Alexandro 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба По поводу подключения DS1307. Не подскажите куда подтянуть сигнальные линии на +5 В или на +3.3 В. В доке на AT91RM9200 вроде бы не сказано, что допустимы 5-и вольтовых уровни. Для DS1307 3-х вольтовых уровней вроде как достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
THK 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба ... Не подскажите куда подтянуть сигнальные линии на +5 В или на +3.3 В... на +3.3 В PS Посмотрите схему Rainbow :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Напишите как она у Вас заработала. Я немного с ней возился и для меня остались непонятно почему нужно делать паузы после выставления флага чтобы нормально с ней работать. паузы серьезные сотно тактов при кварце 8 МГц. работал по флагу, а прерывания были от таймера. будет время - еще с ней повожусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте, пытаюсь поднять RTC M41T56 (вроде как аналог DS1307) на SAM9260+Linux 6.22.10. В ядре включил поддержку I2C и DS1307 (кстати в той же строчке стоит M41T00)... при запуске вижу следующее: atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffc8000 (irq 12) mtd_dataflash spi0.1: AT45DB642x (8448 KBytes) ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c-core: driver [ds1307] registered i2c /dev entries driver i2c-core: driver [dev_driver] registered i2c-adapter i2c-0: adapter [AT91] registered i2c-adapter i2c-0: found normal entry for adapter 0, addr 0x68 i2c-adapter i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x68, len=0 i2c-adapter i2c-0: at91_xfer: processing 1 messages: i2c-adapter i2c-0: #0: writing 0 byte to 0x68 i2c-adapter i2c-0: transfer complete i2c-adapter i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x68, len=1 i2c-adapter i2c-0: master_xfer[1] R, addr=0x68, len=8 i2c-adapter i2c-0: at91_xfer: processing 2 messages: i2c-adapter i2c-0: #0: writing 1 byte to 0x68 i2c-adapter i2c-0: transfer complete i2c-adapter i2c-0: #1: reading 8 bytes from 0x68 i2c-adapter i2c-0: transfer complete i2c-dev: adapter [AT91] registered as minor 0 at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver. TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) Причем в /dev не создается устройств rtcN... Где я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-rf 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба В ядре 2.6.17 я включал в 2-х местах: в Device drivers -> I2C support и в Device drivers -> Real Time Clock. Причём для последнего пришлось взять драйвер из 2.6.20 и соответствующим образом поправить Kconfig. И еще, я не уверен, что M41T56 - аналог DS1307. Даже M41T00 - совсем не полный аналог, хотя есть только читать/писать время, то они одинаковы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svkostik 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь запустить ds1307 на ядре 2.6.25 на rm9200. На ядре 2.6.20 работает без проблем. В новом ядре - каждый раз при загрузке системы время сбивается. Не могу найти в новом ядре опцию CONFIG_I2C_AT91. Может в этом проблема? Возможно, есть какая-то опция вместо нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь запустить ds1307 на ядре 2.6.25 на rm9200. На ядре 2.6.20 работает без проблем. В новом ядре - каждый раз при загрузке системы время сбивается. Не могу найти в новом ядре опцию CONFIG_I2C_AT91. Может в этом проблема? Возможно, есть какая-то опция вместо нее. Челябинские программисты напрямую редактируют .config (я делаю так). PS Без шуток - выложите Ваш конфиг, тогда сможем помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svkostik 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Челябинские программисты напрямую редактируют .config (я делаю так). PS Без шуток - выложите Ваш конфиг, тогда сможем помочь. Спасибо, проблема решилась. В новом ядре данная опция не используется, при загрузке не заметил каким девайсом инициализируется rtc (rtc1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
