Помогите реализовать формулу
Здравствуйте!!!
Подскажите как реализовать заданную формулу с минимальным использованием ресурсов.
лучше если А и В буду регистрами, С тоже,все остальное комбинационно.
С=((-А/(abs(A)+abs(B)))+1)/4;
A и В знаковые 9 битные регистровые переменные, С-8 битное беззнаковое число (8 разрядов после запятой, так как оно всегда меньше 1).
Сейчас это реализовано с применением пакета на fixed_point_c на VHDL, как сделать это на Veriloge без использования арифметики с фиксированной точкой??
Изменено пользователем -=Vitaly=-
Никак нельзя без использования арифметики с фикс. точкой. Так как в верилоге вся встроенная арифметика (+-*/) именно такая, и другой нету. Масштабируете "-А"
(сдвигаете влево) перед делителем так, чтобы частное содержало нужное кол-во разрядов после запятой. И всех делов на этом. Операция деления в верилоге синтезируемая, и именно в комбинаторный блок.
Примерно как-то так, могу где-то с кол-вом бит или нулей обшибится.
И еще - C явно не беззнаковое, так как "-A" будет определять знак C. Это учтено в последнем always, где я восстанавливаю знак.
reg [8:0] a,b;
reg [7:0] c;
wire [7:0] absa, absb;
wire signa;
assign signa = a[8];
assign absa = (a ^ {9{a[8]}}) + a[8];
assign absb = (b ^ {9{b[8]}}) + b[8];
wire [7:0] tmp_a;
assign tmp_a = ( {absa, 6'b0} / (absa+absb) ) + 7'b1000000 );
always (@posedge  clock)
  c <= (tmp_a ^ {8{signa}}) + signa;
reg [8:0] a,b;
reg [7:0] c;
wire signa;
wire [7:0] tmp_a;
Спасибо большой :a14: , сделал все заработало, еще вопрос -мне кажется или в vhdl операция деления не синтезируемая за исключением степени 2
Чем синтезировали ?
Из Xilinx XST User Guide, Verilog Language Support:
Arithmetic / : Supported only if second operand is a power of 2.
Угу, и сколько ресурсов и какого кристалла это заняло и на какой частоте запустилось :o) Деление всегда было самой ресурсоемкой и медленной операцией во всех FPGA, майнстрим процессорах, ASIC'ах и других цифровых устройствах. Как обстоит дело в этом случае ?
Эт реализуется например в Квартусе. Ложиться на мегафункцию. Причем тут ресурсы и время.
Чтотесть то и есть.
Единственное что я бы подправил
wire [7:0] absa, absb; на wire [8:0] absa, absb;
Код 1_0000_0000 выпадает.
