THK 0 March 16, 2008 Posted March 16, 2008 (edited) · Report post 113, 114 ноги надо сажать на землю через 1кОм. Вроде так описано в доках. У меня так и сделано(плата Rainbow). Касаюсь вывода резистора R27 1кОм, идущего на вывод 114. Для определенности: Плата Rainbow, все элементы запаяны, 2 платы работают без проблем, 1-у надо "заводить". После того,как плата "завелась" - работает до следущего отключения питания (флеш шъется, файлы по сети скачивабтся, линукс работает). Reset переносится хорошо, плата продолжает работать. Такое ощущение, что что-то с процессором или его обвеской. Еще один момент: иногда при включении на терминале выскакивают 1-2 буквы мусора. Edited March 16, 2008 by THK Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 1 March 16, 2008 Posted March 16, 2008 · Report post У меня две спаянные платы RainBow. Одна лежит дома - качает файлы из сети. uptime доходит до месяца, пока не отключат свет :) Другая лежит на работе. С обоими нет проблем. Может у вас где то земля потерялась? :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
THK 0 March 16, 2008 Posted March 16, 2008 · Report post ..... Может у вас где то земля потерялась? :) К сожалению нет. С двумя первими тоже проблемм нет (спаял, промыл, включил - работают), а эту спаял по просьбе друга и такой косяк получился! Весь монтаж просмотрел через лупу несколько раз не нашел ничего подозрительного, что делать ума не приложу! Где можно почитать про тестовые режимы AT91RM9200? Вдруг мысль какая появится.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
THK 0 March 20, 2008 Posted March 20, 2008 (edited) · Report post Идеи кончаются.... Проверил уровни на выводах МК PA31/BMS, PC6/NWAIT, PC8/A24, JTDGSEL, NTRST (нарыл в нете) совпадают с рабочей платой. Прабовал повесить конденсатор 0,1 мк с выв. TST1 на +3,3в - фокус не прошел. Остается только предположение что загрузчик, который грузит RomBoot не работает и запускается, только после тычка на TST1. Идея пришла по аналогии c АRM7. Есть-ли какой нибудь способ востановить загрузчик? Или это совсем бредовая идея?..... ЗЫ Каков процент брака МК AT91RM9200? Гдето читал, что попадаются не рабочие экземпляры. Edited March 20, 2008 by THK Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortun 0 June 19, 2008 Posted June 19, 2008 · Report post Была у меня такая проблема на отладочной плате SAKURA v.2: подрубил первый раз плату по дебажному порту к ПК, включаю питание... и ничего, никаких обещенных буковок "СССС"... Ну да ладно, не впервой! :) Жму ресет - побежали буковки, но только "ггггг"! Именно при подаче питания на плату никакой реакции по дебажному порту, только после ресета! Метод "тычка" на TST1 не пробовал, фантазии не хватило :) Начинал проверять всю обвязку (фильтры PLL, номиналы их емкостей, кварцы...), пайку - ничего не помогало, все время бежали эти злощастные "гггг"! Когда генератор идей закончился и надежда угасла, рещил на всякий случай поменять этот западлянский ЧАСОВОЙ КВАРЦ (тот, который медленную тактовую частоту в контроллере задает, а также является источником клоков для дебажного битрейда). И точно, все сразу запустилось! Видимо я его немножко перегрел, когда его корпус к "земле" припаивал и его резонансная частота сместилась. Теперь все запускается сразу после подачи питание на плату. Попробуй кварц махни, может поможет :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
THK 0 June 19, 2008 Posted June 19, 2008 · Report post .... Попробуй кварц махни, может поможет :) Спасибо за ответ! Кварц менял и один и другой - глухо... Проблему решил неочень красивым способом, поставил конденсатор 1мк с выв. TST1 на +3,3в. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
