slog 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Активный Reset при выходе питания за допустимые пределы. И никаких глюков. Если нужна непрерывная работа - резервное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Тогда вопрос ... Какие меры Вы лично предусматриваете, чтобы в разрабатываемой аппаратуре были абсолютно исключены такие ситуации? Для начала поменять МК на нормальный. У которого сброс нулем деляется, а не Vcc как у 825x. Вообще я сколняюсь к такому мнению, что из-за кривизны схемы сброса как раз и происходит вышеобозначенный глюк. Как должен вести себя МК если на сброс подают не 5, а 0.8V да и питание 0.8? Вот его и клинит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Ребят, да ну вас ... :cranky: Такое впечатление, что я обкуренный рассказываю, что НЛО видел. Впрочем, в хорошей компании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Когда я только пришёл в КБ, то выпускались импульсные источники серийно. Примерно с голову величиной. :) Ну там было или одно питание или два или три. (варианты разные). Так вот там была такая характеристика как время нарастания и спада питания, а также порядок подачи питаний (если больше одного). Так вот помню в одном обеспечивалось время вырубания источника простым тиристором об землю. Вот такой вот BOD. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 (изменено) · Жалоба От себя могу сказать ,что наблюдал подобный глюк на меге16,когда сваял для себя типа крутой блок питания (чтобы напарника жаба заела :):):) ),так как кондеры стояли тычс на 10 ,при выключении питания ,а потом включении через пару секунд ,МК действительно входил в "ступор",решил очень просто стабилитрон + 2 транзистора на подачу питания с ресетом :) ,так как наподобие супервизора под рукой не оказалось :) Еще добавлю ,на Атмел не нужно гнать ,где вы дешевле контроллер найдете такого же класса, а если супернадежность нужна то это Моторолла и Сименс и на РОМ ,а не на флеши . Изменено 26 марта, 2007 пользователем bodja74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Мож поспорим что и на Мотороле или Сименсе или вообще на любом проце "умеючи" можно сделать такой прибор, что бля одни сплошные грабли и косяки полезут. А потом все свалить на производителя микроконтроллера. А почему Атмел такой "глючный" ? Да потому что хороший дешевый и популярный проц. И всякие пионэры принялись делать на нем свои поделки. И во всех глюках виноват конечно же атмел.;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Мож поспорим что и на Мотороле или Сименсе или вообще на любом проце "умеючи" можно сделать такой прибор, что бля одни сплошные грабли и косяки полезут. А потом все свалить на производителя микроконтроллера. А почему Атмел такой "глючный" ? Да потому что хороший дешевый и популярный проц. И всякие пионэры принялись делать на нем свои поделки. И во всех глюках виноват конечно же атмел. Подпишусь под каждым словом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Речь идёт не о скорости нарастания от нуля при зажатом ресете, а о просадке с 5 В до примерно 1.3 В с последующим нарастанием до 5 В. Речь идет о том, что супервайзер зажмет ресет задолго до этого фатального падения. По приведеной Вами ссылке опять-таки ничего не говорится о том был-ли зажат ресет ДО и во время просадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilmas 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Никаких кондеров типа 1000uF после 7805. А вот интересно, как рассчитывается этот кондер после 7805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Речь идет о том, что супервайзер зажмет ресет задолго до этого фатального падения. По приведеной Вами ссылке опять-таки ничего не говорится о том был-ли зажат ресет ДО и во время просадки. Да, там не говорится, но многочисленные эксперименты (и информация от производителя) говорят о том, что если просадка напряжения не до нуля, то установка ресета, даже задолго до просадки и во время неё с отпусканием задолго после просадки ситуации не спасает. Повторю, что исследовался только AT89S8253J. Проверялись также многие AVR, ничего подобного не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба В надежных схемах супервизор не только резет к земле тянет, но и вырубает само питание процессора и ПЛИС. Потом ждет, когда питание восстановится, в нужном порядке включает питания и дает резет. Как это оргагизованно со стороны вторичных блоков питания- обычный p- канальный полевик перед стабилизатором или вход enable контроллера ипульсногог step-down, это уже второй вопрос. Смотрите аппликухи от Power Supply Sequencers, например у АД http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,766...F0%255F,00.