Andreas1 1 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба У АТ45 все входы позволяют подключаться напрямую к 5в сигнадам, вот только логические уровни на выходе SO при 3.3в питании, вернее даже, уровень логической "1" не будет попадать в диапазон напряжений для лог "1" меги при питании от 5в, Уровень лог.1 на входе меги начиная примерно 1..1,2В при 5в питении. Так что тут проблем не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба А в DataFlash может быть открытый эмитер, если это так то подключив внутрений подтягивающий резистор в AVR, можно присоединять SO напрямую к ноге контроллера. У меня работает таким образом... Может неправ поправте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Уровень лог.1 на входе меги начиная примерно 1..1,2В при 5в питении. Читайте внимательно даташиты, раздел DC Characteristics, Input High Voltage = 0.6Vcc, минимально, что при питании 5в даст 3в, а сколько сможет на выходе дать АТ45 при 3.3в питании? Даташита на АТ45 под рукой нет, но на память вроде Vcc-0.3 - тоже 3 в. Т.е. никакого запаса на разброс стабилизаторов, пульсаций по питанию и т.п. А в DataFlash может быть открытый эмитер, если это так то подключив внутрений подтягивающий резистор в AVR, можно присоединять SO напрямую к ноге контроллера. У меня работает таким образом... Работает, если напряжение питания меги , допустим, 4.9в и то на грани. В пром электронике такое недопустимо по соображениям помехозащищенности и температурного диапазона, да и повторяемость изделия под вопросом, если купить другую партию стабилизаторов, которые будут давать, к примеру 5.2в. К слову, на выходе АТ45 отнють не ОК, а полноценный КМОП каскад на 2х транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Читайте внимательно даташиты, раздел DC Characteristics, Input High Voltage = 0.6Vcc, минимально, что при питании 5в даст 3в, А на Figure 155. I/O Pin Input Threshold Voltage vs. VCC (VIH, I/O Pin Read as “1”) порог в 1,8В А реально мега переключается при 1..1,2 В причем мало зависит от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба У АТ45 все входы позволяют подключаться напрямую к 5в сигнадам, вот только логические уровни на выходе SO при 3.3в питании, вернее даже, уровень логической "1" не будет попадать в диапазон напряжений для лог "1" меги при питании от 5в, вот по-этому для этого, одного сигнала и надо делать согласование уровня и для этого есть специальные микросхемы 74HC1G125 - один лог элемент в корпусе сот23-5, никто, конечно, не мешает поставить и 74НС125 в СО14, если место позволяет. А не надо ничего согласовывать, достаточно подтяжки вывода SO к 5V VCC через резистор 4,7 - 10 кОм. При лог.1 будет "почти" VCC5V, при нуле - нуль :) Хотя у меня при питании 3 вольт прекрасно работает без подтяжки... Но это не серия а полигон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба А на Figure 155. I/O Pin Input Threshold Voltage vs. VCC (VIH, I/O Pin Read as “1”) порог в 1,8В А реально мега переключается при 1..1,2 В причем мало зависит от температуры. Да, действительно так, но 0,6Vcc - это гарантированное напряжение лог единицы. А не надо ничего согласовывать, достаточно подтяжки вывода SO к 5V VCC через резистор 4,7 - 10 кОм. При лог.1 будет "почти" VCC5V, при нуле - нуль Можно и так, но лично мне такой вариант не нравится наличием втекающих токов в АТ45 и как следствие нагрев, повышенное потребление и т.д. и т.п. К тому же если верить Andreas1 и Тсом, то вообще можно ничего не ставить :) В общем вариантов согласования может быть множество и выбор здесь остается за разработчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
