vromanov 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Надо запитать небольшое устройство на МК в автомобиле. Ток потребления предпологается до 0.5А. Думаю пйти относительно дорогим, но универсальным путем - использовать DC/DC преобразователь типа RDF05-05S1. Что отпугивает - цена 430 рублей, ограниченный температурный диапазон. С другой стороны - этонебольшое компактное устройство, которое будет легко в случае чего заменить. Как я понимаю, другое решение поставить стабилитрон, но тогда кпд будет меньше 40%. Есть другие решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Ну схемка на допустим LM2575 или другом импульснике. Уложитесь в 100 руб, это если без стоимости печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Например собрать на мк. сх. импульсного регулятора напряжения - LM2576, LM2672, LM2673... + к ним экранированную индуктивность типа SRR1206... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Надо запитать небольшое устройство на МК в автомобиле. Ток потребления предпологается до 0.5А. Думаю пйти относительно дорогим, но универсальным путем - использовать DC/DC преобразователь типа RDF05-05S1. Что отпугивает - цена 430 рублей, ограниченный температурный диапазон. С другой стороны - этонебольшое компактное устройство, которое будет легко в случае чего заменить. Как я понимаю, другое решение поставить стабилитрон, но тогда кпд будет меньше 40%. Есть другие решения? Конечно, есть. Мне представляется самым логичным для такого потребления использовать линейный стабилизатор 7805 в корпусе ТО-220. Дёшево, надёжно, легко заменить. И если устройство не будет работать при выключенном зажигании, то заботится о высоком КПД нет никакого смысла. На фоне других потребителей энергии в автомобиле это мизер. И даже если устройство может работать автономно (что даёт шанс забыть его включенным), большой разницы от того, посадит ли оно аккумулятор за двое суток или за трое, не ощутишь. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Дёшево, надёжно, легко заменить. Согласен, но небольшой радиатор на 7805 не повредит. 5вт - тоже мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Согласен, но небольшой радиатор на 7805 не повредит. 5вт - тоже мощность. Радиатора ненужно. У 7805 на корпусе минус, как и в автомобиле. Прикрутить его в удобном месте прямо к корпусу автомобиля, получится замечательный радиатор. Что касается выбора между DC/DC и 7805, то при таких мощностях однозначно 7805 : надежнее, дешевле, защита от кз, защита по температуре, отсутствие помех, простота монтажа, размеры наконец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба ...однозначно 7805 : надежнее, дешевле, защита от кз, защита по температуре, отсутствие помех, простота монтажа, размеры наконец. 7805 не предназначен для работы в автомобиле. Лучше использовать специальный "автомобильный" регулятор, например, LM2940 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromanov 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Похоже, что я для начала куплю вот такой наборчик NM1011 - http://megachip.ru/item.php?item_id=50755 от мастеркит на LM7805, и ели будут проблемы, и если доделаю девайс, то заменю LM7805 на LM2940. Как я понял, схема включения у них одинаковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Похоже, что я для начала куплю вот такой наборчик NM1011 - http://megachip.ru/item.php?item_id=50755 от мастеркит на LM7805, и ели будут проблемы, и если доделаю девайс, то заменю LM7805 на LM2940. Как я понял, схема включения у них одинаковая. Дело хозяйское, но ради чего переплачивать почти в 10 раз? Тем более, мостик (и электролит таких размеров) Вам явно ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromanov 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Мостик неплох будет против перепутанной полярности... В общем, еще подумаю.. Просто у меня нет ничего для изготовления платы. Делать ее получится дороже, чем купить готовую. Еще вопрос - на входе платы стоит RC1587. Можно ли ему на вход подать 12 V? Едимнтвенное, что он без радиатора и если подать напряжение побольше будет сильно греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба .. Просто у меня нет ничего для изготовления платы. Делать ее получится дороже, чем купить готовую. А зачем плату делать? Я же говорю, прикрутил винтом к корпусу, левый вывод к +12, правый будет выход +5. А все остальные прибамбасы из набора ненужны. Едимнтвенное, что он без радиатора и если подать напряжение побольше будет сильно греться. Тогда и греться небудет. Корпус автомобиля достаточно хороший радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Корпус автомобиля достаточно хороший радиатор. Хороший , если свой. Слышал страшную историю, устанавливали одни умники сигнализацию в джип , а потом появился запах топлива, и установители "попали" на новый бак и "сопутствующие " неприятности. Так что, в некоторых случаях, радиатор может быть дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Если это коробочка для души или поэкспериментировать, то можно и 0.5 А кушать постоянно:) (как уже заметили, останется только придумать, куда 5 Вт посеять - в закрытой пластмассовой коробке это не очень просто, а если там еще и что-нибудь GSM-ное или GPS-ное живет, да машина на солнышке стоит... - я сейчас машину в тень переставлял - в салоне баня). Если же предполагается ее (коробочку) продавать (и сертифицировать?), это совсем некузявое решение. имхо, при потреблении коробочки для машины от стабилизатора 3-5 В >50 мА уже имеет смысл ставить Step-Down. Предлагавшиеся LM2672 -73 -74 в данную задачу ну очень хорошо вписываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromanov 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Это именно хобби. Причем сейчас прикручивать к машине не хочется :). Вот пошукал дома.. Нашел L7805CV. C - это плохо.. Но для начала сойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
