Защита плат от воздействий окружающей среды
Мы используем компаунд ТЭЗК-01M. После полимеризации остается пластичным. Пузыри сами не образуются. Они появляются при размешивании. Заливаем блоки находящиеся под напряжением до 400В. Производят в Обнинске. Для ВПК. 1.5л обошлось в 800р.
Платы управления находятся в устройствах, которые стоят на улице. Хотелось бы потём заливки каким-либо составом защитить их от воздействия окружающей среды. Если у когонибудь есть практика применений таких растворов, то расскажите о плюсах и минусах, какой лучше бырать и чем это грозит в дальнейшем. Зарание спасибо. :)
Последний номер журнала (3) Электронные компоненты содержит статью С. Антонова "Покрытия для защиты электроники от воздействия внешней среды".
а сылку можно, если это статья в инете есть
:( ..Там есть только ссылка на краткое описание статьи. Аннотация.
http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&amp...03&i_art=06
Нашла рекламу предприятия, которое производит отечественные компаунды.
Может быть, они дешевле?
Кремнийорганический гель
силоксановая композиция «сктнэв-2бп-г»
Низковязкий двухкомпонентный компаунд, отверждающийся при комнатной температуре в мягкую гелеобразную массу, обладающую хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами в интервале температур от -60 до + 180°С.
Компаунд применяется в качестве герметика для заливки деталей и узлов электронных схем (например, гибридных), для создания демпфирующего слоя между полупроводниковыми элементами и твердой оболочкой (например, в полупроводниковых модулях), в качестве покрытия для защиты чувствительных деталей транспортной электроники, подвергающихся воздействию неблагоприятных внешних условий (пыль, влага, вибрация, значительные колебания температуры)...
Свойства продукта описаны здесь:
http://www.surel.ru/silicone/35-sktnev-2bp-g.php
...Еще какая-то штуковина интересная - выращиваемая пленка для защиты электроники:
http://www.granit-vt.ru/scoating.shtml
Виксинт ПК-68, К-68 ТУ 38.103508 и др. - проверено. Бывают прозрачные, бывают непрозрачные (мутные). Эластичные (ничего не порвут и сами не потрескаются), при необходимости можно расковырять, потом снова залить.
+1 Виксинт.
Перед покрытием Виксинтом наносится слой чего-то(не помню) для лучшей абсорции.
Показал себя в воде(!) просто великолепно. Уже около 5 месяцев держит воду. Залили им отверстие в корпус датчика. И не че. Стоял при температуре близкой к 0. Удаляется очень просто. Стынет около 3-6 часов. Видел только прозрачный.
Про стоимость нечего не знаю, но говорят дешево. Применяют в ВПК.
+1 Виксинт.
"+2" Виксинт
Пользуемся ВИКСИНТ К-68. Двухкомпонентный. Для лучшей абсорбции используется так называемый "подслой". Стоимость - в районе 25 уёв за кг.
