cupertino 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба А что за принцип используется в мышах? Там стоит видеокамера которая смотрит с большим увеличением на мирорельеф поверхности и анализирует его движение. В этом плане чем грязней, тем лучше. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Идея хорошая. Но проблема - сделать диск такого диаметра (и то не диск, а кольцо). И универсальность низкая под каждый вал нужно свой диск изготавливать. Диск может быть один (по максимально возможному валу) и набор переходников для крепления к разным валам, если конечно конструкция самого маленького двигателя позволит нацепить на себя большой диск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 52 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Поверхность вала доступна, но не гладкая (бывает с краской, но это можно зашкурить). Так, может, и зеркальце можно приклеить и считать обороты? Присоединяюсь. Можно не одно зеркальце, а несколько по окружности, чтобы весь диапазон закрыть. А чтобы на малых скоростях иметь точности, можно считывание делать ПЗС линейкой, тогда даже небольшие изменения угла (хоть минуты) можно регистрировать. Точность (эксцентриситет) размещения зеркала не критична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Идея хорошая. Но проблема - сделать диск такого диаметра (и то не диск, а кольцо). Так может, сделать ременную передачу на расположенный рядом вал меньшего диаметра? Еще вариант - узкий 5-10 мм гибкий зубчатый ремень с шагом зуба 5-7 мм. Наклеивается на вал зубцами наружу. Зубья перекрывает лазерный лучик, и фотоприемник. Может потребоваться система зеркал, чтобы луч повернуть и приблизить к валу. Но для цеха, всетаки, оптимально лента с магнитами!!! еще раз вернулся к заданию. Проанализируем: точность 1/20000 - достаточно высокая, всякие мышки и телекамеры - не прокатывают. Не хватит разрешения. А какое время отклика должно быть при изменении скорости вращения, или все очень медленно и стабильно? Если все стабильно, одна точка на оборот - достаточно, если скорость реации высока, я обычно имел дело с такими механзмами, то надо много точек на оборот. Эта, важнейшая характеристика в ТЗ отстутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvvv 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба А если на лету создавать эти самые магнитные риски, и тут же их считывать? Ведь есть же остатчная намагниченность, а значит при правильном расчете, принудительно будет намагничиваться одно и тоже место. И снимать датчиками эти риски. Диаметр вала большой, есть где развернуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Работал я однажды с промышленным механическим тахометром. У него в комплекте была серия резиновых насадок. В том числе и ролик для измерения скорости при отсутствии доступа к торцам. Если сможете обеспечить отсутствие проскальзывания между роликом и валом, то универсальнее способа не найти. Будете вводить в компьютер конкретный диаметр и программа пересчитает показания в обороты. В этом варианте можете выбрать датчик по желанию, или тахогенератор, или оптический, что удобнее для дальнейшей обработки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Работал я однажды с промышленным механическим тахометром. У него в комплекте была серия резиновых насадок. В том числе и ролик для измерения скорости при отсутствии доступа к торцам. Если сможете обеспечить отсутствие проскальзывания между роликом и валом, то универсальнее способа не найти. Будете вводить в компьютер конкретный диаметр и программа пересчитает показания в обороты. В этом варианте можете выбрать датчик по желанию, или тахогенератор, или оптический, что удобнее для дальнейшей обработки Во первых, мы обсуждаем БЕЗКОНТАКТНЫЙ способ считывания, а во вторых - все способы на трении имеют низкую точность, да еще и ошибку при неравномерном движении. Проверено на собственном опыте. Износ резины, или изменение силы прижима уже дают погрешность больше чем 1/20000 ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Если бюджет позволяет, вместо мышки можно использовать видеокамеру с короткофокусным объективом. Но обработку ессно придется писать свою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Во первых, мы обсуждаем БЕЗКОНТАКТНЫЙ способ считывания, а во вторых - все способы на трении имеют низкую точность, да еще и ошибку при неравномерном движении. Проверено на собственном опыте. А проскочившая идея натянуть пружину вокруг вала и измерять отклик от витков датчиком холла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба А проскочившая идея натянуть пружину вокруг вала и измерять отклик от витков датчиком холла? Верно..! но тут уже можно поставить простенький индуктивный датчик.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Идеи супер. Вот что значит коллективный разум. Что касается точности. Я, наверно, не правильно выражался. Точность на самом деле нужна невысокая - 0.5% от номинала будет достаточно. Но время отклика должно быть не более 2-3 мс. При этом можно будет словить переходный процесс с достаточной точностью. По поводу диапазонов скоростей. Например, турборотор 3000 об/мин - диаметр вала 100-200 мм, тихоходная машина 60 об/мин - диаметр вала 800-1200 мм. По поводу зеркал. Как их монтировать на вал и что ожидать при переходе луча с зеркальца не зеркалце? И будет ли эта система дружить промышленными условиями (вибразия, пыль, грязь). По поводу магнитных рисок. Чем намагничивать и считывать, ведь слишком близко нельзя - тирануть может? А что если взять некий ремень с наклеенной магнитной лентой от видеокасеты - не так страшно, если тиранет. Только опять же чем магнитить? А пружина - это тоже интересно. Только есть ли такой магнитный датчик, чтоб витки различать мог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvvv 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Магнитить головкой от магнитофона, да мало ли чем, ведь можно несколько лент наклеить. Так чтобы смещение друг относительно друга было маленьким, тогда на каждой ленте шаг может быть большой, а значит и голову можно подальше от вала. Восемь головок, восемь лент и в восемь раз больший шаг на каждой ленте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба В этой ситуаци проще измерять ток двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба А пружина - это тоже интересно. Только есть ли такой магнитный датчик, чтоб витки различать могНа то и инженер, чтобы из идеи железку сделать. Вот наткнулся: TLE4953C Transmission Speed Sensor IC This new differential Hall effect sensor has a flat 2-pin package with integrated capacitor on the lead frame and is providing a 7/14mA current interface. New improvements like direction detection and vibration suppression are realised by using integrated signal conditioning and signal processing. The current interface allows wire break detection and saves wiring costs by using a minimum of two wires for communication and sensor supply. Especially for speed sensor applications this has a big influence on system costs and failure detection ability. The IC is done in a 0.5 µm BiCMOS technology and available for volume production. TLE4941-1© & TLE4942-1© Self calibrating Differential Hall ICs for Wheel Speed Sensing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба мдя.. индуктивный не пойдет, хотя есть малогабаритные датчики, но быстродействие - около 100 Гц.. На датчике Холла по ссылке выше - 12 кГц, уже ближе к делу ( 50 гц на валу умножить на число витков пружины).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