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Мож поспорим что и на Мотороле или Сименсе или вообще на любом проце "умеючи" можно сделать такой прибор, что бля одни сплошные грабли и косяки полезут. А потом все свалить на производителя микроконтроллера. А почему Атмел такой "глючный" ? Да потому что хороший дешевый и популярный проц. И всякие пионэры принялись делать на нем свои поделки. И во всех глюках виноват конечно же атмел.;) Без проблем ,могу выслать код - скажете где косяки и почему они связанны именно с просадкой питания,так как при начальном включении или после полного падения напряжения все работает как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prugen 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Господа электронщики, всем спасибо за живое обсуждение. К сожалению не имею особого времени следить за форумом, и опертивно реагировать на вопросы и претензии. Для тех, кто не совсем понял проблему, поясню, что я имел ввиду. Во первых, она (проблема), естественно, не в деньгах (как некоторым показалось). Ни в тех, что выброшены за бракованные процы, ни в тех, на которые можно было бы влететь, уйди проблема незамеченной в эксплуатацию. Все это вещи неизбежные, от которых 100% гарантии нет, и быть не может. Проблема не в качестве атмеловских контроллеров, и не в том, хуже они чем другие, или лучше. Проблемы были есть и будут есть у всех без исключения производителей. Это очевидно любому технически грамотному человеку. Проблема не в технике. Не в том, как ее обойти. Это не тот вопрос, который меня интересовал. Кстати, монитор VCC, естественно, стоит (как-то давно забыл, что watchdog-и бывают и голые, без супервизора питания, поэтому обзываю их просто - собака), и RST вырабатывает уже с уровня 4.5V. Более того, для полного исключения всех вторичных факторов (встроенное ПО, схема включения, схема питания, потенциальные конфликты внешней «собаки» с внутренней и т.п.) были проведены испытания нескольких микроконтроллеров без программы (полностью стертых), без внешней собаки с элементарной схемой включения (питание +5V от лабораторного БП через НЗ контакты кнопки, в цепи питания (после кнопки) керамический конденсатор емкостью 0.1uF и электролитический 100uF, из выводов CPU задействованы только VCC, GND, XTAL1 и XTAL2. к которым подключался кварцевый резонатор 11.0592MHz с емкостями 5.6pF). С помощью осциллографа контролировалось состояние выхода ALE, на котором при штатном функционировании должны присутствовать импульсы с частотой Fosc/6. Подача питания от БП кратковременно прерывалась НЗ контактами кнопки, после чего напряжение на выводе VCC опускалось до уровня 1.5-2V со скоростью около 1V/50mS (в следствие разряда конденсатора 100uF), после чего контакты кнопки вновь замыкались, и напряжение на выводе VCC резко возростало до уровня +5V. Сбой возникал очень регулярно и проявлялся полностью аналогично описанному ранее, после чего подача напряжения VCC на вывод RST не имела никакого эффекта. Работоспособность восстанавливалась только после снижения VCC до уровня ниже 1.5V и последующего его восстановления. Был вопрос по нагреву - нет, в состоянии "ступора" нагрева не наблюдалось. Насчет поддельных или перемаркированных CPU закупленных неизвестно у кого в Польше, так это была первая мысль (хотя и казавшаяся маловероятной), что пришла мне в голову. Однако, к сожалению!!!, она не подтвердилась. Во первых, брали у официального дистрибъютора, хотя и польского (почему там? - потому что только там удалось найти старые, давно проверенные 8252, снятые с пр-ва, и закрыть ими основную часть заказа. От вынужденного перехода на 8253 (видя обилие ревизий кристалла и errata) упирались до последней возможности. Во вторых, вторую партию закупали уже в Симметроне, специально с сертификатом подлинности, и получили точно те же близнецы братья (и на вид, и по сути). Также сравнивал внешний вид, маркировку и т.д с третьей закупленной партией рев.R, которые работали уже без проблем - никаких сомнений, это БРАК Atmel. Причем брак не производственный (слишком четко и одинаково он проявляется на всех образцах), а схемотехнический. И подтверждение тому то, что, как удалось выяснить уже позже, я не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Вот и IgorKossak еще раз подтвердил то же самое. Кстати, Игорь, если остались данные о том как и куда направляли запрос, какой и откуда получили ответ, поделитесь, может хоть на будущее пригодится. Можно на email. Что касается любителей Хоровица с Хиллом, и советов предусматривать все, и страховаться от всего же, то сразу на память приходит старый анекдот про монашку, морковку и презерватив. Естественно, на морковку на всякий случай лучше одевать вышеозначенное изделие (так надежнее). Однако вопрос в том, где граница между тем, что нужно считать возможным (и от чего, соответственно, страховаться) и тем, что можно признать как невозможное? Ограничена ли она чем либо, кроме высоты полета Вашей фантазии? К примеру в математике есть такое понятие, как аксиома, т.