icyrock 0 27 апреля, 2007 Опубликовано 27 апреля, 2007 · Жалоба Для отладочной платы ML402 сгенрировал в EDK простенький проект: только мигает лампочками и шлет отчеты по UART. Полностью развел не выходя из среды Platform Studio. Результат - все работает(лампочки мигают). А потом попробовал создать точной такой же проект из среды ISE и встроить его. Ничего не вышло, глухо. В ISE, просто соединил выходы из MicroBlaze`а c выходами топового файла. UCF-файл скопировал. Все развелось, место на кристалле заняло, а не работает (лампочки не моргают). Кто нибудь что-нибудь похожее видел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 27 апреля, 2007 Опубликовано 27 апреля, 2007 · Жалоба Для отладочной платы ML402 сгенрировал в EDK простенький проект: только мигает лампочками и шлет отчеты по UART. Полностью развел не выходя из среды Platform Studio. Результат - все работает(лампочки мигают). А потом попробовал создать точной такой же проект из среды ISE и встроить его. Ничего не вышло, глухо. В ISE, просто соединил выходы из MicroBlaze`а c выходами топового файла. UCF-файл скопировал. Все развелось, место на кристалле заняло, а не работает (лампочки не моргают). Кто нибудь что-нибудь похожее видел? Вы пробовали делать behavioral simulation через ModelSim? Посмотрите на ISE/EDK 8.1 Tutorial стр. 29, соберите testbench, и посмотрите что будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 28 апреля, 2007 Опубликовано 28 апреля, 2007 · Жалоба Очень просто решилась проблема. В ISE 9.1 надо заливать не файл xxx.bit, а xxx_download.bit. Их там генерится 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Оказывается есть тема с нужным названием :rolleyes: Только только приступил к изучению Microblaze. Сделал проект как у автора топика - светодиодиками мигает. Когда гружу ПЛИС файликом download.bit через IMPACT - все работает. Теперь нужно чтобы процессор стал одним из компонентов уже созданного в ISE проекта. Расскажите как правильно это сделать! Как делал я. Для проверки создал новый ISE проект. Туда добавил корневой vhdl файл процесора (у меня он по умолчанию system.vhd называется). Затем добавил ngc файлы всех блоков из которых состоит процессор. Создал ucf файл и подключил выводы проца к выводам ПЛИС через буферы. Откомпилировал. Зашил в ПЛИС - не работает. Где ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Оказывается есть тема с нужным названием :rolleyes: Только только приступил к изучению Microblaze. Сделал проект как у автора топика - светодиодиками мигает. Когда гружу ПЛИС файликом download.bit через IMPACT - все работает. Теперь нужно чтобы процессор стал одним из компонентов уже созданного в ISE проекта. Расскажите как правильно это сделать! Как делал я. Для проверки создал новый ISE проект. Туда добавил корневой vhdl файл процесора (у меня он по умолчанию system.vhd называется). Затем добавил ngc файлы всех блоков из которых состоит процессор. Создал ucf файл и подключил выводы проца к выводам ПЛИС через буферы. Откомпилировал. Зашил в ПЛИС - не работает. Где ошибка? Ну модератору надо ответить :) А так можно было бы послать пользоваться поиском. Если аппаратно вы сделали все правильно, я имею ввиду подтянули ngc части к hdl сорцам, то скорее всего проблема в то, что Ваша программа просто не запускается. Я так понимаю программка у Вас не большая и вы хотите ее разместить в БРАМ плис. Если так, то после того как Вы развели Ваш проект и получили top_level.bit, Вам необходимо записать в блочную память Вашу программу. Когда проект содержит только процессорную часть, делается в XPS, то все как у обезьян, кнопку нажал и вот тебе операция top_level.bit + executable.elf = download.bit. Вам же надо будет все сделать ручками. Для этого есть утилита data2mem, про которую все написано в UG642. Утилите на вход даете top_level.bit, executable.elf, system_bd.bmm на выходе получаете файл вашей прошивки с брам в которых содержится Ваша программа (аля download.bit, имя сами задаете). После ресета процессор обращается в брам и начинает, соответственно, выполнять инструкции. Для более тяжеловесных программ, в брам помещают загрузчик (bootloader), который вытягивает из флеэшки штатную программу и переписывает в оперативную память. Обращаю Ваше внимание на файл system_bd.bmm, в этом файле описывается физическое расположение элементов брам на кристалле. Проследите, чтобы ISE расположил все ячейки брам согласно этому файлу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба К проекту надо добавлять system.xmp, больше ничего добавлять не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_VI 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба А с другой стороны пойти не проще? В ISE, в New Source выбрать Embedded Processor, запустится XPS, мастером собираем процессор, потом добавляем нужные модули, если не хватает их в мастере. В ISE подцепляем процессор, компилируем. Пишем тестовую программу в XPS, компилируем, правой кнопкой щелкаем по нашему проекту софта, выбираем Make to Initialize BRAMs и в Device Configuration выбираем Update bitstream. Объединенный с софтом bit файл сформируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFomushkin 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Создал проект в EDK с процессором Microblaze. В этом проекте присутствуют External Ports (RESET, CLK + еще несколько других). Добавил этот проект (*.xmp) в качестве модуля в проект ISE. 1. Обязательно ли все эти ExternalPorts должны быть выведены наружу ПЛИС (top модуля проекта ISE)? 2. Можно ли ExternalPorts модуля Microblaze использовать внутри ПЛИС для соединения со своими модулями в проекте ISE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Создал проект в EDK с процессором Microblaze. В этом проекте присутствуют External Ports (RESET, CLK + еще несколько других). Добавил этот проект (*.xmp) в качестве модуля в проект ISE. 1. Обязательно ли все эти ExternalPorts должны быть выведены наружу ПЛИС (top модуля проекта ISE)? 2. Можно ли ExternalPorts модуля Microblaze использовать внутри ПЛИС для соединения со своими модулями в проекте ISE? Посмотрите соседние топики для размышления. Например, чтение и запись, о процессорах. Не стесняйтесь пользоваться поиском. Удачи. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dworfik 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Офф-топик, НО: авторы помните в форуме есть функция редактирования своих постов. Если вам правильно ответили, сразу же редактируете свой же первый пост!! А то ДОБРЫЕ ЛЮДИ прочитав ваш вопрос и зная ответ, не читают двух-трех листов топика. А сразу же пишут ответ. И это при том, что их тут уже несколько. Вот такое вот рационализаторское предложение сохдателям постов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Время, в течение которого пост можно отредактировать, ограничено. Это во-первых. Пост, после которого есть другие посты, отредактировать нельзя. Это во-вторых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба "Для более тяжеловесных программ, в брам помещают загрузчик (bootloader), который вытягивает из флеэшки штатную программу и переписывает в оперативную память." - так как это сделать всетаки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба "Для более тяжеловесных программ, в брам помещают загрузчик (bootloader), который вытягивает из флеэшки штатную программу и переписывает в оперативную память." - так как это сделать всетаки? Прочитать xapp482 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Прочитать xapp482 Ну прочитал, а попутно еще узнал что это можно делать, как бы, в iMpact е, хотя на самом деле почему-то не делает. Согласно xapp482 надое еще xapp482.exe! гдеж его взять? На официальном сайте не нашел, просто так тоже не валяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Ну прочитал, а попутно еще узнал что это можно делать, как бы, в iMpact е, хотя на самом деле почему-то не делает. Согласно xapp482 надое еще xapp482.exe! гдеж его взять? На официальном сайте не нашел, просто так тоже не валяется. Рядом с pdf есть xapp482.zip http://www.xilinx.com/support/documentatio...gn_configur.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
