Перейти к содержанию
Разработка немощного одноплатного компьютера
Требуется разработать и собрать образец одноплатного миникомпьютера, ориентировочно:
процессор x86 (не лучше пентиума) (никаких кулеров),
VGA (подключаемый LCD),
Flash вместо HDD (DiskOnChip, а лучше стандартную покупную Flash),
ОЗУ(<=64М),
PCI,
ISA,
IrDA,
Parallel Port,
2*USB (2.0),
4*UART (+max202),
Ethernet,
RTC (Dallas),
GPRS modem (пока опция),
mouse,
KB.
Требуется обеспечить небольшую потребляемую мощность и возможность запуска ОС(с GUI) с Flash, рабочая температура: -40...+85 (не уверен что китайские флешки способны работать на морозе, обсуждаемо). Плата максимум 4 слоя (не выше 4-го класса). Максимальные габариты: ~200x200мм (лучше меньше). Крепление минимум на 6 точках (винты).
Процессор будет предложен (поддерживающий 90% описанных требований), схемы тоже, на базе которых можно собрать макет, доработав схемы для соответствия выбранной конфигурации. При необходимости можно купить EB (желательно было бы обойтись без этого).
Обращаюсь к разработчикам, которые решали сходные задачи.
Можно и удаленно, но тогда потребуется постоянная связь, что-то вроде Skype...
с меня: обеспечение документацией, деньги на комплектующие, печатные платы и монтаж
На выходе:
1) комплект документов (схемы+PCB)
2) функционирующий макет
Сроки: 5-6 месяцев
Оплата: аванс + основная сумма по завершению
Для связи:
msk_breb @ mail.ru
или Личка.
Укажите пожалуйста в теме сообщения: разработка одноплатного компьютера.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Требуется
И на каких тиражах Вы собираетесь обойти китайских товарищей массово выпускающих разнообразнейшие PC в индустриальном исполнении? И за счет чего - 4x слойной платы четвертого класса :( ...
Ссылка на сообщение
Это такая мелочь по сравнению со всеми затратами, что целиком выдаёт "компетентность и адекватность" :)
лицензия на производство у китайских товарищей выйдет на порядок дешевле чем разработка.
Ссылка на сообщение
2 zltigo,
Если не трудно, укажите мне пожалуйста на сайт где можно было бы ознакомиться с ценами на недорогие одноплатные индустриальные PC с указанными ориентировочными требованиями. Возможно сделанными в Китае. Может быть, я что-то недоглядел. Буду признателен.
2VDG
Стремление сэкономить считаю нормой. Зачем платить за 5-ый класс в 8 слоев, если можно сделать 4-ре в 4-ом? При этом макетный образец можно будет без проблем изготовить у Российского изготовителя печатных плат, что быстрее и дешевле.
Зачем заниматься заказом EB, если схемы и топология EB есть на руках? Другой вопрос, если нет опыта...
А вообще, давайте по существу. Ведь, предложения поговорить о том как нужно работать или составлять тех требования не было.
Изменено пользователем PILOT
Ссылка на сообщение
2 zltigo,
Если не трудно, укажите мне пожалуйста на сайт где можно было бы ознакомиться ....
Недорогими, по сравнению с Вашей попыткой сделать самоделку будет любой производитель.
Средне-обычный - advantech один из самых дешовых - iCOP
Для подгонки под индивидуальную периферию и конструктив использовать субмодули - их форматов достаточно много - для Вас скорее всего подойдет ETX c Geode от Adwatech - там PCI+мост на ISA имеется. Если не ограничить требования к процессору, то PC-104+ вполне массовый формат. Если не раскатывать губу на непрнятно какой конструктив, то POS девайсов море.
http://www.advantech.com.tw/
http://www.icop.com.tw/
"Не можно". Хотеть хочется, но "не можно", если речь не идет о святым духом работающей (вроде)
у Вас на столе поделке.
Ссылка на сообщение
to all
А кто нибудь вообще разрабатывает и делает одноплатные компьютеры на просторах бывшего СНГ?
