PILOT 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Требуется разработать и собрать образец одноплатного миникомпьютера, ориентировочно: процессор x86 (не лучше пентиума) (никаких кулеров), VGA (подключаемый LCD), Flash вместо HDD (DiskOnChip, а лучше стандартную покупную Flash), ОЗУ(<=64М), PCI, ISA, IrDA, Parallel Port, 2*USB (2.0), 4*UART (+max202), Ethernet, RTC (Dallas), GPRS modem (пока опция), mouse, KB. Требуется обеспечить небольшую потребляемую мощность и возможность запуска ОС(с GUI) с Flash, рабочая температура: -40...+85 (не уверен что китайские флешки способны работать на морозе, обсуждаемо). Плата максимум 4 слоя (не выше 4-го класса). Максимальные габариты: ~200x200мм (лучше меньше). Крепление минимум на 6 точках (винты). Процессор будет предложен (поддерживающий 90% описанных требований), схемы тоже, на базе которых можно собрать макет, доработав схемы для соответствия выбранной конфигурации. При необходимости можно купить EB (желательно было бы обойтись без этого). Обращаюсь к разработчикам, которые решали сходные задачи. Можно и удаленно, но тогда потребуется постоянная связь, что-то вроде Skype... с меня: обеспечение документацией, деньги на комплектующие, печатные платы и монтаж На выходе: 1) комплект документов (схемы+PCB) 2) функционирующий макет Сроки: 5-6 месяцев Оплата: аванс + основная сумма по завершению Для связи: msk_breb @ mail.ru или Личка. Укажите пожалуйста в теме сообщения: разработка одноплатного компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Требуется И на каких тиражах Вы собираетесь обойти китайских товарищей массово выпускающих разнообразнейшие PC в индустриальном исполнении? И за счет чего - 4x слойной платы четвертого класса :( ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба > Плата максимум 4 слоя (не выше 4-го класса). :) :) > При необходимости можно купить EB (желательно было бы обойтись без этого). Это такая мелочь по сравнению со всеми затратами, что целиком выдаёт "компетентность и адекватность" :) ==== лицензия на производство у китайских товарищей выйдет на порядок дешевле чем разработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PILOT 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба 2 zltigo, Если не трудно, укажите мне пожалуйста на сайт где можно было бы ознакомиться с ценами на недорогие одноплатные индустриальные PC с указанными ориентировочными требованиями. Возможно сделанными в Китае. Может быть, я что-то недоглядел. Буду признателен. 2VDG Стремление сэкономить считаю нормой. Зачем платить за 5-ый класс в 8 слоев, если можно сделать 4-ре в 4-ом? При этом макетный образец можно будет без проблем изготовить у Российского изготовителя печатных плат, что быстрее и дешевле. Зачем заниматься заказом EB, если схемы и топология EB есть на руках? Другой вопрос, если нет опыта... А вообще, давайте по существу. Ведь, предложения поговорить о том как нужно работать или составлять тех требования не было. Изменено 1 апреля, 2007 пользователем PILOT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба 2 zltigo, Если не трудно, укажите мне пожалуйста на сайт где можно было бы ознакомиться .... Недорогими, по сравнению с Вашей попыткой сделать самоделку будет любой производитель. Средне-обычный - advantech один из самых дешовых - iCOP Для подгонки под индивидуальную периферию и конструктив использовать субмодули - их форматов достаточно много - для Вас скорее всего подойдет ETX c Geode от Adwatech - там PCI+мост на ISA имеется. Если не ограничить требования к процессору, то PC-104+ вполне массовый формат. Если не раскатывать губу на непрнятно какой конструктив, то POS девайсов море. http://www.advantech.com.tw/ http://www.icop.com.tw/ Зачем платить за 5-ый класс в 8 слоев, если можно сделать 4-ре в 4-ом? "Не можно". Хотеть хочется, но "не можно", если речь не идет о святым духом работающей (вроде) у Вас на столе поделке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkogna 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба to all А кто нибудь вообще разрабатывает и делает одноплатные компьютеры на просторах бывшего СНГ? А то мне пока не доводилось ведеть этого. to PILOT Можно подписаться на электронные версии журналов PC104, Embedded Computing Design, ....: http://www.opensystems-publishing.com/subscriptions/ Там много прес-релизов от компаний производителей. Посмотри, может быть и найдеш что нибудь. Изменено 1 апреля, 2007 пользователем dkogna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PILOT 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Есть несколько фирм в России, но как правило малых и под свои либо схожие нужды. В Белорусии знаю есть одна серьезная контора. Крупных производителей нет. Можно подписаться на электронные версии журналов PC104, Embedded Computing Design, ....: Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Требуется разработать и собрать образец одноплатного миникомпьютера, Это что, первоапрельска шутка? Если не шутка, то вам, товарищ надо лечиться, причем срочно. Самим разрабатывать или призводить x86 компьютер - с такой идеей надо срочно в Кащенко. Требования к плате - отдельная смешилка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба При таких размерах в 4-х слоях сделать можно. Материнки в 4-х слоях делаются. У нас PCI с GSM модемом в 2-х слоях делают. 