Airt 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба не нравится белый, оставтьте по умолчанию черный Хотя ввашем случае лучше всего Поиграйте Mask level Вот и я об этом. Решения не нашел, придется делать как все - на черном фоне sad.gif Думаю дискуссию нужно закончить. Может быть разработчики обратят внимание на такой недостаток. Но он не принципиальный, и в общем работать не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 20 апреля, 2007 Опубликовано 20 апреля, 2007 · Жалоба Только что при настройке AD6.7 заметил, изменение шрифта у примитива (например, NetLabel, Designator и т.д.) сбрасывает остальные настройки этого примитива, например, цвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Ну, раз уж здесь высказываются пожелания к разработчикам, то вот еще проблема: на печатной плате с уже разведенными дорожками нельзя переместить группу компонентов без разрыва дорожек. Функция Move/Drag Track End работает только для одиночного компонента. А хотелось бы и для группы иметь такую возможность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Предлагаю ознакомиться с застарелым глючком в AD6.7. При работе с библиотекой символов и попытке переименовать модель футпринта получаем сообщение об ошибке. Решение: не пользоваться этой возможностью в основном окне редактора, а использовать кнопку "Edit" для изменения имени футпринта. Что конечно же менее удобно. AD67FootprintRenamingProblem.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Предлагаю ознакомиться с застарелым глючком в AD6.7. При работе с библиотекой символов и попытке переименовать модель футпринта получаем сообщение об ошибке. Решение: не пользоваться этой возможностью в основном окне редактора, а использовать кнопку "Edit" для изменения имени футпринта. Что конечно же менее удобно. Нормально переименовывается и в основном окне редактора. У Вас много жалоб на АД, очень похожи они на проблемы с машиной. Core 2 Duo + 1Gb RAM ни о чем не говорит и все не определяет. Может стоит разобраться, прежде чем делать выводы? Сегодня весь день делал проект в AD. Если не брать во внимание его общую неторопливость даже на Core 2 Duo + 1Gb RAM, случилось 5 зависонов, потребовавших ручной выгрузки процесса DXP.EXE и один раз была потеряна связь с открытой библиотекой футпринтов. Выглядело это так, как будто пользователь удалил все компоненты из библиотеки - перезапуск пакета решил проблему. Но каково это... сделать десяток футпринтов и... вдруг не увидеть их. В конце рабочего дня вдруг перестала работать функция Update from libraries причем только для одного компонента, который ранее нормально обновлялся добавлением ссылок на созданные футпринты. Не победил, заменил вручную. В итоге еще раз убедился, что AD - система быстро эволюционирующая и конца и краю этому не видно. При некоторых весьма оригиальных задумках реализация такова, что делать что-либо серьезное в AD я пока не рискую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Нормально переименовывается и в основном окне редактора. У Вас много жалоб на АД, Ну хорошо хоть один человек отозвался... Сейчас проверил еще несколько раз. Иногда нормально переименовывает, иногда - нет. Выяснить условия устойчивого проявления глюка пока не смог. А вы попробуйте несколько раз. У меня AD на двух машинах - одна новая, другая "средней старости". На обоих такое переименование иногда заканчивается сообщ об ошибке... Да это не жалобы - мне всего лишь нужно знать - глюк или нет... А у вас, судя по всему, проблем вообще нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Выяснить условия устойчивого проявления глюка пока не смог. Отказываются переименоваться те футпринты, чьи библиотеки активны на текущим момент. Если в инсталлированных pcb библиотеках снять галку "Activated" у той, которая содержит переименовываемый футпринт, то ошибки нет. Проблема существует, согласен! Несчастлив тот, у кого их нет. Спасибо за информацию, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
