Kail 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба В обоих интерфейсах фигурирует SDA и SCL, но что-то подсказывает что это не одно и то же. Я прав: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Я прав?Юридически да. Т.е. I2C - это зарегистрированное филипсом название интерфейса. Хотите использовать это название в своих микросхемах - платите филипсу отчисления. Не хотите - обзовите как угодно иначе. <<Мы говорим "Ленин", подразумеваем - "Партия">>. То же и с SMBus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба I2C, он же TWI (TwoWireInterface), он же SMBus (в компьютерном мире) у I2C патент филипса (как автора): чтобы не платить рояльти за использование третьи производители выдают I2C под иной личиной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Хорошо тогда поставлю вопрос поконкретней. Имеем память с интерфесом I2С, цепляю ее к LPC2106 имеющий такой же интерфейс. Есть датчик цвета, у него написано, что он 2-wired. Можно ли его подключить к тем же линиям МК? По идее на шине I2C у каждого девайса должен быть свой адрес, имеют ли такой адрес устройства 2-wired? То есть, смогу ли полноценно рулить обоими девайсами висящими на общей шине, подключенной к I2C МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Есть датчик цвета, у него написано, что он 2-wired. Можно ли его подключить к тем же линиям МК?Пока вы не признаетесь, что это за датчик (тип, ссылка на даташит), или еще лучше сами не сравните описания шины у памяти и у датчика - никто только на основании названия двух проводов вам точного ответа не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Как правило стоит обратить внимание на такие факторы как скорость обмена - выбранную вами скорость должны поддерживать все устройства на линиии, отсутствие совпадающих адресов, у некоторых устройств адреса заданы жёстко, а некоторые можно выбрать, соединяя различные ножки на землю-питание.... и тп Изменено 5 апреля, 2007 пользователем rumit2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба http://kail.flie.pp.ru/AV01-0688EN.pdf - даташит на датчик http://kail.flie.pp.ru/24LC128.pdf - даташит на память Написано на RGB датчик 2-wired serial interface, 100 kHz МК LPC2106 может иметь скорость до 400 kHz. И в итоге буду работать на одной шине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба думаю оба устройства будут работать на одной линии, конечно если максимальная частота будет не больше 100kHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба думаю оба устройства будут работать на одной линии, конечно если максимальная частота будет не больше 100kHzАбсолютно согласен. Это именно очередной случай нового названия для I2C чтобы не платить лицензионные отчисления филипсу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