е. утверждение верное изначально, и не требующее доказательства. Без нее математика невозможна. Вот такой аксиомой для меня до недавних пор был RST, который, по определению, обязан работать всегда. По поводу резервирования питания и т.п. для особо возмущающихся поясню, речь идет о контроллере электропривода запорной трубопроводной арматуры (это такой большой краник на столь же большой трубе, приводимый в движение электроприводом с 3-х фазным двигателем от 3 до 7.5кВт, и которому, для ее перевода из одного крайнего положения в другое, требуется от 1 до 10 мин). Устанавливается он внутри корпуса привода и запитывается от тех же 220В. Привод стоит непосредственно на задвижке, иногда посреди степи в 500-600км. от ближайшего цивилизованного поселения Так вот, питание самого контроллера при отсутствии питания на электроприводе практически не имеет смысла и его отсутствие не приводит ни к каким нештатным ситуациям, запитка же последнего от к.л. аккумуляторного резервного источника питания нереальна ввиду его потребляемой мощности. Резервное питание (далеко не везде, а только там, где это жизненнно необходимо) реализуется, как правило, дополнительным вводом 3х220В или дизель-генератором. Переход с основного на резервное питание производится, естественно, не мгновенно, а, как правило, в течение нескольких минут. Конечно, можно, на всякий случай, поставить ионистор, аккумулятор и т.д., но это опять про монашку. Главное, нужно знать от чего защищаться. И вот тут то мы, наконец, доходим до сути проблемы, которая, собственно, и привела меня на Ваш форум. И называется эта проблема - абсолютно свинское отношение ф.Atmel к потребителям своей продукции, с которым я столкнулся, и которое на сегодня, не вызывает у меня никаких сомнений. Для пояснения еще раз приведу исходные факты: факт №1 - В мае-июне 2006г фирмой Atmel была выявлена и в ревизии R устранена описанная выше проблема со "ступором" контроллеров (данный факт подтвердился уже из 3-х источников, сталкивавшихся с этой проблемой еще в то время). Данный глюк не может быть обойден никакими разумными ухищрениями (думаю потому и не описан ни в каких errata), и по всем правилам хорошего тона (когда фирма уважает потребителя своей продукции и думает о нем) должен быть незамедлительно отозван у всех дистрибьюторов (и далее по цепочке) как брак, а информация о нем большими красными буквами вывешена на стартовой страничке соответствующего сайта. Должно быть очевидно, что описанное ранее состояние "ступора" микроконтроллера может быть чревато самыми непредсказуемыми последствиями в любом более менее серьезном применении (с применением же Atmel-а исключительно в кофемолках, позволю себе не согласиться, в промышленной электронике они встречаются очень широко, я бы даже сказал чаще чем к.л. другие (как 51 так и AVR), в том числе и в конкурирующих продуктах. Более того, ущерб (в т.ч. и для имиджа) производителя кофемолок выпустившего солидную партию бракованной продукции не может быть менее важен чем чей либо другой). Но речь, собственно, не об этом. факт №2 - В январе 2007 (т.е. уже через 7 месяцев после этого) нами у 2-х разных поставщиков, в 2-х разных странах закуплены те самые бракованные контроллеры. Объяснить это просто случайным совпадением можно только будучи патологически наивным человеком. факт №3 - В феврале мы обратились к трем официальным дистрибьюторам Atmel в Киеве (Виаком, Rainbow) и в Москве (Rainbow) с описанием проблемы, и просьбой прокомментировать ситуацию. Естественно, во всех трех случаях, сначала пришлось убить приличное к-во времени на объяснения того, что ты не верблюд, и элементарные понятия в области своей деятельности имеешь. Итоговое резюме во всех трех случаях также было одинаковым - что то типа "ну, даже не знаем, что Вам и сказать. С одной стороны у нас нет оснований не доверять предоставленной вами информации, но с другой стороны, то что Вы описываете невозможно (т.е. такого брака не может быть)". Никакой информации от Atmel-а о подобных отказах у них нет. Кстати, тоже самое сказали и в Польше, и если в этом случае, все можно списать на материальную заинтересованность противной стороны, то в остальных - она отсутствовала напрочь. Параллельно был проведен скрупулезный целенаправленный поиск аналогичной информации в Интернете, и, прежде всего, на сайте Atmel, в соответствующих Data Sheet, Errata Sheet, Annotation Notes и т.