-=Женек=- 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Реально ли переделать АТХ блок питания на 30 вольт 6 Ампер? Самое вкусное что там есть - 12 вольт 16 Ампер. Обмоток ведь куча, можно ли соединить их, что либо подрегулировать, домотать обмоток, или лучше взять готовый транс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Без перемотки трансформатора - нет. Посмотрите у Meanwell готовые AC/DC с выходом 27В на 150-200Вт. У них подстройка выходного напряжения +-10% имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Без перемотки трансформатора - нет. Соответственно, рассчет магнитопровода уже будет неверный, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба Скорее всего перемоткой транса дело не ограничится. Нужно будет ещё цепи обратной связи подправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба Скорее всего перемоткой транса дело не ограничится. Нужно будет ещё цепи обратной связи подправить. Вы не правы. Не придется. Дело в том, что все выходные напряжения в китайских компьютерных импульсных БП жестко привязаны друг к другу, и как правило обратная связь осуществляется по одному из двух самых критических напряжений питания +3.3 V либо +5V. Огромное число моделей сделано вообще по схеме со специальной обмоткой транса для обратной связи... Если хочется поэксперементировать - можете просто найти обратную связь, и изменить ее коэфициент :-) Только вот на счет 6 А с 12 вольтового канала, да еще переделанного не уверен - скорее всего не потянет. Как ни странно, 12 вольтовый канал самый слабый по току и выдаваемой мощности. Самые мощные 5 Вольт и 3.3 Вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба Реально ли переделать АТХ блок питания на 30 вольт 6 Ампер? Самое вкусное что там есть - 12 вольт 16 Ампер. Обмоток ведь куча, можно ли соединить их, что либо подрегулировать, домотать обмоток, или лучше взять готовый транс? 1) Скорее всего для такой переделки не пойдут имеющиеся диоды. 2) Те блоки, которые я видел были с полностью залитым лаком трансом, и разборке без переломов сердечника не подлежали, хотя может у вас получится. 3) Соединять обмотки нельзя, там одна вторичная обмотка (или две) с отводами на разные напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба В журнале "Радио" №10 за 2004 год есть схема переделки. Сам делал, но без перемотки дросселя и замены выпрямителя, поэтому ограничил выходной ток десятью амперами. Рекомендация переставить диоды с 5 вольтового выпрямителя на 12-вольтовый мне кажется не лучшей (так было предложено в статье), лучше подобрать по данным. Диапазон 5-15 вольт. Там действительно дело в обратной связи. Обратная связь по 5 вольтам отключается, по 12 изменяется и делается регулируемой. Вводится нагрузочный резистор для запуска без нагрузки. Больше подробностей не помню,больше двух лет прошло. С уважением, Владимир. Да! По моему 30 вольт без перемотки трансформатора выжать нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Ну почему же не реально? надо только перелопатить все выходные цепи. Для начала все вторичные элементы выпаиваем. далее выпаиваем толстый "земляной" провод и расплетаем его. Среднюю точку не используем. Получается 12+12+5+5=34 вольта. Да, больше упадет на диодах- потребуется мост :) Ну и дроссель надо перемотать или в крайнем случае все обмотки последовательно соединить. 6А - не такой и большой ток. Цепь обратной связи конечно придется переделать (сопротивление больше), групповую защиту- отрезать нафик.. Я делал 27 вольт 5А, путем установки моста в 12 вольтовую обмотку. (блок был старый еще не атх) работало нормально. Но для 30 вольт коэффициента шима может и не хватить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim 0 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Насчет 30 вольт может я и ошибаюсь, а 16 ампер выжать можно. Я переделывал 300 ваттный блок. 10 ампер выдает легко, при настройке выдавал до15 ампер, но мне столько не нужно, вот и поленился дроссель перематывать да диоды подбирать. С уважением, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей ps 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Соответственно, рассчет магнитопровода уже будет неверный, так? Рассчет верный, пересчитать надо только вторичку, выкинуть весовые резисторы и ос подправить на 30в, выпрямительный диод поменять на более высоковольтный, дросель тоже перемотать. Учитывая цены на готовые бп можно и повозится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Как