pvp 0 12 марта, 2007 Опубликовано 12 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые господа! Дополнял ли кто-нибудь знакогенератор контроллера VGA из примера http://www.xilinx.com/products/boards/DO-S...PROM_source.zip для указанной платы (который зашит в неё при поставке) русскоязычными символами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kincajou 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые господа! Дополнял ли кто-нибудь знакогенератор контроллера VGA из примера http://www.xilinx.com/products/boards/DO-S...PROM_source.zip для указанной платы (который зашит в неё при поставке) русскоязычными символами? Я вообще свой знакогенератор сделал, под CP1251. Размер символа 8*8 точек, прошивка полностью влезает в один кусок BlockRAM (что не удивительно :)) Могу поделиться в обмен на работоспособный модуль доступа к SRAM для этой платы или просто так, но лучше в обмен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvp 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Я вообще свой знакогенератор сделал, под CP1251. Размер символа 8*8 точек, прошивка полностью влезает в один кусок BlockRAM (что не удивительно :)) Могу поделиться в обмен на работоспособный модуль доступа к SRAM для этой платы или просто так, но лучше в обмен. Если этот модуль есть в комплекте EDK, что идёт в комплекте к Spartan3-e Starter Kit, то через часок - пожалуйста, вот-вот курьер должен подъехать, а если нет - то, может, как-нибудь так... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kincajou 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Если этот модуль есть в комплекте EDK, что идёт в комплекте к Spartan3-e Starter Kit, то через часок - пожалуйста, вот-вот курьер должен подъехать, а если нет - то, может, как-нибудь так... :) нету его там. Если бы был, то я бы не просил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xFF 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба нету его там. Если бы был, то я бы не просил. Есть там универсальный контролер OPB Bus и не только! :bb-offtopic: Его лишь умело настроить надо. А вот если попробовать сгенерить самому BSB для Starter Kita...То такие чудеса откроются.....меня прям зависть берёт. Али по ксаликсу побегать внимательно да и начинать хотябы с сылки примеров ниже архивчик с в котором и заветный модуль. вот только найдете ли.... ? копать тут Spartan3_starter_PROM_source.zip\pcores\opb_color_video_ctrl_v1_00_a\hdl\vhdl\zbt_controller_core.vhd Spartan3_starter_PROM_source.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