д. Результат был полностью отрицательный. факт №4 – 13 февраля совместно с ф.Rainbow нами направлен соответствующий запрос в Atmel также с просьбой прояснить ситуацию. Запрос сопровождался детальным описанием проявления проблемы, и официальным актом отбраковки контроллеров. Замечу, никаких финансовых притязаний и претензий там, естественно, не было. Сегодня на календаре уже 27 марта, а из силиконовой долины ни звука, не слышат они гласа вопиющего в пустыне, не до того им болезным. Вот теперь сложите все эти факты в одно целое, и получится картина пылкой любви ф.Atmel к своим потребителям. Не знаю, как кому, а мне прекрасно понятно, что меня «держат за лоха» (простите за выражение), и меня это абсолютно не устраивает. Поражает тот факт, что это не советская фирма (для которой такое отношение к пользователю было бы нормой), и даже не СНГ-овская, а американская. Ну пусть наших людей за 70 лет приучили, что мы никто, звать нас никак, и человеческого отношения к себе мы не заслуживаем. Но американцы-то, европейцы? Вопрос – можно ли с этим что либо сделать, как либо повлиять и изменить ситуацию в свою пользу? Ответ – можно. В теме было несколько отзывов по поводу возможности привлечения производителя комплектующих к финансовой ответственности за свою продукцию. Да, отписки в DS о том, что фирма не несет никакой ответственности ни за что, не новость. Это практикуют все производители, поскольку от ошибок никто не застрахован, и брать на собственную ж. лишнюю ответственность никому не хочется. Однако любую фирму можно заставить отвечать (в т.ч. и ее финансовым положением), и, как следствие, прислушиваться к своему мнению, и своим нуждам. И самый уязвимый и доступный механизм для этого – ее имидж, а инструмент - Интернет. Если каждый случай подобный описанному мной предавать широкой огласке, не давая возможности фирме прятать концы в воду и замалчивать действительное положение вещей, то зная, что все явное все равно, рано или поздно, станет еще более явным, у них не будет соблазна этого делать, оставляя пользователя заложником ситуации. Поэтому то, что за 2 дня в эту тему, по крайней мере, заглянули почти 2тыс. не посторонних в нашем деле человек, меня не может не радовать. Призываю и всех остальных поступать также, и всячески содействовать распространению такой информации (кстати, апологетам Atmel, это относится ко всем без исключения фирмам, просто мне лично Atmel как-то ближе). Там где ничего нельзя изменить в одиночку, коллективными усилиями можно сдвинуть гору с места. При этом Вы безусловно принесете пользу «любимому» производителю. Помните, что любая крупная фирма имеет хозяина с контрольным пакетом, для которого подобная информация будет не лишней, для того, чтобы задуматься, а правильно ли им подобран высший менеджмент фирмы, которому он платит отнюдь не смешную зарплату, и не поискать ли на их место более способные кандидатуры. Для последних же, это будет хорошим стимулом думать побольше головой, а поменьше противоположным ей местом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CD_Eater 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба _gen_, что нового вы сообщите Атмелу этой шумихой? Вы думаете, они не знают? Знают. Как смогли - исправили баг. Но из продажи не изъяли и информацию скрыли. Это не единственный глюк, просто о многих нам не известно. С точки зрения бизнеса их поведение логично, многие другие фирмы действуют точно так же (микрософт по этому делу атмельцев давно переплюнул). Если даже на Атмел надавить (массовыми возмущениями покупателей), что получится? Они сменят менеджеров, усилят контроль за качеством, введут улучшенное тестирование образцов, что потребует больше времени и увеличит цену чипов. Вам это надо? Мне - нет. Возьмите производителя микросхем, который бьёт себя кулаками в грудь и кричит, что их чипы - самые надёжные в мире, и к ним прикапывайтесь, они будут дорожить своей репутацией, к тому же перед производством устройств в особо ответственных приложениях составляется договор, на основании которого с них можно потом спросить. А атмельцам оставьте право совершать ошибки, они тоже люди. Ваше возмущение справедливо, но нет в мире совершенства. Волшебные слова - "AS IS". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 марта, 2007 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба М-да, прочитал я этот крик души и проникся. Ситуация знакома, сами через это прошли, благо что устройство работает не в полевых условиях и у пользователя всегда есть возможность питание выключит и включить. Да и экземпляров слава Богу не много ушло. Что касается ответа Atmel (они всё-таки норвежцы, а не американцы), то с ними списывался инженер из другого отдела и письмо никак найти не может, да нам в нём и необходимости нет уже. Единственное, что мог сказать, что писал им по адресу службы поддержки с официального сайта. Может у них тогда ещё работал тот инженер, который так оперативно ответил ;) ? Не знаю, может нам повезло. Что касается порчи Atmelу имиджа - не думаю, что следует тратить на это усилия. А вот просвещение пользователей - дело благородное, форумы для этого и предназначены. Жаль, что на Atmel форума нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
