Перейти к содержанию
Продолжаю эксперименты:
следующие изменения (из другого рецепта):
1. хлорида олова не 20 г/л а 100 г/л
2. сенсибилизирую не 5 мин, а 15 мин.
3. в нитрате серебра - 3 минуты.
4. плату после нитрата серебра не промывал (забыл ))) )
5. ДОбавил аммиака 10% 25 мл/л
6. едкого натра не 20 г/л а 40 г/л.
7. чуть побольше формалина.
через 15 минут - множественные сливающиеся очаги меди, на фоне окружающего почернения платы.
подожду до часа, но пока все же интересно - почернела плата от чего?
Нет, через час ничего не изменилось.
Вот результат.
Изменено пользователем zheka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Начинаю размешивать - раствор мутнеет, как буд-то туда молока добавили
а отстоять,декантировать,профильтровать?
Как правильно промывать плату после извлечения из раствора хлорида олова, чтобы и гидролиз произошел и чтобы не смыть пленку гидроксида олова?
опыт
2 г сульфата меди
оптимально 15г/л cuso4*5h20 чда
фильтровать обязательно после добавления лиганда, затем среды.
ед.натра чда оптимально тоже 15г/л, но это все для лиганда na2-edta.
Наливаю в первый раствор - появляются хлопья, которые при помешивании исчезают полностью.
не должно быть их. лейте медленнее либо рулите концентрации
Через 1 час достаю.
за 5-10 мин должен быть кое-какой результат. за 20-30 - полный
Судя по тому, что сопротивление бесконечное, я так понимаю в гальваническую ванну кидать бессмысленно?
да
явно много
я иногда на скорую руку больше минуты не держу ни там, ни там. хотя все здесь зависит от конкретных условий
промывать надо после каждой операции. иначе растворы отравите, да и вода здесь реагент.
Вот результат.
декапируйте, потом посмотрим...
да, только насколько устойчив и не привередлив этот раствор?
неустойчив и привередлив, как и все совмещенные sn/pd растворы. то много коллоида,то мало, то вообще в осадок. корректировать надо постоянно. не на каждый материал ложатся. итд итп..
я один раствор состряпал на основе некоторых американских патентов(приводил где-то выше в этой теме) и мозга. там идея была делать сухой оловяно-едта-kcl-комплекс, затем туда палладий. этот раствор устойчив, но привередлив, как и все остальные(или еще хуже из за прочного комплекса).
сейчас забросил эти совмещенные, буду думать двухстадийный, но палладий в каком-то комплексе(скорее тот же едта+еще что-то), чтобы самовольно на металл не садилось(для 4-слоек это важно). хотя подтравить потом в ортофосфорном электролите тоже вариант - дело то 1-минутное вместе с промывками. только простые растворы я не люблю...
Ссылка на сообщение
то есть он должен появляться и его нужно удалять, или он не должен появляться вообще?
Не могли бы вы на пальцах объяснить что за реакция происходит и что за комплексное соединение образуется?
Кстати - так нужен аммиак или нет?
хлорида олова явно много
сколько нужно? я уже запутался в разных рецептах.
кто что пишет: кто пишет - нужно под струей воды долго промывать, кто пишет, что пару раз окунуть, кто пишет, что нужно в непроточной воде мыть, типа в кастрюльке поелозить. Где правда, брат?
Ссылка на сообщение
ну раз речь идет о фильтрации...
Не могли бы вы на пальцах объяснить что за реакция происходит и что за комплексное соединение образуется? Кстати - так нужен аммиак или нет?
с глицерином не знаю, глицератный комплекс какой-то. с аммиаком будет другой комплекс, скорее глицератный комплекс аммиаката меди. ищите в интете...
у меня [Cu(edta)]2: http://www.chemguide.co.uk/inorganic/complexions/cuedta.gif http://www.chemguide.co.uk/inorganic/complexions/edta.gif
20-50г/л, имхо
все правильно пишут, но промывки нужны обязательно. не исключено, что у вас будет еще иначе.
Под большим увеличением
немного на жир смахивает. с рук не стек? или растворы грязные, отравленные. водичка дистилированная?
а может это поверхносное натяжение...попробуйте перемешивать время от времени
Ссылка на сообщение
вы судите о жире исходя из вормы и расположения дефектов? Хочу вам напомнить, что там где дефекты - был черный налет.
травлю, промываю в воде из под крана (может здесь собака зарыта), сушу. Берусь только за торцы.
Все растворы готовлю в дистилированной воде.
ПОмешиваю и переворачиваю плату пластиковым пинцетом регулярно.
Как промываете вы? Время промывки?
Ссылка на сообщение
возможно.
время не засекал. промыл, высушил да и все. вода кипяченая, фильтрат. плату беру пинцетом, руки сухие, чобы жир с рук с водой на плату не стек. после второй стадии промываю под проточной водой(из под крана,с хлорочкой:) иначе при заносе активатора расствор разряжался практически сразу. писали, что даже выброс раствора возможен. я ни разу не наблюдал, но разряжался сразу и в осадок медь выпадала, та,которая вокруг атомов активатора скопиться успела.
Ссылка на сообщение
Вон чего... то что при промывке водой жир с рук на плату стечь может, я не подумал. А уже протравил и промыл очередную заготовку...
Если ее опустить на часок в едкий натр концентрированный - жир снимется?
Ссылка на сообщение
а вам раза 3 об этом писал.
и добавить туда тринатрий-фосфата и натрия углекислого, выдержать при температуре градусов 70-90 минут 10, протирая счеточкой тогда смоется..
жиры просто так не удалить, особенно с микрорельефной поверхности(которая у вас и есть)
Ссылка на сообщение
Хм... побпробовал последовать совету, найденному в одной из предложенных на форуме химиков книг. А именно - растворять хлорид олова в кислоте и лишь потом добавлять воды.