вы все играете с силой тока - мало, много.... напомню, мне необходимо 6 А. Все в один голос твердили, что без перемотки нельзя и соединять обмотки тоже нельзя. Тут появляется Serj78, говорит, что соединял обмотки - ни слова критики в его адрес... Дык все-таки, можно или нельзя? Serj78, а нельзя ли поподробней про вашу перделку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Как вы все играете с силой тока - мало, много.... напомню, мне необходимо 6 А. Все в один голос твердили, что без перемотки нельзя и соединять обмотки тоже нельзя. Тут появляется Serj78, говорит, что соединял обмотки - ни слова критики в его адрес... Дык все-таки, можно или нельзя? Serj78, а нельзя ли поподробней про вашу перделку? На счет переделки, как-то пришлось сделать из аналогичного источник 16 вольт 12А, решилось за 30 минут перемоткой трансформатора, заменил дроссель групповой стабилизации на обычный и пересчетал обратную связь. Трансформатор разобрать легко можно феном приблизительно 200 - 250 градусов. В последствии было разобрано еще несколько трансформаторов таким способом. Для 30 вольт вторичная обмотка должна содержать 11 витков. Изменено 9 марта, 2007 пользователем Hardman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Скорее всего перемоткой транса дело не ограничится. Нужно будет ещё цепи обратной связи подправить. Вы не правы. Не придется. Обязательно придется. Дело в том, что все выходные напряжения в китайских компьютерных импульсных БП жестко привязаны друг к другу, и как правило обратная связь осуществляется по одному из двух самых критических напряжений питания +3.3 V либо +5V. Огромное число моделей сделано вообще по схеме со специальной обмоткой транса для обратной связи... Если внимательно посмотреть на смехотехнику комповых БП, то можно заметить, что в большинстве их ОС по напряжению берется с каналов +5 В и +12 В. +3.3 В делается из выпрямленного +5 В почти обычным step-down'ом, степень примитивизма которого зависит от продвинутости производителя. Как следствие, для каналов +5 В и +3.3 В указывается суммарная максимальная мощность. Специальную обмотку транса для обратной связи (по напряжению???) в огромном числе моделей мне найти не посчастливилось. Если хочется поэксперементировать - можете просто найти обратную связь, и изменить ее коэфициент :-) Только вот на счет 6 А с 12 вольтового канала, да еще переделанного не уверен - скорее всего не потянет. Как ни странно, 12 вольтовый канал самый слабый по току и выдаваемой мощности. Самые мощные 5 Вольт и 3.3 Вольта. В БП, соответствующих спецификациям ATX 2.0 ххх, мощности, обеспечиваемые по каналам +12 В и суммарно по +5 В и +3.3 В, примерно равны. Как вариант, если соединить последовательно обмотки 12 В и 5 В и пересчитать делитель в ОС, то 350-ваттный БП с честным трансом обеспечит 30 В 6 А даже с некоторым запасом по ШИМ. Но перемотать вторичку ей-ей проще. В любом случае придется пересчитать делитель ОС, поменять диоды в выпрямителе и конденсаторы в фильтре и убрать запитку ШИМ-контроллера от 12-вольтовой обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulich 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Реально ли переделать АТХ блок питания на 30 вольт 6 Ампер? Самое вкусное что там есть - 12 вольт 16 Ампер. Обмоток ведь куча, можно ли соединить их, что либо подрегулировать, домотать обмоток, или лучше взять готовый транс? Можно сделать! Нет проблем никаких. Транс перематывать не надо! И не перемотаете вы его. Зазор получиться обязательно или лопнет феррит...фен нужен, он у вас есть? геморой это жуткий, даже не пытайтесь. Со вторичной стороны следует убрать 3,3 5 и 12 вольт. Оторвать среднюю точку и оставить в воздухе. она не нужна. использовать две обмотки по 12 вольт т.е. получиться 24 Остальное ШИМ сделает. Коэффициент заполнения при 310 вольтах на банках, около 60%. Так что 6 вольт это не беда, ШИМ вытянет без проблем. Ну и конечно ставить двухполупериодный выпрямитель. Так же переделать делитель в ОС. Вроде всё:) А! питание 494-ой глянуть...не помню как она там питается...Если для неё источник отдельный есть то ваще нет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 10 марта, 2007 Опубликовано 10 марта, 2007 · Жалоба А трансы разбираются очень даже просто и акуратно. Кладёте транс в кастрюльку и кипятите часика полтора-два. Вынимаете и тут же, пока не остыл, вытаскиваете феррит. У меня уже целый мешок лежит, разобраных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
