Сергей ps 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Приветствую, уважаемые. Вопрос, а если такую технологию попробовать Гальванит , правда непонятно на каком принципе основанна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lewchenko 0 23 апреля, 2007 Опубликовано 23 апреля, 2007 · Жалоба Вот, что нашел на сайте http://www.spezial.ru/article/lpkf.html Начиная с 1995 года компания LPKF предлагает своим заказчикам уникальный комплект оборудования для металлизации отверстий печатных плат - LPKF AutoContac. Нанесение электропроводящего покрытия на стенки отверстий осуществляется после фрезеровки платы с помощью того же самого станка ProtoMat и специально разработанной проводящей пасты. Оборудование обеспечивает практически полностью автоматизированный процесс производства двусторонних печатных плат средней сложности (до 400 отверстий) из различных фольгированных материалов. Процесс производства двусторонней печатной платы с металлизацией отверстий при помощи LPKF AutoContac разбивается на несколько этапов: На первом этапе осуществляется сверление отверстий и фрезеровка токопроводящих дорожек на обеих сторонах платы. Этот этап выполняется при помощи стандартного станка семейства ProtoMat и с использованием стандартного инструмента. На этом этапе процесс обработки платы ничем не отличается от изготовления односторонней печатной платы, либо двусторонней платы без металлизации отверстий. Затем отверстия печатной платы заполняются специальной токопроводящей пастой при помощи насадки, закрепляемой на рабочей головке станка ProtoMat. Продавливание пасты сквозь отверстия платы осуществляется за счет избыточного давления в дозирующей насадке, создаваемого двухрежимным компрессором, входящим в состав оборудования. Весь процесс заполнения отверстий пастой осуществляется полностью автоматически под управлением персонального компьютера. Специальная библиотека, входящая в состав программы LPKF BoardMaster, управляет дозированием токопроводящей пасты для отверстий различного диаметра. На этом этапе двухрежимный компрессор переключается на режим создания необходимого уровня разрежения, и избыточное количество пасты отсасывается из отверстий платы при помощи того же самого дозирующего приспособления и также под управлением персонального компьютера. После осуществления этой операции на стенках отверстий остается строго определенное количество токопроводящей пасты. Теперь остается только окончательно зафиксировать результаты обработки. Для этого печатная плата загружается в любую печь, обеспечивающую нагрев до температуры 160°C и выдержку при этой температуре на протяжении 30 минут. За это время токопроводящая паста приобретает достаточную механическую прочность и обеспечивает надлежащий электрический контакт между печатными проводниками, расположенными по обе стороны платы. Только будут ли лудиться участки с такой пастой? От себя добавлю: Реально технология выглядит более просто - никакой специальной насадки не используется. Перед сверлением отверстий заготовка покрывается спец пленкой (типа скотча) и сверлится вместе с этой пленкой. Затем с помощью ракеля паста затирается в отверстия, излишки пасты удаляются, пленка снимается, заготовка отправляется в печь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Я тож вожусь с металлизацией. Но отверстия у меня 0.45-0.5мм. медь туда очень долго садится. порядка 6часов. И качество не очень. Кто знает, какую добавку можно сварганить для сернокислого электролита, чтобы получился блеск. ЛТИ уже не выпускают. Тиомочевина не приводит к нормальным результатам... а LPKF дорого и не выгодно. Стартовый набор стоит 1200 евром вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TeddyIn 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Захотел вот опробовать метода с оловом -> азотным серебром, и нашел/купил все нужные реактивы, только вот формалина пока найти не могу (в морг неохота обращаться, а в магазинах сейчас нет), можно ли его чем заменить? И еще, с солянкой тоже напряг (хотя может нужно еще поискать) - можно раствор хлорнокислого олова чем нить другим подкислять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба так почему же не сделать насадку с пастой - и потом феном пройтись и она осадится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TeddyIn 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба А можно ли в вышеописанной технологии формалин заменить сухим горючим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба А можно ли в вышеописанной технологии формалин заменить сухим горючим? Из сухого горючего совсем другой продукт можно получить... Удивляюсь, что его можно купить в открытой продаже. Лучше попробуйте раствор глюкозы из аптеки... Но сколько... Вот в чем вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TeddyIn 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Ну а солянку на серную то можно менять, чтоб олово подкислить? Кстати формалин вроде нашел, но пока ничего не обещают правда, но завтра в морг подойду, мож и добуду :salmari: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Ну а солянку на серную то можно менять, чтоб олово подкислить? Кстати формалин вроде нашел, но пока ничего не обещают правда, но завтра в морг подойду, мож и добуду :salmari: Не стоит менять кислоту...на кислоту. В морге там поаккуратнее... с его обитателями и формалином... Главное - вернуться оттуда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба не бойтесь формалина. его 30-40% раствор парит не сильно, брать нужно шприцом из тонкогорловинной бутылки, на подоконнике с открытым окном. Внну с платой нужно закрывать крышкой и ставить туда же (на подоконник). От этого процесса вреда не больше, чем от чипсов и кока-колы. а кислоту соляную можно заменить на серную. работает http://oppozit.ru/article1639.html я полностю освоил технологию изготовления 2-4слойных пп. в ручную нужно повозится 1-2 дня ради одной платы, но это быстрее, чем ждать заказа на заводе и дешевле. при наличии некоторого оборудования(которое при желании изгоравливается самостоятельно) процесс можно ускорить во много раз. жаль, пока руки не дошли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Дурацкая мысль - золотую проволочку - в патрон ручной микродрели и пройтись по переходным на приличных оборотах - стенки отверстия шероховатые, золото размажется -- а потом -пропаять ( сам еще не пробовал)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 12 сентября, 2009 Опубликовано 12 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба гемор. на много проще разобратся с химией. а высверлить вручную 755 отверстий - дело не особо приятное ;)) хотя приходится, тк чпу-шник мой еще не совсем готов да и сверла не все есть твердосплавные. вот плата, 755 отверстий сверлил пару часов, но оно того стоит... 1 день - и плата готова. практийую прокладку трасс между ногами soic и компонентами 0402 :) на фото видно Изменено 12 сентября, 2009 пользователем brag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 28 сентября, 2009 Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба сделал еще одну простую платку. на фото фоторезист еще не снят. а вот неприятный момент. вылазит не на каждом материале - 20х Изменено 28 сентября, 2009 пользователем brag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба а позволяет ли ламинатор избавиться от таких огрехов как на последней фотке? и все-таки, покритикуйте идею, если взять проволочку, пропустить в отверстие где нужно переходное и затем пустить по ней импульс, величины - чтоб проволоку размазало на атомы по поверхности отверстия, а затем либо пропай припоем либо гальваника... если идея хорошая, на кафедру мне можно попроситься и толкнуть свою идею и собрать, так как специализация у меня мощная импульсная электрофизика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба чтоб проволоку размазало на атомы по поверхности отверстия, а затем либо пропай припоем либо гальваника... ИМХО, это никак не быстрее просто пропихивания проволочки по-толще и ее распайки. Для гальваники, наверное, нужно проверить будет ли копоть и т.п. на стенках. ИМХО, на воздухе - будет. Дуть инертным газом или весь станок в вакуум? Что-то лично мне химические технологии brag представляются более применимыми в "домашних условиях". если идея хорошая, на кафедру мне можно попроситься и толкнуть свою идею и собрать, так как специализация у меня мощная импульсная электрофизика Несколько лет назад на форуме ixbt коллега с ником "Зануда" такую идею озвучивал, и если правильно помню, проводил даже некоторые опыты. Чем кончилось - не знаю. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
