Rst7 5 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Интересно...., а контроль переполнения стека тоже относится к одному из видов фобий или есть какая нибудь целесеобразность? Нууу.... при правильном проектировании софта без этого можно обойтись (точно расчитав расход стека), хотя на этапе отладки - вещь очень полезная. Плохо то, что без MMU невозможно контролировать переполнение стека абсолютно надежно, единственный способ - время от времени проверять положение указателя, особенно в процедурах, которые закопаны глубоко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Можно выделить сразу буфер, для проверуи памяти. Сначала проверяете его, а потом.. А потом - суп с котом :) одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Плохо то, что без MMU невозможно контролировать переполнение стека абсолютно надежно, единственный способ - время от времени проверять положение указателя, особенно в процедурах, которые закопаны глубоко. Можно контроллировать и без MMU. Во всяком случае детектить выход за границу можно. В ручную напр так: Зарезервировать участок памяти перед стеком, заполнить каким-нить патерном, нагрузить программу работой "по самые нехочу", снять слепок памяти и посмотреть как глубоко залезли в резервную память. Автоматически можно также, во многих случаях отдетектится переполнение до того как система зайдет в тупик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба А потом - суп с котом :) одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все... Предложите свой способ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все... Ваш ответ однозначно понять не получается. снизойдите пожалуйста, и обясните разве данные не портачатся когда выделенная память испорчена? К примеру про стек, регистры содержат правильный индекс указатель на данные в стеке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
