Перейти к содержанию
Целесообразность тестирования памяти и регистров
Интересно...., а контроль переполнения стека тоже относится к одному из видов фобий или есть какая нибудь целесеобразность?
Нууу.... при правильном проектировании софта без этого можно обойтись (точно расчитав расход стека), хотя на этапе отладки - вещь очень полезная. Плохо то, что без MMU невозможно контролировать переполнение стека абсолютно надежно, единственный способ - время от времени проверять положение указателя, особенно в процедурах, которые закопаны глубоко.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно выделить сразу буфер, для проверуи памяти. Сначала проверяете его, а потом..
А потом - суп с котом :) одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все...
Ссылка на сообщение
Можно контроллировать и без MMU. Во всяком случае детектить выход за границу можно. В ручную напр так:
Зарезервировать участок памяти перед стеком, заполнить каким-нить патерном, нагрузить программу работой "по самые нехочу", снять слепок памяти и посмотреть как глубоко залезли в резервную память.
Автоматически можно также, во многих случаях отдетектится переполнение до того как система зайдет в тупик.
Ссылка на сообщение
Предложите свой способ...
Ссылка на сообщение
Ваш ответ однозначно понять не получается. снизойдите пожалуйста, и обясните разве данные не портачатся когда выделенная память испорчена? К примеру про стек, регистры содержат правильный индекс указатель на данные в стеке?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
