка на сообщение
Очень интересная века
http://forum.ixbt.com/0048/003701.html
Начиналась с вопроса о программе EvTrans, но вылилась
в разбор статьи А. Кузнецова, с его участием. Много практических
сопоставлений теории с практикой. Особенности расчета однотактных
и двухтактных преобразователей с основным упором именно на
расчет трансформатора. Вскрыто много багов в статье. Рекомендую.
Ссылка на сообщение
Указанная книжка Семенова для профессионала бесполезна потому, что профессионал и так все знает, а для новичка бесполезна потому, что в книжке огромное количество совершенно неочевидных преобразований. Кстати, количество ошибок и опечаток в книге превышает все разумные рамки.
Ссылка на сообщение
Согласен.
Если хочешь понимать, что в 2-х тактнике(трансе) происходит, вначале читаешь учебник физики для абитуриентов. Потом Учебник для вузов по электротехнике. Потом от книжки Семёнова немножко подташнивает...
Читал брошюру "Теория и рассчёт многообмоточных трансформаторов" - рекомендую. Там и примеры рассчёта, и написано по научным понятиям.
Ссылка на сообщение
Утебя обратно ходовой блок?
Эксперементируй на фиксированном выходном напряжении напряжении.
Помни что суммарный ток первички в конце заряда транса равен
суммарному току вторички в начале разряда.
Оцени скорость нарастания токов заряда и разряда и набранную энергию.
Скорость заряда определяется индуктивностью транса и его щелью.
Соотношение витков первички и вторички должно быть равно
соотношению минимального входного напряжениия и выходного.
Время заряда не должно превышать половины периода.
Практически это вся теория. (ну почти вся :biggrin: )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
