Vldmr 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Уже пол-года паяю китайским паяльником за 50р. Жало у него уже гуляет туда-сюда. Вобщем, захотелось чего-то более продвинутого. Какие есть недорогие паяльные станции для дома, или паяльники хорошие, чтобы больше удовольствия при пайке получать и пайка проходила приятнее и быстрее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Уже пол-года паяю китайским паяльником за 50р. Жало у него уже гуляет туда-сюда. Вобщем, захотелось чего-то более продвинутого. Какие есть недорогие паяльные станции для дома, или паяльники хорошие, чтобы больше удовольствия при пайке получать и пайка проходила приятнее и быстрее? Ну, скажем, Luckey 868 или 702, меньше сотни баксов - хороший мелкий паяльник и хороший термофен (а куда сейчас без фена ? Я вот не понимаю, как раньше без него жил ;) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vldmr 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба У нас на работе стоят станции "Соломон". Стоят не дорого, 1800р... Хорошо паяет. Мелкий паяльник будет SMD детальки паять лучше? Хотелось бы с регулировкой температуры. Есть паяльники с регулировкой температуры? Или и без регулировки дорогой паяльник будет паять луше Solomon'а? И ещё: что такое за паяльники с керамическим нагревателем? Чем они лучше обычных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 (изменено) · Жалоба У нас на работе стоят станции "Соломон". Стоят не дорого, 1800р... Хорошо паяет. Мелкий паяльник будет SMD детальки паять лучше? Хотелось бы с регулировкой температуры. Есть паяльники с регулировкой температуры? Или и без регулировки дорогой паяльник будет паять луше Solomon'а? И ещё: что такое за паяльники с керамическим нагревателем? Чем они лучше обычных. "Мелкий" - в смысле, он чуть миниатюрнее соломоновского, но достаточно мощный, SMD-мелочевку - вполне удобно. С регулировкой температуры - само собой. "Дорогой" - так там все станция (китайская) чуть дороже - паяльник и фен с регулировками. Действительно дорогие паяльники - стоят много-много дороже. Ну, для ознакомления - вот, могу порекомендовать - www.siriust.ru. Если и доступные по ценам, и профессиональное оборудование. Для дома - повторю, очень симпатичны Luckey 868 и 702 (похоже, что на самом деле это одно и то же, но с необъяснимой разницей в цене - но 702 встречается реже). Изменено 2 марта, 2007 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vldmr 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Я тут присматриваюсь к паяльнику ERSA multipro за 1200р... Но есть проблема. В описании написано, что его максимальная температура - 480 C!!! А что делать, если припой плавится при 300 С? Или у него есть какой-то регулятор температуры? Я так понял, что это довольно популярный паяльник. Может кто знает, как таким паяльником паять с легкоплавким припоем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба Я тут присматриваюсь к паяльнику ERSA multipro за 1200р... Но есть проблема. В описании написано, что его максимальная температура - 480 C!!! А что делать, если припой плавится при 300 С? Или у него есть какой-то регулятор температуры? Я так понял, что это довольно популярный паяльник. Может кто знает, как таким паяльником паять с легкоплавким припоем? Ну ведь это же: максимальная температура! Все современные паяльные станции (да, наверное, и паяльник за 1200р ) с терморегуляторами. Если есть описание, неужели в нём прямо не сказано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vldmr 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба ничего про терморегулятор не нашёл :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба Ну если нужен просто паяльник с терморегулятором - то Lukey 936A. У меня дома такая, но лучше возьми с феном... какую-нибудь KADA 852D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба ничего про терморегулятор не нашёл :( И не найдете. С MultiPro можно приименять только регулятор мощности, впрочем, как и с любым другим сетевым паяльником. Зато 832-я серия жал - просто супер! Присмотритесь еще к станции Analog60. P.S. Если паяльник для дома и склонны к "самоделью" можете рассмотреть еще такой вариант: взять паяльник (ErgoTool) или даже только нагреватель от той же Analog60 и собрать к нему простейший стабилизатор DC от 0 до 20-24 вольт. Дело в том, что керамические жала которые использованы в аналоговых станциях Ersa отбладают PTC - положительным температурным коэффициентом сопротивления. Другими словами, такой нагреватель при подаче стабильного напряжения поддерживают плюс-минус постоянную температуру сам по себе. Не реклама - Ersa-ой не торгую, но сам дома пользуюсь пальником из нагревателя от Ersa MicroTool - для SMT самое то, ИМХО. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vldmr 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба Не понимаю, зачем этот фен нужен. Поясните, пожалуйста. Может я без этой вещи потом обходиться не смогу :) Чем хорош этот фен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KrTKr 0 4 марта, 2007 Опубликовано 4 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Не понимаю, зачем этот фен нужен. Поясните, пожалуйста. Может я без этой вещи потом обходиться не смогу :) Чем хорош этот фен? Фен нужен для демонтажа SMD компонентов с большим колличесвом ножек. Впринципе можно и для монтаже. Чесно говоря сам им ни разу не пользывался. Может и стоит поробывать :) Как им пользываться обсуждают тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21067 Начинал тоже с паяльника за 50 руб. Сейчас использую Саломон SL-10. Купил за 1450. Вполне устраивает и, чесно говоря, ничего другого пока не хочу. Покупал тут: http://www.chipdip.ru/product0/504260072.aspx Станция имеет регулировку температуры от 150 до 410 градусов. Паяет постоянным током. Жало медное. Есть разъем для заземления жала. Сделана довольно грамотно. Различные жала можно купить в том же чипе с дипом. Изменено 4 марта, 2007 пользователем KrTKr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vldmr 0 4 марта, 2007 Опубликовано 4 марта, 2007 · Жалоба А "микроволна" у соломона есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Вроде нет. Говорят сами делают для соломонов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KrTKr 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба А "микроволна" у соломона есть? Если я правильно понял, то вам необходимо соответвствующее жало: http://www.ersa.ru/Micwave.htm Не видел ничего похожего под Саломон. А если чесно, и не искал. Попробую поискать, самому интересно. :) Тут есть рисунки "штатных" жал под саломон: http://www.chipdip.ru/library/DOC000064082.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба ничего про терморегулятор не нашёл :( Multipro-недорогой паяльник, без терморегулировки. Если не нужна "термостабилизация", то можно пользоваться им, вместе с чем-нить типа ЛАТР'а или простым фазовым регулятором мощности. Если же нужна именно стабилизация, то нужна либо станция, либо можно попробовать найти Multipro TC, мне два года назад это не удалось, пользовался простым Multipro. Основное достоинство именно этого паяльника в том, что к нему подходит серия качественных паяльных жал 832 от ERSA, в том числе микроволна- 832HD. ИМХО в вашем случае купить Lukey 702, или 868, фен пригодится. Сам пользую фен 868, и Analog 60A от ERSA, для ручной пайки паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
