Все же основная проблема в большом времени прошивки, непонятными паузами после каждой транзакции... :(
А в каком месте присланного лога он "тормозит"? Что называете транзакцией?
P.S.
Кажется понял в чем дело. Загрузчик опять выдает чуть другой формат ответной строки и прием строки, например на передачу контрольной суммы отрабатывает у меня по 5 секундному таймауту. Сейчас вычитаю и постараюсь решить эту проблему с изменением формата раз и навсегда, а то уже у LPC23/24XX дважды меняли, блин. У кого там руки чешутся, местами то CR/LF, то CR, то LF распихивать и менять периодически. LPC железа под рукой у меня сейчас никакого нет, но попробую не сломать старое.
P.P.S.
Все. Версия 0.31.7 изменен подсчет ответных строк - понимает 4 формата :). Таймаут иcчез. bseyur проверил. Спасибо!
at200_317.rar
Попробовал для LPC1114. Простая прошивка длиной до одного сектора.
Вот такой лог получил:
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2/1000 V0.31.7 by I.Zalts. Windows 6.0
Erase all FLASH!
HEX file: [Ctrl+F9] loader_ipd3.hex
Serial Port: COM4 Baud: 115200
Oscilator: 12000KHz
Entering to LPCxxxx Bootloader -Ok
Bootcode: 7.0.0
Chip ID: LPC1114 32KB ROM/4KB SRAM Rev:201 (ID:71585835/0x0444502B)
Erased Sectors 0..7
File : 'loader_ipd3.hex' -Loaded
Linear Address: 00000000
Load Address: 00000000
Run Address Found: 000000C1
End of File
Image size: 3784. Data Aligned to 2048 Bytes (3784->4096)
CRC patched: EFFFF40F -> 00000000
Sector 00.................................................
Wrong answer on Copy-Command
Byte count is not multiple of 4 or is not a permitted value (COUNT_ERROR)
Press AnyKey to Exit
Я где-то накосячил, или в прошивальшике проблема?
FlashMagic прошивает этот же файл нормально.
Умозрительно полагаю, что проблема такая: с одной стороны компилятор для Corteх совершенно справедливо может генерить прошивку кратную 16 битам а не 32. С другой стороны встроенный загрузчик по старой привычке ругается на размер не кратный 32. Видимо Magic этот момент патчит. Я сейчас в пути. Доберусь до дома - тоже сделаю заплаточку...
P.S.
P.P.S.
Хотелось бы уточнить, версия 0.31.7 на сегодня последняя или есть обновления? Если есть, то где можно скачать свежую версию? Спасибо за ответ.
Есть, небольшие, в основном относящиеся не к режиму программирования через штатный загрузчик.
Крайняя - в приложении. Если есть какие проблемы-идеи - скажите.
at200_3110.rar
Спасибо, Zltigo! Если появятся мысли или проблемы, отпишусь в этой теме.
Подскажите, а есть утилита, которая позволяет шить в LPC17xx не HEX, а binary файл? Разумеется, в режиме командной строки.
Там в терминале есть небольшой обработчик скрипта который позволяет в том числе заливать через вторичный загрузчик еще один формат похожий на HEX (больше блоки, дополнительные форматы и команды, CRC32, коммментарии,....):
// xxxxxx
// V0.53.1 xxxxxx
$aesfile
:21289209DCEB68805D92E3687BB8ECBB01A336463B400F0AA0ECE00907B3F5CB7B94904.....
:212A4FB04073540F67DF36C753D559A21F3331B0E1D03C545BBC5862055447186F......
Но заливки сырых бинарников нет и не будет - за полной бесконтрольностью. Любой бинарный файл конвертируется в HEX c указанием стартового адреса и вперед..
Спасибо. На всякий случай, если кому-то еще понадобится - есть утилита lpc21isp, которая может шить и хексы, и бинарники.
http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/
Шьет LPC17xx, в исходниках, собирается под линукс и под винды (MS Visual C).
Спасибо. На всякий случай, если кому-то еще понадобится - есть утилита lpc21isp....
Знаю, знаю пользовался ей до тех пор пока не http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13201 потом еще были грабельки и я отправился в свободное плавание от исходников "Aeolus Development" которые использовал и создатель lpc21isp превратив их местами в кашу :(. Но даже более важной причиной было желание иметь устраивающую меня консоль со скриптиками. На данный момент прошивка через штатный загрузчик LPC это необходимая, но побочная функция AT200.
Попались в руки LPC11C14FBD48/301.
Bootcode: 7.1.0
Chip  ID: Unknown Device (ID:339742763/0x1440102B)
Надпись на чипе:
LPC11C14F
/301
S62102
ZSD10
121AY
Аналогичен LPC1114FBD48/301, добавлен только CAN-контроллер. Карта памяти такая же.
UPD: Кстати, у at200 в описании написано про Joker: -LPC2<XXX>... Хотя -LPС1114 тоже работает. Интересно, EM773 тоже так зашьется? B)
Добавил.
Да, работает. Берутся 4 цифры после LPC. Описание оставшееся во времен только 2xxxx подправил.
at200_3201.rar
Bootcode: 7.0.0
Chip  ID: LPC1114 32KB ROM/8KB SRAM Rev:301 (ID:71569451/0x0444102B)
Надпись на чипе:
EM773F
SN4370
ZSD10
160AY
Bootcode: 7.0.0
Ну если он распознается, как помянутый выше LPC, то не думаю, что сохранив идентификаторы зачем-то поменяли протокол загрузки. Может там чего закрыли, например, защитили еще какую-нибудь область, кроме собственно первичного бутового загрузчика. Но это все решается штатными средствами.
Вероятно, я не ясно выразился. Все шьется и работает нормально. EM773 от LPC1114 отличается тем, что из одного из 16-битных таймеров и АЦП путем нехитрых манипуляций сделали электросчетчик. Работа с ним через библиотеку с закрытым исходным кодом, эта периферия не описана.