Осадка не образовалось. УЖЕ ЧТО-ТО. Правда сдуру не 2 а 3 мл кислоты добавил, но думаю это не повлияет.
Провел остальные этапы, сейчас опустил плату в раствор для меднения. Сижу жду...
И нихерна не осаждается.
Зато медь осела на дне ванны.
В этой же ванне я замешиваю раствор для сенсибилизации, после чего тщательно мою щеткой и промываю дистилированной водой.
А догадываетесь почему она там осела?
Разозлившись что ничего не осаждается я решил увеличить концентрацию NaOH в два раза (как в другом рецепте). Тупо кинул кристаллы в раствор и жтой же платой размешал. Видимо все не растворилось и в месте высокой концентрации щелочи осела медь. Кстати на плате снизу кое-какие вкрапления меди есть.
И, заметьте, в этой ванне никогда не было нитрата серебра!!!!
Так может маловато NaOH?
Ссылка на сообщение
Похоже что дело сдвинулось с мертвой точки.
Помимо последовательности приготовления раствора хлорида олова я сделал два кардинальных изменения - во первых - сенсибилизирую 15 минут.
Во вторых, щелочи кладу 40 г/л. Уже через 10 минут появляется картинка, которая в дальнейшем визуально не меняется. То есть где медь не осела сразу, так она больше и не осядет.
Но все еще есть дефекты. В чем же причина? ПРи промывке я все-таки опять на автомате промыл плату держа ее в руках, но это было уже после опускания в раствор ниттрата серебра. Так что я теряюсь в догадках - неужели с рук так может жир стечь? ПЛюс - неаккуратен был, пинцетом царапал по плате, но дефекты не похожи на царапины от пинцета.
В общем вывод один - плохая активация или сенсибилизация. ПРичем мне кажется что все-таки сенсибилизация, ибо медь и без активации местами ложится на пластмассовую ванночку. А уж на плату-то, активированную - проблем не должно быть.
Странное дело - вокруг всех отверстий имеются дефекты. Но именно вокруг них, напротив - внутри отверстий медь хорошо и ровно легла. В чем может быть причина? МОжет сушить лучше надо было?
Что скажет корифей brag?
P.S. на фото справа отверстие 0.4 мм.
Ссылка на сообщение
Обточил канавки вокруг каждого отверстия, прощупал тестором - все до единого отверстия металлизировались!! ПРичем, чем тоньше отверстие, тем качественней металлизация.
Кстати, обратил внимание на странный эффект - сушу плату - влага исчезает отовсюду и только у отверстий какой-то блеск не убираемый горячим феном. Влага это или какие-то изменения в текстолите после сверления, непонятно, но именно на этих местах медь не осела.
Ссылка на сообщение
несоблюдение чистоты плохо сказывается на результате. купите посуду в любом магазине
нет, вас послушается, и будет дальше сидеть на руках :)
прижгли при сверлении. подтравить смолку надо...
жир вроде место имеет, но меньше. также мало гидроксидов олова осело, вернее вы наверное их смыли. уменьшите время промывки после первой стадии. промывайте только в холодной воде - в ней хоть гидролиз идет медленнее, но зато и смывается все медленнее. сушите феном, теплым,насухо, но не перегрейте. гавы ловить тоже не надо, макс 2 минуты перерыва между всеми этапами(без учета сушек и промывок) - слои толщиной в нанометры быстро окисляются и приходят в негодность.
я бы так не делал, тк часть олова гидролизуется, хотя если воды немного... в последний раз я растворял хлорид в 20% кислоте, затем разбавлял до нужной концентрации тоже раствором кислоты,но более слабой концентрации. саму воду лить не рекомендую.
застеклянизировалась смола(по гладкости стала похожа на стекло) :)
тут травить надо либо обороты по-меньше и сверла по-лучше, чтобы смолу не жгло
Ссылка на сообщение
Хм... значит по периферии, под слоем меди смолу сожгло, а в отверстии нет? СТранно. В отвенрстии очень хорошее покрытие получилось.
Тем не менее - осадка не образуется, а это тоже что-то значит.
И объясните, почему вы так уверены в жире? Если бы был жир, то мне кажется что дефекты были бы округлой формы. А тут наоборот- как бы сплошное дефект, а на нем округлые очаги меди. Ну разве может жирное пятно иметь вогнутые вовнутрь элементы контура?
НАсколько я понял, промывание в воде нужно не столько для очистки, сколько для гидролиза?
Тогад по идее, если визуально нет загрязнений, хлопьев, можно просто окунуть плату в воде пару раз? Так может быть и сушить ее надо потихоньку - чем больше времени плата будет мокрой, тем дольше будет идти гидролиз?
Будем продолжать эксперименты.
А передерживание в хлорном железе может быть причиной? Оно ни как не пропитывает текстолит?
Ссылка на сообщение
чего тут странного? в отверстии идет режущая кромка, да и волокна там торчат, а сверху только нагрев и смола,волокона у текстолита продольные.
возможно раствор настолько кислый, что вода быстрее разбавится успевает, чем с оловом прореагировать.
я не уверен ,но один из вариантов. жирное пятно может иметь любую форму, если еще учесть, что раствор по-размому вокруг жира скапливается - среда то неоднородная.
для олова да
возможно
только слой окислится и дела не будет..в вакууме или в азоте можно
оно тоже гидролизуется на поверхности, смывать надо хорошо. почитайте про свойства железа. еще и оловяный раствор отравляет. его отравляют и медь,железо,серебро,никель,цинк итд..также органические вещества тоже его травят. соблюдайте чистоту
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
