SM 0 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба параметры tsu th и положительные и отрицательные - как это понимать?????? Если речь про параметры самого триггера - то отрицательный Th означает, что сигнал данных может начать меняться на новый раньше фронта клока, однако будет защелкнут все равно старый. Отрицательный Tsu - наеборот - что старое данное может устаканиваться еще это время после фронта клока, однако будет корректно защелкнуто. Если же речь про slack - т.е. цифири из рапорта тайминг-аналайзера, то это "запас". Положительный - хорошо. Отрицательный - значит не удалось уложиться в констрейны. Причем если речь о слаках (отрицательных), то смысл их всегда одинаков - "не склалось" - не зависимо от того, о каком времени идет речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба ещё маленький вопрос - ведь фактически уровень ошибки задаётся мной - и он всегда положительный и слаки вычислябтся путём вычитания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба ещё маленький вопрос - ведь фактически уровень ошибки задаётся мной - и он всегда положительный и слаки вычислябтся путём вычитания Констрейны для проекта задаете вы. Это требования, которым должна удовлетворять схема в целом. Tsu/h для триггеров, max_transition, max_fanout, max_capacitance, recovery/removal и еще некоторое задано в технологической библиотеке для конкретного семейства. Это требования, которым должна удовлетворять любая схема внутри чипа, чтобы что-то работало вообще. Слак - это вычисленный при помощи вычитания тайминг-аналайзером запас, который имеет получившаяся схема после синтеза и размещения. Он может быть и положительным, и отрицательным. Вы же можете сдуру задать констрейн в 400 мгц однотактному 32-битному умножителю в каком-нить древнем FLEX10K, в котором это невозможно. И получите тонну отрицательных слаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба А означает ли, то, что в симуляторе всё правильно что схема должна работать то-же правильно ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба А означает ли, то, что в симуляторе всё правильно что схема должна работать то-же правильно ???? Абсолютно. Если, конечно, в симуляторе нет глюков :), и не используются всякие приводящие к непредсказуемым эффектам конструкции, типа асинхронного сброса триггера сигналом с выхода этого же триггера, или конструкции, связанные с получением коротких импульсов на основе задержек внутренних элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Абсолютно. Если, конечно, в симуляторе нет глюков :), и не используются всякие приводящие к непредсказуемым эффектам конструкции, типа асинхронного сброса триггера сигналом с выхода этого же триггера, или конструкции, связанные с получением коротких импульсов на основе задержек внутренних элементов. после симулятора получаются весёлые вейвформы - абсолютно гладенькие и ровные - и как надо - а на экране тестового монитора - навороты винампа - сплошные сбои правда вся симуляция - только внутренней плис - не симулируется разводка - но она не такая длинная - там где вроде всё работает частоты хоть и 65 Мгц - но там и проводки короткие - меньше 3см , а в низкочастотных цепях по 10 см . суть устройства такова - ZBT память - чтение в экран и запись в память - всё это производится через такт - такт чтения - такт запись - по 32 разряда - это позволяет сделать такое чередование - без поднятия частоты работы с памятью. явно видно на экране, что при записи происходит подмена адреса - запись в другое место - но никак не удаётся понять алгоритм - такая запись иногда - в основном всё в нужное место - и вообщезависит от погоды на марсе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Смахивает на то, что где-то не выполняется времянка по отношению к внешним сигналам. У внешней памяти ведь тоже есть всякие Tsu/Th. Ну или просто звон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Встречный вопрос Есть две фпга связанные паралельной двунаправленной шиной, тактовая частота 60MHZ. Вопрос: как правельно задать tsu и th? спасибо всем откликнувшимся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба да очень просто - так, чтобы сумма Tco первой и Tsu второй (и наоборот) были 1/60E6 - а уж как делить эту сумму на двоих - от конкрентной реализации зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage47 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба правда вся симуляция - только внутренней плис - не симулируется разводка а задержки на пинах учитываете - в смысле на входных/выходных буферах, просто многие на этом спотыкаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба господа несовсем понимая что означают параметры Set Maximum Delay Set Minimum Delay обясните если не трудно использую квартус и таймквест спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба господа несовсем понимая что означают параметры Set Maximum Delay Set Minimum Delay обясните если не трудно использую квартус и таймквест спасибо Set Max/Min Delay - это exeptions которые имеют SDC поле, которое сохраняется вручную. Не знаю каким терменом точно это переводится на Русский, но Max Delay подразумевает максимальное время задержки сигнала на данном пути, а Min Delay соответственно минимальное время для тоже самого. Все SDC exceptions в Timequest выдаются здесь, а конкретные exception и опции для Max Delay параметра тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба CodeWwarrior1241 спасибо!!!!!!!! Еще несколькл вопросов если не трудно то помогите пытаюсь теперь понять как задать Tsu and Tco в терминах SDC. получается что set_output_delay я могу только указать hold time после фронта клока, тогда как указывать Tsu? для выходного пина set_input_delay я могу указать время установки для входа, но опять таки не вижу как указать Th Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба пытаюсь теперь понять как задать Tsu and Tco в терминах SDC. получается что set_output_delay я могу только указать hold time после фронта клока, тогда как указывать Tsu? для выходного пина set_input_delay я могу указать время установки для входа, но опять таки не вижу как указать Th Заранее благодарен! Насколько я понимаю, Tsu and Tco задаются программатически, через Tcl script. Как завести через GUI я не знаю, возможно в GUI этого просто нет. Я бы выставил оба этих параметров вот так: # Apply a 2ns max delay for an input port (TSU) set_max_delay -from [get_ports in[*]] -to [get_registers *] 2.000 # Apply a 2ns max delay for an output port (TCO) set_max_delay -from [get_registers *] -to [get_ports out[*]] 2.000 У меня к сожелению нет возможности открыть TimeQuest GUI прямо сейчас, но все подробнее разесняется в help, под use_timequest_style_escaping... Чтобы пользоватся get_registers and get_ports функциами, посмотрите тут, там сказано, например, что out[*] это wildcard аргумент get_ports, который находит всех существующих выходов название которых начинается с "out". Начните с списка на стр. 2-2 у вышеприведенного документа, там ссылки на definitions. Таким образом, для всех этих выходов с таким названием, Вы зделали задержку в 2ns... Блин, сам с трудом понимаю что написАл, все потерянно в переводе :blink: ... Может кто нибудь поддержит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Code Warrior 1241 спасибо сижу разбираюсь немогли бы првести пример как задать TSu Tco с помощью TC script? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
