Перейти к содержанию
Преобразователь 220 переменки в 5 постоянки
Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плиз:)
Ну про трансы речь не идёт:)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно посмотреть http://www.powerint.com/PDFFiles/lnk362-364.pdf - $0.6 или если помощнее, то брать TOP тоже PI
Для разработки (или хотя бы оценки проекта) очень полезен PI Expert - http://www.powerint.com/designsoftware.htm
Изменено пользователем sup-sup
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Купите готовый MW на10-20 ватт. Это будет намного дешевле.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
а ССЫЛКУ МОЖНО?
Ссылка на сообщение
На счёт топов в курсе, может похитрее что нибудь есть:)
"Похитрее", то есть попроще и дешевле Вы точно не найдете.
Выбираем топологию. Проще и дешевле обратноходового на эту мощность нет.
Выбираем производителя. Надежнее и дешевле 'Power Integrations' в настоящий момент нет (вся комплектация - не более $2).
Возможно сделать обратноходовой на 'рассыпухе'. Типа http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pulseip.html
Цена особо не уменьшится, но на разработку уйдет времени побольше. Если разница в $0.2 существенна, то можно поработать. Для принятия решения о выборе сведений маловато.
Ссылка на сообщение
а ССЫЛКУ МОЖНО?
Добрый день!
Обратитесь в МИТРАКОН или АВИТОН(www.aviton.spb.ru).
Ссылка на сообщение
Посмотрите в журналах "Схемотехника" 1 за 2005г. LinkSwitch-TN LNK302P не знаю по цене но даже без ВЧ трансформатора. только однообмоточный дросель на 1мГн! но без галванической равязки.
Ссылка на сообщение
302-306 не дадут ток 1А в режиме понижающих преобразователей, так как у них максимальный импульсный ток меньше 1А. Можно включить LNK305-306 как обратноходовой, но цена не ниже получится ($0.5-$0.7) Хотя на LNK306 можно сделать ватт на 10-15 (flybuck).
В прикрепленных файлах - результаты работы PI Expert и PI Transformer Designer (5V 1.5A)
104.pdf
104_T.pdf
Ссылка на сообщение
1) если не хочешь развязку через транс, то надо делать через кондёр.
2) чтобы делать развязку через кондёр без транса, надо двухтактник
3) самые дещёвые двухтактники - в люминисцентных лампах
4) посмотри даташит IR2155. схема бакса на 3 затянет.
5)дешевле - только с трансформатором
Ссылка на сообщение
Когда-то у Харриса (ныне Интерсил) была микруха, выдававшая 24В 200мА постоянного напрямую из сетевого. В ней стояли запираемые тиристоры. Идея забавная, но вряд ли очень практичная.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
