AndyBig 5 4 октября, 2005 Опубликовано 4 октября, 2005 · Жалоба То есть более-менее реально отмоделировать двухслойную плату без выделенного земляного слоя нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 октября, 2005 Опубликовано 4 октября, 2005 · Жалоба То есть более-менее реально отмоделировать двухслойную плату без выделенного земляного слоя нельзя? <{POST_SNAPBACK}> Если зададите доп. plane слой достаточно далеко (2.5 см) то промоделируете худший случай. А вообще читайте литературу, в ней говорится о том что двухслойки не подходят для скоростных схем. Например http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 4 октября, 2005 Опубликовано 4 октября, 2005 · Жалоба Знаю, что не подходят :). Но я не могу потянуть по финансам четырехслойную плату... только для того, что бы "поиграться" с армом - выкладывать 300-400 уе - слишком шикарно... Спасибо за совет, сам я что-то стормозил, не догадался отнести плановый слой подальше :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба При симуляции длинной шины в HL, используя Oscilloscope, результат получается хороший, а Batch Simulation даёт очень высокий уровень помехи. Возник следующий вопрос: как задать разное воздействие отдельно для каждого проводника (если не ошибаюсь, это называется межсимвольная помеха). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Знаю, что не подходят :). Но я не могу потянуть по финансам четырехслойную плату... только для того, что бы "поиграться" с армом - выкладывать 300-400 уе ...Цены несколько упали - до 250. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=7782 Так что подумайте, стоит ли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Позволю себе ещё раз задать тот же вопрос, так как не уверен, что чётко сформулировал его в своём предыдущем посте. Осциллограф и глаз-диаграмма позволяют задать для, допустим 8-битной шины следующее воздействие: 11111111->00000000->00000000->11111111 и т.д. а хотелось бы 00000000->10000000->00000000->01111111 и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K176 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Подскажите, почему при переводе платы из PCAD-2002 в HyperLynx пропадают полигоны (copper)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба 2 K176: потому что полигоны все равно при анализе не учитываются. Поэтому, скажем, нельзя промоделировать плату со слоем, где будут одновременно полигоны 3.3V и 5V. Если для тебя это принципиально, переходи на SpeedXP Изменено 4 февраля, 2006 пользователем Жека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба ...нельзя промоделировать плату со слоем, где будут одновременно полигоны 3.3V и 5V... Почему нельзя? Можно. Только не знаю точно один момент - увидим ли мы разницу между между сигналами... Правда есть еще один вопрос - речь именно о полигонах, или о полигонах на plane-layer? Это точно разные вещи, и моделирование даст разные результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 5 февраля, 2006 Опубликовано 5 февраля, 2006 · Жалоба Это принципиальное ограничение Hyperlynx - он считает земляные и питательные слои идеальными, то бишь не принимает в расчет их форму и комбинации. Промоделировать можно, но вот результат будет, мягко говоря, неадекватным :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K176 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Пардон, уточняю вопрос. Полигоны расположены на сигнальном слое (заливка "землёй" свободного места). Это ведь имеет значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Полигоны на сигнальных слоях не учитываются однозначно. Hyperlynx делит слои просто - на сигнальные слои (с дорожками) и на экранные (один сплошной полигон). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahim 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Добрый день! Подскажите, подсчитанные значения ширины проводников, волновое сопротивление в stackup в HL отличаются от Expedition, кому можно верить больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
