Andrey_GTI 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Нужно отслеживать работу софта c СОМ-портом используя Terminal (как в IAR) при моделировании. Есть ли такая возможность в AVR Studio или как то можно ее встроить ? нужно зафиксировать выдаваемые программой через UART данные, и сохранить их потом куда нить в файл. вот. как бы это сделать в AVR Studio ? Изменено 10 апреля, 2007 пользователем Andrey_GTI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Стандартной возможности нет. Можно в инете поискать плагин к АВРСтудио (хотя кроме AVRAssembler, GCC, LCD visualizer и STK я больше плагинов не встречал). Как вариант могу продложить: 1. параллельно с выводом в UDR выводить данные в какой-либо порт, для которого включен loggin в файл или 2. сохранять данные в SRAM или внешнюю RAM, а потом их уже вручную сохранять в файл (Debug - up/download memmory) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба для которого включен loggin в файл а как его включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Есть плагин для AVRStudio http://www.helmix.at/hapsim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба а как его включить? Возможно, уже не актуально, но: В режиме отладки Debug - AVR Simulator Options (Alt+O) - Stimuli and loggin. Stimuli - это то, что подается на порт извне в процессе выполнения программы. Loggin - это лог того, что выводится на порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_GTI 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Спасибо. Все предложенные варианты подходят ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
