Перейти к содержанию
Внутрисхемное программирование BlackFin
Yvk, спасибо! Информация с Вашей ссылки оказалась весьма кстати. Быстрее всего придется пойти по пути приведенного на bfmodul.narod.ru проекта.
Приветствую Вас!
Так а чем эта затея закончилась?
объясню причину вопроса моего:
...дело в том что я тоже пытаюсь пойти по этому пути, загрузил тот лоадер с сайта, а программа NFloader20 не видит мою плату по COMпорту...
Все проверил - аппаратно все ОК, программа грузится с EEPROM (AT25256) проверял осцилограффом, бутится. Единственное что не впаивал в свою плату, так это часовой кварц, но он то для RTC и врядли может повлиять...
Надеюсь на Вашу помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ByteBlaster рулит :) Дешево и работает отлично.
Вот прикручиваю Eclipce к bf-gcc. Не поделитесь информацией, как вы ByteBlaster подключили? Какие программы использовали, интересует все.
Ссылка на сообщение
Я с blackfin поступил проще:
Взял кабель подключамый на LPT, навроде того, что используется в PonyProg;
В качестве boot EEPROM изпользую SPI master mode с 25P10;
Между blackfin и EEPROM поставил мльтиплексор 74AC257 с помощью которого перелючаю EEPROM либо на кабель LPT, либо на blackfin (сигналом переключения служит выбор кристала SPI с LPT, к нему же подключена линия сброса blsckfin);
С помощью програматора заливаю прошивку в 25P10, после этого переключается мультиплексор к blackfin и снимается сигнал сброса, процессор загружается по SPI.
Отладка програм проще не придумаеш - заливай и запускай, благо количество циклов записи в EEPROM большое.
Ссылка на сообщение
Как я понимаю ByteBlaster, Wiggler или другие подобные программаторы и j-tag'и для внутрисхемной отладки никто не использовал? Вопрос довольно интересный
Ссылка на сообщение
Как я понимаю ByteBlaster, Wiggler ...... для
Первым будете :) :) :)
Ссылка на сообщение
я б сказал - вопрос довольно грустный, так как это кардинально меняет подход и мнение
например я в жизни больше не буду заклабывать контроллер с которым нельзя работать из под линукса, и это не мой принцип это требование мое как разаработчика. Вот пока с ним можно было работать когда на нем уже линукс уставлен был - была сказака, как дошли до нижнего уровня - убожество.
...корявее ARMа в 100 раз, я даже не ожидал такого.
Вот и приходится быть пионером и прокладывать дорогу самому... и все с нуля изучать, потому что производитель над этим не думает - мол мы крутые, мы же аналогдевайс е мое, а вы как нить разбирайтесь...
Так а где жа задумка производителя для инсайдера? ...в аномалиях силиконов видать...
грусно от этого блэкфина становится
одно радует - он всеже работает и выполняет свои задачи, хоть и под этим убожеством, которое называется вижуалдсп...
ото разве что вижуал и на этом все его приимущество сводится к нулю...
Ссылка на сообщение
одно радует - он всеже работает и выполняет свои задачи, хоть и под этим убожеством, которое называется вижуалдсп... ото разве что вижуал и на этом все его приимущество сводится к нулю...
Ну я оказался ещё большим извращенцем :-)
подходил срок окончания лицензии на вижуалдсп - дык я написал свой компилятор ассемблера под blackfin в среде DOS...
ну и заодно програматор 25P10 для загрузки и отладки ПО.
Ссылка на сообщение
Это процессор Blackfin корявее АРМа в 100 раз? :)
Хм, вы выбрали свой, не торный путь, от этого у вас и проблемы. Лично я, например, ваших проблем не понимаю, у меня они совсем другого рода (прикладные), а уж как включить, отладить, запрограммировать флешку - тут все достаточно прозрачно. VDSP + хороший внутрисхемный эмулятор.
Аномалий там хватало. Особенно на ранних ревизиях. И это не странно, бо проц совсем не AVR и даже не ARM7.
Убожество вижуалдсп мне, например, позволяет пилотировать процессором, запуская скрипты на питоне из интерактивного режима (из IPython, кто знает, что это, тот оценит). Это и слив данных на РС с последующей их обработкой, и автоматизация процесса отладки, и программирование набортной флеши, словом, все, что душа пожелает. При этом я даже не пользуюсь интерфейсом VDSP. Все делается через СОМ интерфейс (не путать с СОМ-потом РС :) ), на котором построено это "убожество", и которого в линухе, насколько мне известно, и близко нет.
Итого, повторяю, проблемы у вас от выбранного пути, а не объективные, посему эмоции, имхо, тут излишни.
Ссылка на сообщение
Можно ли поинтересоваться, какие приимущества дает вам Linux, кроме TCP/IP стека. Ведь значительно увеличивается реакция на прерывания и ситуации, где нужно высокое быстродействие? Экономится ли время при разработке нового устройства?
