*SERG 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плиз:) Ну про трансы речь не идёт:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плиз:) Ну про трансы речь не идёт:) Можно посмотреть http://www.powerint.com/PDFFiles/lnk362-364.pdf - $0.6 или если помощнее, то брать TOP тоже PI Для разработки (или хотя бы оценки проекта) очень полезен PI Expert - http://www.powerint.com/designsoftware.htm Изменено 23 мая, 2007 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*SERG 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба На счёт топов в курсе, может похитрее что нибудь есть:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плиз:) Ну про трансы речь не идёт:) Добрый день! Купите готовый MW на10-20 ватт. Это будет намного дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*SERG 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Добрый день! Купите готовый MW на10-20 ватт. Это будет намного дешевле. а ССЫЛКУ МОЖНО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба На счёт топов в курсе, может похитрее что нибудь есть:) "Похитрее", то есть попроще и дешевле Вы точно не найдете. Выбираем топологию. Проще и дешевле обратноходового на эту мощность нет. Выбираем производителя. Надежнее и дешевле 'Power Integrations' в настоящий момент нет (вся комплектация - не более $2). Возможно сделать обратноходовой на 'рассыпухе'. Типа http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pulseip.html Цена особо не уменьшится, но на разработку уйдет времени побольше. Если разница в $0.2 существенна, то можно поработать. Для принятия решения о выборе сведений маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба а ССЫЛКУ МОЖНО? Добрый день! Обратитесь в МИТРАКОН или АВИТОН(www.aviton.spb.ru). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Посмотрите в журналах "Схемотехника" 1 за 2005г. LinkSwitch-TN LNK302P не знаю по цене но даже без ВЧ трансформатора. только однообмоточный дросель на 1мГн! но без галванической равязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Посмотрите в журналах "Схемотехника" 1 за 2005г. LinkSwitch-TN LNK302P не знаю по цене но даже без ВЧ трансформатора. только однообмоточный дросель на 1мГн! но без галванической равязки. 302-306 не дадут ток 1А в режиме понижающих преобразователей, так как у них максимальный импульсный ток меньше 1А. Можно включить LNK305-306 как обратноходовой, но цена не ниже получится ($0.5-$0.7) Хотя на LNK306 можно сделать ватт на 10-15 (flybuck). В прикрепленных файлах - результаты работы PI Expert и PI Transformer Designer (5V 1.5A) 104.pdf 104_T.pdf Изменено 24 мая, 2007 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба 1) если не хочешь развязку через транс, то надо делать через кондёр. 2) чтобы делать развязку через кондёр без транса, надо двухтактник 3) самые дещёвые двухтактники - в люминисцентных лампах 4) посмотри даташит IR2155. схема бакса на 3 затянет. 5)дешевле - только с трансформатором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 27 мая, 2007 Опубликовано 27 мая, 2007 · Жалоба Когда-то у Харриса (ныне Интерсил) была микруха, выдававшая 24В 200мА постоянного напрямую из сетевого. В ней стояли запираемые тиристоры. Идея забавная, но вряд ли очень практичная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 27 мая, 2007 Опубликовано 27 мая, 2007 · Жалоба http://terraelectronica.ru/files/notes/ist140307.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Есть еще микросхема VB409 - конденсаторный Charge-Pump. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
