BioWolf2000 3 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Надо собрать регулируемый стабилизированный импульсный источник со стабилизацией и по напряжению и по току. На таких мощностях выходит только полный мост. А вот с контроллером ещё не определился... Городить всё на дискретных элементах не хочется... Управление будет внешнее аналоговое или цифровое, лучше конечно 2-ой вариант. Присмотрел dsPIC30f2020. Вроде то что нужно. Кто-нибудь с ним сталкивался? Изменено 20 февраля, 2007 пользователем BioWolf2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Надо собрать регулируемый стабилизированный импульсный источник со стабилизацией и по напряжению и по току. На таких мощностях выходит только полный мост. А вот с контроллером ещё не определился... Городить всё на дискретных элементах не хочется... Управление будет внешнее аналоговое или цифровое, лучше конечно 2-ой вариант. Присмотрел dsPIC30f2020. Вроде то что нужно. Кто-нибудь с ним сталкивался? А на 20 В пойдёт? Тогда посмотри на ir3088 или UCD9112 впринципе наверно можно и на 30 В если покумекать со средней точкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба А на 20 В пойдёт? Тогда посмотри на ir3088 или UCD9112 впринципе наверно можно и на 30 В если покумекать со средней точкой. Это конечно хорошо, но мне надо питаться от сети 220 в, накрайняк от трёхфазной сети. Или городить нестабилизированный понижающий источник до 30... Только вот с синхронными стабилизаторами я не сталкивался, не знаю, как он такой широкий диапазон выходных напряжений выдержит. схемотехнику Agilent 6683A, который 32В 160А желания повторять нет :) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5960-5590.pdf Изменено 20 февраля, 2007 пользователем BioWolf2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 21 февраля, 2007 Опубликовано 21 февраля, 2007 · Жалоба схемотехнику Agilent 6683A, который 32В 160А желания повторять нет :) Попробуйте повторить схемотехнику от "бармалея", http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy1/ только творчески:-добавив стабилизацию по напряжению. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 21 февраля, 2007 Опубликовано 21 февраля, 2007 · Жалоба Вот что подумалось, на dsPIC30f2020 можно ещё дополнительно повесить функцию корректора мощности. Что-то не могу найти программатора простого, фирменную "шайбу" не хочеться покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 февраля, 2007 Опубликовано 21 февраля, 2007 · Жалоба Вот что подумалось, на dsPIC30f2020 можно ещё дополнительно повесить функцию корректора мощности. А мож, вместо мощности достаточно будет коэффициент мощности покорректировать? Тогда и без дэ-эс-пика можно обойтись. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svidok 0 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО. А остальные параметры? Максимальный и минимальный ток нагрузки, к примеру? Это что - питание усилителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_B 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба Что-то не могу найти программатора простого, фирменную "шайбу" не хочеться покупать. Можно купить (или собрать самому) более дешевый и перспективный PicKit 2 : http://gamma.spb.ru/products.info.php?c=34...;s=12&i=345 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foureyes 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО. Тут много тем по обратноходовым источникам на TOPах - при таком выходном напряжении и мощностях до 20Вт даже у начинающего особых проблем не возникнет, если вдумчиво сделать все по даташиту. А вообще да, хотелось бы услышать подробнее - что питать, какой ток, и.т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
killmumu 0 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба 30 В 100 А это 3 квт. на такую мощность однозначно - мост или полумост. Если с программированием знаком - вперед. Если нет - то любой ШИМ-контроллер. Драйверы от интернейшнл Ректифаер. ОС по току в цепь защиты, ОС по напряжению - в цепь задания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба 30 В 100 А это 3 квт. на такую мощность однозначно - мост или полумост. Если с программированием знаком - вперед. Если нет - то любой ШИМ-контроллер. Драйверы от интернейшнл Ректифаер. ОС по току в цепь защиты, ОС по напряжению - в цепь задания Так однозначно мост или однозначно полумост? Рекомендации, возможно, полезные (ещё бы понять, что значит "Если с программированием знаком - вперед"...), но хоть на дату поста обратите внимание - автор, похоже, давно определился и с топологией и с реализацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