5-6 месяцев эт мало. Не спасет даже если спецы уже делали нечто похожее. Мой прогноз - 3-и итерации, чтоб не осталось тюнинга, это будет месяцев 8-мь или больше с учетом испытаний и наладки софта. Современная SoC-и - это черные ящики с ератой на 10-и и более страницах, так что каждый раз как в новый бой. Какая ОС планируется? DOS что ли? Требуется разработать и собрать образец одноплатного миникомпьютера, ориентировочно: процессор x86 (не лучше пентиума) (никаких кулеров), VGA (подключаемый LCD), Flash вместо HDD (DiskOnChip, а лучше стандартную покупную Flash), ОЗУ(<=64М), PCI, ISA, IrDA, Parallel Port, 2*USB (2.0), 4*UART (+max202), Ethernet, RTC (Dallas), GPRS modem (пока опция), mouse, KB. Требуется обеспечить небольшую потребляемую мощность и возможность запуска ОС(с GUI) с Flash, рабочая температура: -40...+85 (не уверен что китайские флешки способны работать на морозе, обсуждаемо). Плата максимум 4 слоя (не выше 4-го класса). Максимальные габариты: ~200x200мм (лучше меньше). Крепление минимум на 6 точках (винты). Процессор будет предложен (поддерживающий 90% описанных требований), схемы тоже, на базе которых можно собрать макет, доработав схемы для соответствия выбранной конфигурации. При необходимости можно купить EB (желательно было бы обойтись без этого). Обращаюсь к разработчикам, которые решали сходные задачи. Можно и удаленно, но тогда потребуется постоянная связь, что-то вроде Skype... с меня: обеспечение документацией, деньги на комплектующие, печатные платы и монтаж На выходе: 1) комплект документов (схемы+PCB) 2) функционирующий макет Сроки: 5-6 месяцев Оплата: аванс + основная сумма по завершению Для связи: msk_breb @ mail.ru или Личка. Укажите пожалуйста в теме сообщения: разработка одноплатного компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба При таких размерах в 4-х слоях сделать можно. Материнки в 4-х слоях делаются. Ага, но не по 4 классу и не для индустриального диапазона температур. Ну и не с первой итерации и в добавок с трудноуловимыми для конечного потребителя глюками. Современная SoC-и - это черные ящики с ератой на 10-и и более страницах, так что каждый раз как в новый бой. И в добавок не очень-то раздается на них документация - хлопотно ее делать и вылизывать, если через полгода максимум другой чипсет. С крупными потребителями индивидуально пообщаются ну а с мелкими - не будут и времени тратить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PILOT 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба При таких размерах в 4-х слоях сделать можно. Материнки в 4-х слоях делаются. Именно так. 5-6 месяцев эт мало. Не спасет даже если спецы уже делали нечто похожее. Мой прогноз - 3-и итерации, чтоб не осталось тюнинга, это будет месяцев 8-мь или больше с учетом испытаний и наладки софта. За 5-6 месяцев можно собрать работающий макетный образец и провести КДИ. Современная SoC-и - это черные ящики с ератой на 10-и и более страницах, так что каждый раз как в новый бой. Какая ОС планируется? DOS что ли? Ориентируюсь пока на Win9х. Ага, но не по 4 классу и не для индустриального диапазона температур. поясните, пожалуйста, причем тут температура? и почему 4-ый класс не пройдет? Ну и не с первой итерации и в добавок с трудноуловимыми для конечного потребителя глюками. Собственно на ширпотребовских ПК их достаточно, можно вечно стремиться к идеалу так ничего и не выпустив. И в добавок не очень-то раздается на них документация - хлопотно ее делать и вылизывать, если через полгода максимум другой чипсет. С крупными потребителями индивидуально пообщаются ну а с мелкими - не будут и времени тратить. Это не страшно, ведь речь идет не о суперсовременных чипсетах, а о простом одноплатном компьютере. И потом я документацией обеспечу по максимуму. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба Тогда любопытно, как собираетесь защитить свой проект? Никто не сможет помешать этому разработчику самому выпускать сделанные им одноплатные компьютеры Это не страшно, ведь речь идет не о суперсовременных чипсетах, а о простом одноплатном компьютере. И потом я документацией обеспечу по максимуму. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба а разве пентюмы еще выпускают? есть современные экономичные, но какой сокет не знаю. В прем как и где взять специфичные разъемы (под проц, память...). и в 6 месяце только существующее и сильно похожее поправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PILOT 0 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба Тогда любопытно, как собираетесь защитить свой проект? Никто не сможет помешать этому разработчику самому выпускать сделанные им одноплатные компьютеры Этот вопрос можно задать любому заказчику, любой отрасли, в этом смысле я не уникален. Есть условия договора. Естественно подрядчик может его нарушить, но это тема другого топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба поясните, пожалуйста, причем тут температура? и почему 4-ый класс не пройдет? В заявленном температурном диапазоне изменение параметров чипов по задержкам и помехоустойчивости внесут дополнительные проблемы для четырехслойной платы с многочиленными вынужденно разнообразно протянутыми сигнальными цепями. Собственно на ширпотребовских ПК их достаточно, можно вечно стремиться к идеалу так ничего и не выпустив. Первый раз вижу заказчика согласного на глюкало. Скорее всего Ваше согласие временное - бысто передумаете :) Это не страшно, ведь речь идет не о суперсовременных чипсетах Ну по чипсетам - а где их взять-то не суперсовременные? Коротка их жизнь. Или Вы согласны их покупать по раритетной цене? С простенькими чипсетами ситуация такова - либо это заказные чипы для производителя одноплатников и Вам их никто не продаст, либо это уже не совсем и простенькие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