А то мне пока не доводилось ведеть этого.
to PILOT
Можно подписаться на электронные версии журналов PC104,
Embedded Computing Design, ....:
http://www.opensystems-publishing.com/subscriptions/
Там много прес-релизов от компаний производителей.
Посмотри, может быть и найдеш что нибудь.
Изменено пользователем dkogna
Ссылка на сообщение
Есть несколько фирм в России, но как правило малых и под свои либо схожие нужды. В Белорусии знаю есть одна серьезная контора.
Крупных производителей нет.
Ссылка на сообщение
Это что, первоапрельска шутка?
Если не шутка, то вам, товарищ надо лечиться, причем срочно.
Самим разрабатывать или призводить x86 компьютер - с такой идеей надо срочно в Кащенко.
Требования к плате - отдельная смешилка.
Ссылка на сообщение
При таких размерах в 4-х слоях сделать можно.
Материнки в 4-х слоях делаются.
У нас PCI с GSM модемом в 2-х слоях делают.
5-6 месяцев эт мало. Не спасет даже если спецы уже делали нечто похожее.
Мой прогноз - 3-и итерации, чтоб не осталось тюнинга, это будет месяцев 8-мь или больше с учетом испытаний и наладки софта.
Современная SoC-и - это черные ящики с ератой на 10-и и более страницах, так что каждый раз как в новый бой.
Какая ОС планируется? DOS что ли?
ОЗУ(<=64М),
PCI,
ISA,
IrDA,
Parallel Port,
2*USB (2.0),
4*UART (+max202),
Ethernet,
RTC (Dallas),
mouse,
KB.
На выходе:
Сроки: 5-6 месяцев
Для связи:
msk_breb @ mail.ru
или Личка.
Ссылка на сообщение
Ага, но не по 4 классу и не для индустриального диапазона температур. Ну и не с первой итерации и в добавок с трудноуловимыми для конечного потребителя глюками.
И в добавок не очень-то раздается на них документация - хлопотно ее делать и вылизывать, если через полгода максимум другой чипсет. С крупными потребителями индивидуально пообщаются ну а с мелкими - не будут и времени тратить.
Ссылка на сообщение
Именно так.
За 5-6 месяцев можно собрать работающий макетный образец и провести КДИ.
Ориентируюсь пока на Win9х.
поясните, пожалуйста, причем тут температура? и почему 4-ый класс не пройдет?
Собственно на ширпотребовских ПК их достаточно, можно вечно стремиться к идеалу так ничего и не выпустив.
Это не страшно, ведь речь идет не о суперсовременных чипсетах, а о простом одноплатном компьютере. И потом я документацией обеспечу по максимуму.
С уважением.
Ссылка на сообщение
Тогда любопытно, как собираетесь защитить свой проект?
Никто не сможет помешать этому разработчику самому выпускать сделанные им одноплатные компьютеры :biggrin:
С уважением.
Ссылка на сообщение
а разве пентюмы еще выпускают? есть современные экономичные, но какой сокет не знаю. В прем как и где взять специфичные разъемы (под проц, память...).
и в 6 месяце только существующее и сильно похожее поправить
Ссылка на сообщение
Этот вопрос можно задать любому заказчику, любой отрасли, в этом смысле я не уникален.
Есть условия договора. Естественно подрядчик может его нарушить, но это тема другого топика.
Ссылка на сообщение
В заявленном температурном диапазоне изменение параметров чипов по задержкам и помехоустойчивости внесут дополнительные проблемы для четырехслойной платы с многочиленными вынужденно разнообразно протянутыми сигнальными цепями.
Первый раз вижу заказчика согласного на глюкало. Скорее всего Ваше согласие временное - бысто передумаете :)
Ну по чипсетам - а где их взять-то не суперсовременные? Коротка их жизнь. Или Вы согласны их покупать по раритетной цене? С простенькими чипсетами ситуация такова - либо это заказные чипы для производителя одноплатников и Вам их никто не продаст, либо это уже не совсем и простенькие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
