Make_Pic 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба В продолжении темы: Какие бывают малогабаритные EMI фильты - мне нужно поставить на вход PLC (промышленный контроллер) по 24В ток до 2А? Места на плате очень мало! Может бывают SMD дроссели трансформаторы малогабаритные и пленочные емкости 0,22 - 0,47 мкФ 250В X2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба В продолжении темы: Какие бывают малогабаритные EMI фильты - мне нужно поставить на вход PLC (промышленный контроллер) по 24В ток до 2А? Места на плате очень мало! Может бывают SMD дроссели трансформаторы малогабаритные и пленочные емкости 0,22 - 0,47 мкФ 250В X2? Фильтры посмотрите у Pulse или Premier Magnetics, как вариант можно сделать самому на маленьком кольце, но это конечно изврат будет, если контроллер пойдет в серию. Конденсаторов таких я не встречал ( малогабаритных), как вариант поставить SMD керамику, но там корпус будет 2220. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 14 сентября, 2007 Опубликовано 14 сентября, 2007 · Жалоба Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на неё и не понимаю, больше 10mA с нее все равно не выжать, резистор последовательно с выходом стоит R18 1KOm. А 10mA операционник и так даст. И зачем тут транзисторы на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 14 сентября, 2007 Опубликовано 14 сентября, 2007 · Жалоба Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на неё и не понимаю, больше 10mA с нее все равно не выжать, резистор последовательно с выходом стоит R18 1KOm. А 10mA операционник и так даст. И зачем тут транзисторы на выходе? Кау я уже писал, транзисторы тут конечно не особо нужны :) Они служат в качестве "пушечного мяса" при замыкании выхода на питание, таково было желание заказчика, а он всегда прав :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 14 сентября, 2007 Опубликовано 14 сентября, 2007 · Жалоба С 1 килоомом последовательно с выходом и без транзисторов ничего не сгорит. Но заказчик он конечно да, всегда прав. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба С 1 килоомом последовательно с выходом и без транзисторов ничего не сгорит. Но заказчик он конечно да, всегда прав. :) Ни в этом дело, речь скорее всего идет об импульсных перенапряжениях из вне по выходу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Для случая если "из вне, по выходу", в схеме диоды стоят. Через них на питание все лишнее и сольётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#young У.Титце и К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Там на ст.467 приведен пример линейной аналоговой гальванической опторазвязки. При этом отпадает необходимость поиска "в наличии" всякой там AD_экзотики. Думается, полосы пропускания для пром. электроники должно быть достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Какие бывают малогабаритные EMI фильты - мне нужно поставить на вход PLC (промышленный контроллер) по 24В ток до 2А? Места на плате очень мало! Murata: DLW5BSN351SQ2 Каталог /3.5 MB/ Изменено 30 сентября, 2007 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#young У.Титце и К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Там на ст.467 приведен пример линейной аналоговой гальванической опторазвязки. При этом отпадает необходимость поиска "в наличии" всякой там AD_экзотики. Думается, полосы пропускания для пром. электроники должно быть достаточно. Схема конечно хорошая, но на практике там есть свои подводные камни ( довелось столкнуться лично), да и цена у аналоговых оптронов выше чем у экзотики от AD :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба ADUM это уже не экзотика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организации питания: Делаю плату PLC - на ней 3 узла галванически развязанных с цифровой частью - это АЦП для термопары, АЦП и ЦАП +/- 10В, RS485 Для питания этих узлов необходимо напряжение 5В и ток 30 - 80мА (еще +/- 15В, но не об этом речь). Для снижения себестоимости изделия решил применить маломощные DC/DC 24В вход 5В выход. Однако они имеют ограничение по превышению входного напряженя 27В (относительно 24В рабочих) - супрессором их по входу не защитить от кратковременных импульсных перенапряжений, которые могут быть в промышлееной сети. Делать специальную схему защиты не хочется. Есть другой вариант посадить эти DC/DC по входу на 5В и выход соответственно 5В, но тогда источник напряжения (использую step down микросхему от National и дрссель для получения из 24В -> 5В не гальванически развязанного основного питания для цифры) получается перегружен. Вариант с одним трансформатором на несколько напряжений то же не проходит, т.к появляется свое моточное изделие. Уважаемый ALL -> подскажи как лучше организовать несколько гальванически развязанных питаний 5В и ток до 80 мА ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба 2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) . По крайней мере, не так давно пришлось покупать АЦП AD676, то цена у него , как у приличного "камня" от AMD или даже Intel. Вобщем, АД- ребята не дешевые.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организации питания: Делаю плату PLC - на ней 3 узла галванически развязанных с цифровой частью - это АЦП для термопары, АЦП и ЦАП +/- 10В, RS485 Для питания этих узлов необходимо напряжение 5В и ток 30 - 80мА (еще +/- 15В, но не об этом речь). Для снижения себестоимости изделия решил применить маломощные DC/DC 24В вход 5В выход. Однако они имеют ограничение по превышению входного напряженя 27В (относительно 24В рабочих) - супрессором их по входу не защитить от кратковременных импульсных перенапряжений, которые могут быть в промышлееной сети. Делать специальную схему защиты не хочется. Есть другой вариант посадить эти DC/DC по входу на 5В и выход соответственно 5В, но тогда источник напряжения (использую step down микросхему от National и дрссель для получения из 24В -> 5В не гальванически развязанного основного питания для цифры) получается перегружен. Вариант с одним трансформатором на несколько напряжений то же не проходит, т.к появляется свое моточное изделие. Уважаемый ALL -> подскажи как лучше организовать несколько гальванически развязанных питаний 5В и ток до 80 мА ? Гм... а чем преобразователь перегружен? Я иногда так и делаю, step - down 24 - 5, а потом DC/DC 5 в 5 , все прекрасно работает. Хотя как правило делаю на TOP414 и мотаю нужный мне трансформатор, с нужными вторичками, минус моточное изделие, плюс гальваническая развязка и цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем срабатывания? Можно поставить вместе с TVS еще и варистор и газовый разрядник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
