Перейти к содержанию
OrCAD 10.5
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь запускал Orcad под wine.
Под какой версией он стартует без проблем
И пробовал ли кто под Wine(0.9.15), удалось? как впечатления?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10.5 не то, что под wine, он под виндами со скрипом работает,
capture с 1 листом схемы болеет, а после 4 листка умирает :glare:
последняя версия, если на ней не пошло, других вариантов немного.
а 15 - это к какому дистру ?? :cranky:
Ссылка на сообщение
Работает 10.5 под ХР очень хорошо, в проекте 8 и более листов, можно сказать летает даже. Возможно у Вас негодный дистрибутив.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Удачи!
Извините, но при чем здесь ХР, я про эмулятор wine спрашиваю под linux
Ссылка на сообщение
летает то летает, но и падать не забывает.
значит есть надежда - будем искать варианты - возможно дело в нарисованых криво, не мной, компонентах...
to Ekaterina2:
самый надежный способ - попробовать, и надежней будет. Тут кстати остался вопрос, 0.9. 15 wine идет к какому подвиду линукса ??
Ссылка на сообщение
В связи со всем известными событиями на linux перешли не давно, поэтому не совсем хорошо владею инструментом, если не ошибаюсь, то KDE. На нем стоял wine0.9.9, но из-за других программ сисадминами была установлена версия wine 0.9.15, так как была не совместимость с другими версиями эмулятора.
P.S. прошу прощение за косноязычность, трудно описывать то, в чем пока не сильна. :smile3046:
Ссылка на сообщение
Попробовал запустить OrCAD под вином. Поставилось все окромя менеджера лицензий, который сказал шо у меня нету tcp/ip :). Layout calibrate запустился и отработал отлично. Сейчас копаю этот самый менеджер.
Ссылка на сообщение
трудно описывать
послсе слова kde - мне стало понятно, что трудно :(
наверное 09.19 был
откатились на 09.15
а я среди линукса смотрел, и непонимал :cranky:
freebsd пользуете :)
боретесь за чистоту лицензий + экономия ?
Никто под orcad небудет затачивать, его стиомость многократно превышает стоимоть лицензии виндов и сфера использование относительно редка - но на спичках экономить тож похвально.
то Nixon
etc/hosts - стереть строчку 127.0.0.1 localhost hostname , или # поставте, пригодится еще.
Ссылка на сообщение
а Вы без менеджера лицензий попробуйте. в винде это в переменных средах прописывалось
Ссылка на сообщение
Прошу прощение за неточность, kde это оболочка, linux SUSE
Я не знаю какая версия wine была первоначально, это устанавливали сисадмины, но сейчас стоит 0.9.9
Извините, но, к сожелению, это решаю ни я, у думаю, и у Вас последнее слово не за Вами, это решает руководство компании
Я спросила у тех кто возможно пробовал устанавливать, а не совета на чем мне экономить и что выбирать в качестве платформы linux или windows
то Nixon
Спасибо за совет, обязательно попробую
Ссылка на сообщение
При экономии могу сказать, что выбор пдатформы не имеет определяющего значения, так что не ацентируйте внимание на этом. Хотя, о том, что выбирать дебаты идут уже давно.
на 10 посте узнали, что суся - норма. В принципе SUSE неплох, начиная с 9 версии прекрасный образец для подражания, wine запускался там, как и ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ без проблем. Дистр довольно коммерческий, детских проблем там небудет - это точно.
Ссылка на сообщение
Работает OrCAD под Wine...
Единственная общеизвестная проблема с нерабочим "place part" в capture решена, в Wine 1.2 обещали пофиксить официально....
Дистрибутив в данном случае значения не имеет... Debian, Suse, Alt, ASPLinux,Mandriva, Fedora и т.п.
Wine 0.9+ (пока сборка руками) OrCAD 9.2 - Ок..., 10.5, 15.0 не проверял...
Изменено пользователем repairman
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