Ссылка на сообщение
да, экономится, честно говоря значительно экономится если в процентах то почти в 2 раза(или около того). а сам Linux дает не только TCP/IP стек, очень выручает еще то что он позволяет запустить однов ременно несколько приложений, каждое из которых выполняет свои задачи не зависимо друг от друга.
+ само его присутствие на борту всегото 1-2% съедает от всего ресурса, что весьми привлекательно. Да и колективно легче работать, каждый над свои модулем.
хотя если задача его не требует - то он там и не нужен конечно же.
а ситауция вырисовывается так, что выбираю не я, а все обстаятельства направляют на конкретный путь.
а хочу выбрать я. и тот путь к которому у нас уже все готово.
можно конечно потратить месяц рабочего времени и сделать то как это хочется, или на что хватает опыта/навыков, например как сделал уважаемый нами ValeraK и под ДОС,Линукс,Макинтош это зарядить - только вопрос а зачем? не упять таки если жутко занний много то сделать самому компилер легче...
надо пользоваться проверенным и готовым путем...
вот про ето я иговорю - а тут получается что, готовый путь это тропа из костей на вижуале... ч
тож вот и приходится...
э не, эмоции я не проявляю, аж ни разу, эмоции это по детски както, а мы же вроде тут как все считаем себя профессионалами ( иногда даже смешно )
но, это моя точка зрения, которую я считаю должным сказать, что бы те кто решили пойти таким же путем каким я надеялся на чтото - сразу увидели - не получится быстро. :)
прежде всего, потому что производитель про ето не подумал. значит прийдетсядумать
теперь нам 8)))
хотя опять таки - я с блэкфином начинающий, может гдето ошибаюсь - но досе первое мнение меня ни разу не подводило...
Ссылка на сообщение
Теперь понял, до Вас донеслись слухи, что "профессионалы" должны работать под Linux :) :) :) :)
Ну а если серьезно, перечитайте спокойно dxp, а то как-то в явном запале ответ написали....
Ссылка на сообщение
ну Вы прям обижаете 8)
линуксом я занимаюсь дольше гараздо, чем первый раз услышал о его применяемости в ембидед сегменте устройств...
Нет, на самом деле все чуть иначе, чем кажется, в нем реально просче легче разарабытывать, это я по своему опыту говорю и выбрал его тоже по своему опыту.
Внешнее мнение меня интересует мало в вопросах где я разбираюсь хоть както.
...и наперед скажу, дело не в том что лучше или хуже - просто реально он легче для меня, кто это испробовал также остался на пути разаработки под линуксом.
Так что опровергаю ваше личное мнение на этот счет и на счет религиозных войн linux.vs.windows .
А вообщето я считаю,(коль речь пошла об этом) что настоящему инженеру все равно под чем и что разрабатывать, хоть под досом или на деревянных счетах...
это мое мнение, сорри если кого им задел.
...конечно же ясно что все еще зависит от человека, его уровне или компетентности в какомто вопросе.
Я читал ответ всеми нами уважаемого dxp, и во многом он реально и неоспоримо прав прав. но не во всем, но это мне так кажется 8)
особенно на счет пункта "хороший внутрисхемный эмулятор." - нет его у меня, и врядли будет, но приетом я хочу или должен разработать устройство на этом чипе, и что вы предлагаете мне платить 4тысячи зелени чтобы его приобрести?
не-е-е...
найду другой путь, просто потому что у меня нет 4 тысяч, и тысячи нет, и 100 доларов лично я за него не дам. не потому что я жадный, а потому что я лично не собираюсь прогинаться под удочку аналогдевайса. и все тут. приходится искать иной путь но на этом чипе.
..да, и писал я без запала 8)))
я уравновешенный 8)))
видать таково мое возмущение реальной обстановкой или ее видиньем что кажется(или показалось) таким экспресивным мнением.
Ссылка на сообщение
Вот это, похоже, ключевой момент. Зря, имхо, так настраиваетесь. Речь, я так понимаю, идет о префессиональной работе, а не о радиолюбительстве, и инструментарий тут тоже нужен профессиональный. Да, есть умельцы, которые из принципа всякие отладчики (хоть софтовые, хоть аппаратные) на дух не переносят, пользуясь методами "светодиодом помигать", на терминал вывести, я и сам на AVR безо всяких отладчиков прекрасно обходился, но Blackfin не AVR - там нюансов поболее будет, а время дорого и жаль его тратить на ерунду. Сегодня я и на AVR'е не брезгую эмулятором попользоваться.
Ну, в хорошие эмуляторы входит и EMU-AD, который совсем не четыре тонны зелени, хотя и тоже копейки.
Ваше раздражение понятно - приходится тратить массу времени на сопуствующие задачи по "подъему" процессора, до прикладных все руки не доходят... Кстати, под линух тоже ведь есть какие-то подобные инструменты (эмулятор), не пробовали?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
