Dimchansky 0 31 марта, 2007 Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба Коллеги, закидайте меня, пожалуйста материалом на тему сабжа. Желательно на русском языке. В инете нашёл только ссылку на книгу: Спектры и анализ. Изд.4. Харкевич А.А. 2007. 240 с. с главой: § 8. Перенос спектра Постановка задачи; однополосная модуляция. Перенос спектра путем двухфазной и многофазной модуляции. Векторная диаграмма. Возможность переноса спектра импульсным методом. Но в цифровом виде этого нету. Мне интересна любая информация, начиная с азов. Также хотелось бы почитать разжёвывание термина "квадратурная демодуляция". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 31 марта, 2007 Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба Вам поможет Гоноровский - классика :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Зайдите на этот сайт. Там много замечательной литературы по интересующей вас теме. Рекомендую посмотреть авторов: Баскаков, Гоноровский, Скляр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchansky 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Зайдите на этот сайт. Там много замечательной литературы по интересующей вас теме. Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Коллеги, закидайте меня, пожалуйста материалом на тему сабжа. А фигли кидать-то? Домножаете Ваш сигнал на exp(jwt), где w - на сколько нужно спект перенести. И все дела... Или я вопроса не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ya_maks 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба У него SSB, не все так просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба У него SSB, не все так просто Ну так для каждой спектральной составляющей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба Коллеги, закидайте меня, пожалуйста материалом на тему сабжа. Желательно на русском языке. ... Мне интересна любая информация, начиная с азов. ... Постановка задачи; однополосная модуляция. Перенос спектра путем двухфазной и многофазной модуляции. Векторная диаграмма. Возможность переноса спектра импульсным методом. ... Также хотелось бы почитать разжёвывание термина "квадратурная демодуляция". В разжёванном виде есть книга Полякова Радиолюбителям о технике прямого преобразования Читается легко, то что вас интересует начинается со второй главы. И ещё немного, современные средства получения нужных вам сигналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба У него SSB, не все так просто Велика проблема. Значит прежде чем домножать на exp(jw) получить аналитический сигнал при помощи аппроксимации преобразователя Гильберта (или просто комплексного полосового фильтра, им можно заодно еще что-нить порезать, кроме положительной или отрицательной чсти спектра). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Получение спектра: USB(t) = I(t)•cos(ω•t)-Q(t)•sin(ω•t), где I(t) и Q(t) - квадратурные составляющие модулирующего сигнала. Для LSB в формуле надо поставить плюс. Теоретически ω может быть любая, но на практике обычно берут ω в четыре раза выше, чем частота выборок квадратур, тогда вместо cos(ω•t) и sin(ω•t) будут последовательности 1,0,-1,0... и 0,1,0,-1... Вообще, процы сейчас мощные и экономия производительности не особенно актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Велика проблема. Значит прежде чем домножать на exp(jw) получить аналитический сигнал при помощи аппроксимации преобразователя Гильберта (или просто комплексного полосового фильтра, им можно заодно еще что-нить порезать, кроме положительной или отрицательной чсти спектра). Если в системе предполагается использование FFT(DFT) то и Гильберт не нужен... В разжёванном виде есть книга Полякова Радиолюбителям о технике прямого преобразования Читается легко, то что вас интересует начинается со второй главы. И ещё немного, современные средства получения нужных вам сигналов Да книги прекрасные, именно они облегчили мне усваивание Гоноровского, и я рекомендую их всем интересующимся как несколько специализированный вводный курс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Велика проблема. Значит прежде чем домножать на exp(jw) получить аналитический сигнал при помощи аппроксимации преобразователя Гильберта (или просто комплексного полосового фильтра, им можно заодно еще что-нить порезать, кроме положительной или отрицательной части спектра). Всегда думал, что SSB имеет и отрицательную часть спектра и положительную, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба SSB single sideband одна боковая полоса вторая задавлена, сильно, насколько возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба SSB single sideband одна боковая полоса вторая задавлена, сильно, насколько возможно. Да, одна боковая полоса, но сигнал-то действительный, значит, есть спектр сигнала в области положительных частот и спектр в области отрицательных частот. Вы согласны с формулой получения верхней боковой полосы, приведённой в посте #10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
