Sergey_vn 0 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба Выручите кто чем сможет :) Сделал прибор с СР2102 для связи с компом, к одному компьютеру подключилось без проблем и работает на ура, на нем все и отлаживал. Но к другим компам (3 шт. перепробовал) - сплошные глюки, и дрова разные ставил, и сносил, и пре-инсталлер запускал как положено. Бывает поставиться нормально в какой-то раз, но работает некорректно, данные врет. А если потом по новой переткнуть - опять то "неизвестное устройство", то "запуск устройства невозможен". В форумах читал что глючно иногда ставиться, но чтоб настолько.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба В форумах читал что глючно иногда ставиться, но чтоб настолько.. Ищите проблему в железе - пользую их постоянно, всегда работают. В каком режиме используете (bus-powered, self-powered)? Неплохо бы схему привести и кусок разводки с этой микросхемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_vn 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Ищите проблему в железе - пользую их постоянно, всегда работают. В каком режиме используете (bus-powered, self-powered)? Неплохо бы схему привести и кусок разводки с этой микросхемой. Микросхема в bus-powered. Привожу кусок схемы и печатки сверху. Еще интересный момент - если все устройство не запитано (контроллер - АРМ, питание внешнее), то если драйвер установился, можно втыкать и вытыкать, определяется нормально, но стоит подать питание на остальную часть схемы, переткнуть usb - опять начинаются глюки... Изменено 17 апреля, 2007 пользователем Sergey_vn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Я не большой знаток трассировки USB, но по-моему у вас земля не разделена на "грязную" и "чистую". Из-за этого выравнивание потенциалов при подсоединении может вводить CP2102 в ступор. Корпус USB-разъема рекомендуется соединять с землей через R||C. Типичные номиналы 1МОм и 0,01мкФ. P.S. Ой! пардон! На схеме это есть оказывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба На фрагменте ПП я так и не увидел защитного диода для D+ (вывод 4 CP2102). Полагаю, он у вас находится левее USB-шного разъема. Так разводить НЕЛЬЗЯ! Проверить очень просто: надо перерезать дорожку к этому защитному диоду и все заработает как надо. Эти диоды должны быть разведены подобно тому, как это сделано у вас для D-. Никаких ответвлений в сторону быть не должно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба но стоит подать питание на остальную часть схемы, переткнуть usb - опять начинаются глюки...Разводка красивая. В схеме резисторы на 9, 11 ногах не нужны. Я тоже использую bus-powered, но у меня питание на остальную часть схемы подается через полевик с цепочкой плавного включения (схему подсмотрел в даташите на FT232R), а в самой CP2103 при помощи утилиты конфигурации прописано потребление устройства 500мА (устройство потребляет 300мА). CP2103 открывает полевик после того, как договорится с компьютером о питании. CP2102 использовал по точно такой же как у вас схеме, но остальная часть потребляла не более 10мА. Кстати, какая суммарная емкость у вас получается по питанию в "глючащем" варианте? Заряд этой емкости не может просаживать питание совсем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_vn 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Проверить очень просто: надо перерезать дорожку к этому защитному диоду и все заработает как надо. Эти диоды должны быть разведены подобно тому, как это сделано у вас для D-. Никаких ответвлений в сторону быть не должно! Да, в нижнем слое платы. Перерезал, прямо от разъема - не помогло :( Кстати, какая суммарная емкость у вас получается по питанию в "глючащем" варианте? Заряд этой емкости не может просаживать питание совсем? Нет, дело в том, что я питание от USB не использую, прибор в большинстве случаев работает сам по себе (от розетки ил батареек), а к компьютеру подключается только когда даные надо скинуть. Та цепочка, которая в схеме дает питание от USB, реально не используется, сделал так, на всякий случай... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Нет, дело в том, что я питание от USB не использую, прибор в большинстве случаев работает сам по себе (от розетки ил батареек), а к компьютеру подключается только когда даные надо скинуть.Так значит у вас self-powered устройство. Вам надо +3.3 или +5в (сколько есть) из схемы подать на 7 (REGIN) ножку (если 5в) или на 7 и 6(Vdd) ножки (если 3.3в). А первую ногу USB-разъема подключить только к 8 (Vbus) ножке. В общем рис.8 или 9 из даташита. А вы сделали по рис.7. Не удивительно, что не работает. Причем понятно почему - когда вы включаете остальную часть схемы, на 25 ножку CP2102 поступает уровень лог. единицы, который при отсутствии питания ставит микросхему "раком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_vn 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Так значит у вас self-powered устройство. Вам надо +3.3 или +5в (сколько есть) из схемы подать на 7 (REGIN) ножку (если 5в) или на 7 и 6(Vdd) ножки (если 3.3в). А первую ногу USB-разъема подключить только к 8 (Vbus) ножке. В общем рис.8 или 9 из даташита. А вы сделали по рис.7. Не удивительно, что не работает. Причем понятно почему - когда вы включаете остальную часть схемы, на 25 ножку CP2102 поступает уровень лог. единицы, который при отсутствии питания ставит микросхему "раком". Спасибо, видимо так. Придется перепаивать микросхему - дорожки под ней, попробую... Не ясно только, почему с одним компом все равно работает, а с другими нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Спасибо, видимо так. Придется перепаивать микросхему - дорожки под ней, попробую...Сообщите, что получилось.Не ясно только, почему с одним компом все равно работает, а с другими нет..Ну, если бы правильно собранная схема то работала то нет - были бы причны удивлятся. А так - имеет право. Зависит от чего угодно, вплоть до разводки питания на разных матерях. Может в одной матери стоит контроллер питания USB а в другой нет. Или чипсеты разные. Или магнитное поле Земли. Или положение звезд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Столкнулся с похожем поведением микросхемы - на одном компьютере работает нормально, а на другом не работает вообще. Причину понял. Потребление устройства 300 мА - больше допустимого на старте. На том компе, где работает, видимо не контроля потребления (или чего-то подобного) - старая машина. А вот на новой все это есть. Причем на новой устройство определяется нормально, но отправляется только один пакет, далее блокируется связь, но устройство для операционной системы работает без проблем. С помощью утилиты CP210xSetIDs меняю значение потребления на максимальный 0xFA, что соответствует 500 мА, но проблема осталась. Причем вначале подключаю устройство без полной нагрузки и оно нормально работает, потом при горячем подключении нагрузки - отказ после 1го пакета. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Разобрался! Причина оказалась в драйверах. У меня на старой машине стояли драйвера, скаченные с сайта Silabs несколько месяцев назад. На них все прекрасно работает, даже не надо изменять ток потребления (прошито в чипе 100 мА, а у меня реально потребляет 300 мА). А вот со свежими дровами с сайта производителя были сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
