Буратино 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба читано - перечитано. ---- защитная маска несколько отличается по составу от фоторезиста для формирования рисунка дорожек платы. пишут, что токсично и очень вредно для здоровья. тем не менее в ютубе встречаются ролики с домашним "uv curable solder mask ink", в свободной продаже не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба Химически наносить проще чистое. А механически - все равно. естетственно Не знаю, вроде не замыкает ; 11 - это расстояние между проводников, какой там получается слой Розе ? 1mil, думаю, не толще. на поверхности хз, но 1мил,а это много. это целых 25мкм! расстояние 11мил тоже много, надо 5-6. Зачем такие требования ? волновое сопротивление. Завидую. похимичте с годик и перестанете завидывать :) Эти http://www.elmicom.ru/ppz.shtml ? да, только с ромбиком. без ромбика там состав иной, я не вкурсе. Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные изделия. Находил в интернет магазинах, наиболее часто встречается в разделах обручальных колец для молодоженов. в Украине пока не встречал защитная маска несколько отличается по составу от фоторезиста для формирования рисунка дорожек платы. пишут, что токсично и очень вредно для здоровья. тем не менее в ютубе встречаются ролики с домашним "uv curable solder mask ink", в свободной продаже не нашел. смотря какая...есть и щадящие. можно заказать тот же LPKF, но стоит оно денег нормальных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба на поверхности хз, но 1мил,а это много. это целых 25мкм! Я не мерял, так, предположение. расстояние 11мил тоже много, надо 5-6. Делал и 8, но у меня 600dpi, т.е. на такой зазор получается меньше 5 точек. Поэтому для гарантированной повторяемости чуть-чуть увеличиваю. Для 5mil там вообще меньше 3х точек будет, т.е. потребуется совершенно _другой_ принтер. С Розе оно никак не связано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба я струйник юзаю. разрешения там до 5600, только на пленке растекается :( извращаюсь по-разному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба вот провел опыт с никель/олово покрытием. паяется хорошо, лучше,чем чистая медь. правда эксперимент проводил на фольгированном текстолите, а не на осажденной меди. проверю позже на осажденной гальванической. сначала травил в хлорномедном растворе(чтобы испаганить:) затем осветлял в сернокислом осветлителе, затем никель, чуть-чут и затем олово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 · Жалоба Кульно! Вспомнил, кстати, зачем олово - используется как маска для травителя. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ (нанесение металлических покрытий) http://www.tracemetals.ru/a_him.htm Гальванические добавки http://www.himprom-s.ru/halvanic7.phtml#xmenu О! Комплект для нанесения металлопокрытия «яркое олово» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/olo/ Комплект для нанесения металлопокрытия «электролиз никель» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/nik/ Комплект для нанесения металлопокрытия «химический никель» http://www.imp-plating.ru/complect/metal/hin/ Реальные цены, как я понимаю, должны быть ниже на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба используется как маска для травителя. слой в этом случаи надо толстый(а то растравит все) и травить в аммоние надсернокислом. я юзал серебро, дицианаргентатный электролит. штука опасная при попадании туда кислоты. при электролизе выделяется дициан. потом от этого всего отказался Реальные цены, как я понимаю, должны быть ниже на порядок. а эти чем не реальные? придуманные что ли? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Если нудно покупать реактивы в химмаге, а не брать в наборе с бантиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба в наборе часто присутствуют различные прогрессивные добавки, от которых сильно зависит качество. Попробуйте купить в химмаге тот же меркаптобензотиазол, динатриевую соль дитиобисбензолсульфокислоты или хотябы полиэтиленгликоль 200-400. хотя и бывает продают обычные дедовские растворы под фирменными марками :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы. выглядит неплохо - периодически глядя на двуслойки возникает мысль что это всё в домашних условиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тоже поробовать... У меня олово тоже хорошо паяется сначала... потом дня через два три плохо паяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Попробуйте купить в химмаге Слишком дорогой бантик ; Такие наборчики, но более адкеватно, можно бы и здесь организовать ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тоже поробовать... У меня олово тоже хорошо паяется сначала... потом дня через два три плохо паяется... http://www.google.com.ua/search?hl=uk&...mp;aq=f&oq= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Все равно куда-то нужно двигаться. А выбор невелик, коль с резистом пока не получается. Двинулся. Привезли рапитограф на 0.33 мм Вот что получается Качество уже не хуже, чем у ЛУТ - дорожка между соиком только так, а значит и шаг 0.65 тоже будет. При ухищрениях, типа наклона, можно добиться совсем тонких линий, на глаз не более 0.1. Поэтому заказал по каталогу еще один, на 0.25, чтобы наконец-то рисовать с шагом 0.5, может (должно же) что-то получится. Теоретически нашел в сети и 0.18, но оно пока не доступно. Это примерно 7 mil - весьма недурственно, в два раза (в четыре раза плотнее) лучше, чем сейчас ЛУТ. Ежели такое получится, возьмусь за металлизацию - весьма актуально. зы: собственно, выше просили 0.1/0.1 ? Вот и оно http://mparker.ru/images/%40rotring/rapido...raph_all_wm.jpg Изменено 7 ноября, 2009 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба 7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможность 4мил а это вручную будете колбасить или есть привод? если эту штуку на приводе научить заливать стенки переходного отверстия лаком(или что там), то с металлизацией куча проблем отпадет. иначе нужно будет думать,как защитить их либо наращивать медь самому (как делаю я) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
