Перейти к содержанию
Намного подробнее источников не знаю, но на русском можно посмотреть Разевига.
С корнем, надо быть подумать поглубже...
Разевиг это тот-же help в урезанном варианте к 2002 офису, и до кучи коряво переведенный местами. :cranky:
Корень можно извлечь в output equations.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Знаю, что есть, но что собой представляет не видил. Написал чисто изза руского языка - иногда на аглицком читешь, понять не можешь, а пусть тоже самое но с "литературным" переводом - иногда помогает.
Я так понял, что klm2 нужны именно блочки, чтоб их просто вставлять в схему...поэтому "идем" таким путем...
В предыдущем примере можно было просто вставить ИНУН из палитры компонентов и на месте уземлить, то что надо...
Изменено пользователем GAin
Ссылка на сообщение
Разевиг на русском хуже хелпа на английском.
To GAin: спасибо за пример, попробую с ним поработать.
Ссылка на сообщение
Получилось на основе элемента "Nonlinear Voltage-Controlled Voltage Source" сделать квадратичный преобразователь y=k*x^2.
DIM
ANG DEG
RES OH
FREQ MHZ
TIME NS
CKT
SVCVS1 1 0 0 2 ID="VC1" SC=1 R1=0 R2=0 A0=0 A1=0 A2=4 A3=0 A4=0
DEF2P 1 2 "Squareware"
Только вот k получается равным единице при А2=4, а не А2=1. Почему, не понимаю.
Ссылка на сообщение
...Только вот k получается равным единице при А2=4, а не А2=1. Почему, не понимаю.
Потому как моделируете методом гармонического баланса, скорее всего, а сопротивление R1 "убили" в КЗ.
Поставьте R1 равным значению по умолчанию (наверное, можно и большее значение).
В этом источнике (SVCVS1) R1 должно быть!
Чуть внимательнее рассмотрите справку по этим источникам - чтите примечания ;)
Ссылка на сообщение
Уже поняла, все поправила
DIM
ANG DEG
RES OH
FREQ MHZ
TIME NS
CKT
SVCVS1 1 0 0 2 ID="VC1" SC=1 R1=0.005 R2=1e-06 A0=0 A1=0 A2=1 A3=0 A4=0
Работает нормально.
А с корнеизвлекающим преобразователем ничего не могу придумать :help:
Ссылка на сообщение
... R1=0.005
.... А с корнеизвлекающим преобразователем ничего не могу придумать :help:
А зачем Вам такое мааааханькое входное сопротивление? Вот будет у вас источник на входе с ненулевым спротивлением, что получицца?
С корнем, я пока тоже не знаю как сделать блочек...
Ссылка на сообщение
У меня получилось сделать что-то подобное корнеизвлекающему преобразователю слудующим образом:
Входное сопротивление квадратора действительно пришлось увеличить:
DIM
ANG DEG
RES OH
FREQ MHZ
TIME NS
VOL mV
CKT
SVCVS1 1 0 0 2 ID="VC1" SC=1 R1=2000 R2=1e-006 A0=0 A1=0 A2=1 A3=0 A4=0
Ссылка на сообщение
Идея с функциональной точки зрения правильная, применение ОУ и перемножителя сигналов (в данном случае сразу "квадратор").
Однако блочек должен представлять собой подобие функционального, т.е. не должен воздействовать на выходные параметры сигнала предыдущего устройства (кроме своего функц. назначения -извлечения корня квадратного) и его выходное напряжение не должно зависеть от параметров нагрузки.
Вы пробовали испытывать схемку при анализе перех. процессов на переменном токе, при разных напряжениях вх сигнала? Сделать это легко, поставив, например, вместо источника постоянного напряжения источник переменного (пусть с ампл. = 1 В) и задав смещение на 1 В (ведь извлекать корень из отрицательного напряжения как-то не правильно) и посмотреть, что будет на выходе. Конечно если не будет ошибок симулятора. А потом увеличивать напряжение...и т.д. Поставьте маркеры и смотрите за точностью "корнеизвлечения". Помучайте схемку.
У меня например, схемка чуть отличается, но принцип тотже, на выходе получается отрицательная полуволна сигнала, хотя по идее ее не должно быть.
Ссылка на сообщение
Посмотрела схему корнеизвлекающего преобразователя на переменном токе.
Вроде бы нормально, отрицательные значения не появляются. При отрицательном сигнале на входе схема не работает, как и должно быть. Над согласованием сопротивлений еще не думала.
Ссылка на сообщение
От и добре, коли получили удовлетворяющие Вас результаты.
Ссылка на сообщение
Благодарю! :a14: Осталось где-то найти халявного инета на 3 гига, будем думать. :cranky:
А вы знаете, где можно в инете скачать CST MWS? Ссылочкой не угостите?
Ссылка на сообщение
Вышел очередной AWR_Design_Environment_v7_53_3723_2.
Находится в родной папке. Насчет таблеток ничего еще не знаю,
должен со старой работать.
Ссылка на сообщение
... никакого релиза тоже не нашел.
Релиз находился там же где и сам AWR_Design_Environment_v7_53_3723_2 (кому интересно в приложенном файле)
Version_7p53_Whats_New.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
