-=Женек=- 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Нет, речь пойдет не об OneWire. Друг просил разместрить в форуме тему. Есть перемещающийся объект. Перемещается он в жестяной трубе. Хочется управлять им беспроводно. Но ведь сквозь жесть радиоволны не пройдут. Есть два варианта - либо собирать классическую приемно-передающую систему, а антенной передатчика будет служить труба. Либо, обеспечить контакт объекта с трубой, ну и контакт передающего пульта с этой же трубой. Чутье подсказывает, что при этом аппаратура будет проще. Да и мощность передатчика будет меньше. В общем, какие будут мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Вот еще его мысль: Ладно, допустим я использую УКВ. Просто хочется сделать попроще - решил взять готовые модули Telecontrolli^ Передатчик - вот дока 16 кб http://www.telecontrolli.com/pdf/transmitter/rt4.pdf Приемник - вот дока 22 кб http://www.telecontrolli.com/pdf/receiver/rr1.pdf Поглядите их характеристики - там указаны мощность и чувствительность - какова будет дальность хотя бы управления? На открытой местности? Внутри трубы? Если обеспечить контакт между передатчиком и трубой и между приемником и трубой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба В общем, какие будут мысли? Ну, например, постукиванием :) Может попробовать ультрозвук или СВЧ: труба- волновод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Нет, речь пойдет не об OneWire. Друг просил разместрить в форуме тему. Есть перемещающийся объект. Перемещается он в жестяной трубе. Хочется управлять им беспроводно. Но ведь сквозь жесть радиоволны не пройдут. Есть два варианта - либо собирать классическую приемно-передающую систему, а антенной передатчика будет служить труба. Либо, обеспечить контакт объекта с трубой, ну и контакт передающего пульта с этой же трубой. Чутье подсказывает, что при этом аппаратура будет проще. Да и мощность передатчика будет меньше. В общем, какие будут мысли? -сам обьект чем питается? -какова максимальная длина трубы? -есть ли изгибы? -чем заполнена труба (воздух, вода...)? -есть ли контакт с землей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Вспомнили физику. Внутри проводящего шара Электростатическое поле отсутствует. Поэтому связь будет возможна только на частоте превышающей некую критическую, для которой труба будет служить волноводом. Т.е. длина полуволны должна быть меньше диаметра трубы. (это приблизительно изучал очень давно подзабыл.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Что то вы все в чистую радиотехнику ударились. Понятно, что в цепочке антенна->воздух->труба->воздух-> антенна - связь не получится. Я же говорю - что есть возможность выходной тракт передающего устройства подключить к трубе, и к этой же турбе подключить входной тракт приемного устройства. Какие в этой области есть наработки, и что нужно учесть, соблюсти? Ведь есть же утсройсва, в которых энгергию передают по одному проводу, лампочка горит от одного провода. А тут сигнал, который можно усилить. сам обьект чем питается? -какова максимальная длина трубы? -есть ли изгибы? -чем заполнена труба (воздух, вода...)? -есть ли контакт с землей? Объект на батарейках Изгибы есть. Именно в эти изогнутые ответвления должен заезжать объект. Иначе проблемы бы не было - прямая видимость - вообще можно было провод тянуть по трубе управляющий. Труба заполнена воздухом. Контакта с землей нет, но организовать легко - батарея отопления рядом. Вообще - труба - это вентиляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба ... Понятно, что в цепочке антенна->воздух->труба->воздух-> антенна - связь не получится. Я же говорю - что есть возможность выходной тракт передающего устройства подключить к трубе, и к этой же турбе подключить входной тракт приемного устройства. ... А в чем принципиальная разница? Сигнал бывает относительно чего-то. Относительно чего Вы его получите, подключив входной тракт к трубе? В общем, какие будут мысли? Мысли такие - попробовать стандартный радиомодуль, работающий на большой частоте (например, на американской частоте 9XX MHz), расположив антенну передатчика у края трубы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Что то вы все в чистую радиотехнику ударились. ... Ведь есть же утсройсва, в которых энгергию передают по одному проводу, лампочка горит от одного провода. А вы думaете, что "энергия по одному проводу" это не радиотехника, что ли? Типа, каким-то "торсионным полем" передают, или просто волшебным образом, супротив законов физики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Вообще - труба - это вентиляция. Промодулируйте воздушный поток. :) Компрессор и клапан, а на объекте датчик давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Buravtsev 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Может на устройство катушку с проводом поставить. К катушке привод - чтобы устрйоство само могло провод стравливать и сматывать обратно. Как в противотанковых управляемых ракетах катушка стоит. Правда, она только разматывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Друг просил разместрить в форуме тему. Не этот ли друг? Тоже просил разместить... Ведь есть же утсройсва, в которых энгергию передают по одному проводу, лампочка горит от одного провода. А где это есть? Нельзя ли поподробнее, где эта лампочка? Однажды слышал такую басню, лет семь назад, с тех пор ни слуху, ни духу. Чего и следовало ожидать, впрочем. А по теме я бы предложил звук (ультразвук) по трубе передавать. Прямо прикрепить излучатель к трубе и пусть по металлу распространяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба А по теме я бы предложил звук (ультразвук) по трубе передавать. Прямо прикрепить излучатель к трубе и пусть по металлу распространяется. Звук - хорошее предложение! :a14: Азбука Морзе или как тональный набор телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Не этот ли друг? Тоже просил разместить... Вот это ващще не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Вот это ващще не понял... Так что, не твой мопед? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
